发布时间:2023-6-18 10:26
1. 前言 客户在做 GUI 项目开发时,会碰到许多显示相关的问题。而屏幕花屏是比较严重的问题,如果产品出现花屏,会严重影响使用体验。正常的 UI 显示,包括画图和将帧缓冲传输到屏幕两个过程。如果画图过程出错,那帧缓冲的内容就不对了,传输到屏幕后显示也不对。而如果画图过程正确,而传输过程出错,虽然帧缓冲的内容是对的,而屏幕接收到的数据出错了,那屏幕显示的内容自然也是错误的。因此在定位显示错乱、花屏等问题时,需要先判断是画图出错还是传输过程出错。本文会介绍一种方法,将帧缓冲内容导出并保存为图片,来判断帧缓冲内容是否正确。 由于帧缓冲的内容为全部像素的 RGB 数据,在导出后需要借助其它工具将 RGB 数据转换为图片,方便在 PC 上直接查看。这里可以使用 python 的 pillow 包,将 RGB 转换为JPG 图片。而读取帧缓冲的过程可以借助 python 的 pyswd 包来实现。 本机环境:Windows10 64bit 安装 python 3.9.0 (测试过 3.9.6 正常),检查系统环境变量,将 python 添加到 Path中。 图1.设置环境变量
3. 将帧缓冲保存为图片 3.1. 读取帧缓冲 通过 pyswd,可以创建 stlink 对象连接到目标板,用 read_mem 函数来读取目标板内存。 3.2. 保存图片 从 Pillow 包导入 Image 类,创建图片对象,将 pyswd 读取的 framebuffer 数据填充到 image 对象中并保存实现代码如下,保存为 pyswd_rgb2jpg.py 文件。
完整版请查看:附件
将framebuffer保存成图片来检查其内容是否正常_v1.0.pdf
(450.27 KB, 下载次数: 2)
使用STM32 MCU和MPU连接PDM数字麦克风
HRTIM 指南
使用 STM32 的 DWT 单元监控内存
DAC,COMP,HRTIM Fault 功能的使用
一个软件引起的 LSE 驱动不良的问题
STM32 GUI LTDC 最大像素时钟评估方法
学习学习
