一、什么是启动文件 无论是是何种MCU,从简单的51,MSP430,到ARM9,ARM11,A7 都必须有启动文件,因为对于嵌入式开发,绝大部分情况都是使用C语言,而C语言一般都是从main 函数开始,但是对于MCU来说,他是如何找到并执行main函数的,就需要用到“启动文件”,就是各种 startup_xxxx.s 文件。启动文件是使用机器认识的汇编语言,经过一些必要的配置,最终能够调用 main 函数,使得用户程序能够在 MCU上正常运行起来的必备文件。
我在另一篇博文中有介绍过STM32 的启动方式 : 参考博文:STM32的内存管理相关(内存架构,内存管理,map文件分析)
Cortex-M3 内核规定,起始地址必须存放栈顶指针,而第二个地址则必须存放复位中断入口向量地址,这样在 Cortex-M3 内核复位后,会自动从起始地址的下一个 32 位空间取出复位中断入口向量,跳转执行复位中断服务程序。Cortex-M3 内核固定了中断向量表的位置, 但是起始地址是可变化的。
这篇文章我们通过分析STM32 的startup_xxxx.s 文件,来了解STM32 的启动过程,注意,本文以 MDK环境下的 startup_stm32xxxx.s为模板讲解,不同编译器下的启动文件不同。 但是所做的工作都是一样的:
3.1 开辟栈空间和堆空间 代码的开始,就是开辟栈空间,用于局部变量,函数调用,函数参数等。
上图一些说明(截图忘了把行号带上= =!凑合看,后面带上):
接下来是开辟堆空间,主要用于动态内存分配,使用malloc,calloc等函数分配的变量空间是在堆上的。
这段的理解和上面分配栈空间类似。堆的大小为 0x200。 堆和栈的属性都是 READWRITE 可读写,可读写段保存于 SRAM区,即地址0x2000 0000 地址后。
下面要准备建立中断向量表:
开始建立中断向量表:
中间中断向量省略。。。。。。。
3.3 Reset_Handler 系统启动 系统上电或者复位后首先执行的代码就是复位中断服务函数 Reset_Handler:
3.4 中断服务程序
中间中断服务程序省略。。。。。。。
中间中断服务程序省略。。。。。。。
上面的这些不管是系统的中断服务程序还是外设的中断服务程序,都是_WEAK申明,其实我们写中断服务函数的时候,都会自己实现,比如F1中,我们在stm32f1xx_it.c文件中实现使用到的中断服务函数:
文件最后就是堆栈的初始化工作:
GCC环境下STM32 的启动出除了需要 startup_xxxx.s 文件,还需要一个链接文件 .ld 文件:
我们以上图中的工程文件为例来说明,平台 STM32L051C8T6,为了与上面MDK下的有对应关系,我们还是尽量按照上面的顺序来。 因为有了上面的介绍,很多东西看起来就简单多了,所以主要是以图片形式把一些重要的地方给予说明。
先从STM32L051C8Tx_FLASH.ld 文件来看,链接文件主要制定了入口函数,堆栈大小和数据段的整体布局。 4.1.1 开辟栈空间和堆空间指定入口地址,开辟栈空间和堆空间:
指定各数据段的布局:
注意下面说明的行号,都是按照顺序从上往下说明的。
startup_stm32l051xx.s开头部分是基本说明:
Reset_Handler 是程序最开始执行的地方,设置栈顶指针,:
4.2.3 将data段从flash 移动到 ram 上面的 Reset_Handler 跳转过来执行的事情,就是搬运data段,处理bss段的事情:
4.2.4 跳转到SystemInit 和 main 回过头来看一下前面讲到的启动文件所做的工作:
最终这里也是跳转到了main函数:
4.2.5 中断向量表部分
转载自:矜辰所致 如有侵权请联系删除 |
使用STM32 MCU和MPU连接PDM数字麦克风
HRTIM 指南
使用 STM32 的 DWT 单元监控内存
DAC,COMP,HRTIM Fault 功能的使用
一个软件引起的 LSE 驱动不良的问题
STM32 GUI LTDC 最大像素时钟评估方法
写的很棒
