STM32U575 TrustZone 工程中断异常
HAL_TIM_OC_SetConfigChannel 因 override_state 参数触发断言报错
在 STM32Cube 中配置正交编码器模式
stm32H723 tim23和tim24 中间对齐模式无效
stm32H723 tim23和tim24是不是不支持中间对齐模式?
用电位器调节 PWM 频率
请问一下STM32U575VGT6在mx里怎么配置DCMI的DMA setting啊,我点那个页面只有GPDMA1,跳转过去也没有什么DCMI的选项
stm32H723 tim1和tim23 tim24同步的问题
stm32n657的TIM8定时器
向 “HAL_RTC_GetTime” 函数传递的第一个参数出现指针类型不兼容警告
就得看具体应用意图了。
芯片默认是打开Autonomous mode 的,响应的时钟位默认使能。
2. 反向验证一下,将时钟位清零,再去运行,run 模式下有输出,STOP模式下没输出,与手册描述
一致。
因为芯片默认复位后时钟位为1, 代码没有额外去使能,所以可以正常输出。
也就是在STOP模式下,可以唤醒该外设的时钟进行工作的。
