看官方介绍,V4版本的静态库是支持多个编译器的,芯片是stm32h743,我用的是arm-none-eabi-gcc,版本是gcc version 13.2.1 20231009 (Arm GNU Toolchain 13.2.rel1 (Build arm-13.7)),但是编译工程的时候提示链接错误 opt/gcc-arm-none-eabi/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/10.2.1/../../../../arm-none-eabi/bin/ld: cannot find -lSTM32Cryptographic_CM7 collect2: error: ld returned 1 exit status 而我用V3版本的话就可以链接成功,没有报错,用起来正常,现在是想迁移到V4版本 |
| 确认下文件是否都添加进来了 或者说 路径方面是否有问题。 |
在Vscode中,如何将touchGFX的图片资源下载到QSPI FLASH中?
STM32H750+FreeRTOS uart DMA无法使用
TOF传感器无法正确识别物体
stm32H743使用CubeMxAi导入模型文件,需要将测试数据进行识别,不知道如何传入参数
STM32H750的上电BOR生效电压
STM32H563的QSPI接口不能读取W25Q256的后128MB数据
STM32H7的SMPS供电
STM32H7无法芯片
stm32cubeMx生成stm32H743IIT6 cmake工程时全局变量自动定义到DTCM段
CubeMX 生成的 STM32H7 CMake 工程打开串口 DMA 无法正常发送数据,如何解决?
