前言 对于 STM32 串口的使用,确实很简单使用 STM32CubeMX 做好初始化,就可以直接使用了。 但是最近在某些产品上使用串口同时收发的时候,发现有时候串口会收不到数据了,但是发送正常,而且这个问题再数据量大的时候很容易出现,于是乎进行了好几天的问题测试……
先简单回顾一下 STM32 HAL库串口收发是如何使用的。
对于 STM32 来说,串口发送有3中方式:
在实际产品上,大部分项目中都用的是 轮询 方式发送,本次出现接收卡死的问题的产品也是采用的轮询发送,所以我简单的说明一下轮询发送,其他两种方式为 STM32 学习的基础问题,这里就不过多讨论。 发送相对简单,在 HAL 库实际都是使用HAL_UART_Transmit函数:
不管是哪个串口发送,都做了个简单的发送函数:
发送没什么好说的,简单易用。
和串口发送一样,串口接收有3中方式:
在我们正常的项目使用中,一般都是 中断接收 或者 DMA 接收,基本上不会使用 轮询接收的方式。 那么对于本次出问题的产品,我采用的是 中断接收的方式。 但是相比较发送,在 HAL 库中 使用中断接收的方式就有点 “五花八门” 的感觉。
在标准库的时候,我们经常这么用,在串口初始化的时候使用下面的语句使能中断:
如果需要自动判断一帧数据,我们再开启一下 IDLE 中断:
然后在对应的中断处理函数中,直接读取 DR 寄存器(STM32F103 而言为 DR,STM32L051 为RDR),然后当 IDLE 中断产生,也可以处理一下标志位:
1.2.1 HAL库接收HAL库接收方式一 在 HAL 库函数接收的时候,其实也可以使用标准库上一样的中断标志使能:
IDLE 中断使能:
这种方式的处理方式,可以和标准库差不多。 在 HAL 库中,外设的中断的入口函数都放在stm32l0xx_it.c 这个文件夹中( 以STM32L051 为例),在这个文件中可以找到和标准库一样的 中断入口函数,我们可以进行如下处理:
HAL库接收方式二 但是在于 HAL 中,还有一种比较常用的开启中断方法,不是直接使能中断,而是通过调用 HAL 库函数 HAL_UART_Receive_IT :
一般的使用方式步骤:
对于本次需要说明的问题,就是使用了 HAL_UART_Receive_IT 函数导致的,下文我们会说明,这里列出了基本的使用步骤。
2.1 问题说明 最近测试部反馈,产品有些时候的下行没反应,这里所说的下行,其实就是串口接收。 霹雳扒拉一大堆多余的省略 ... ... 只说几个重点: 出问题的最后现象就是串口发送正常,但是永远接收不到数据了,其他程序正常运行。 出问题只存在于串口又有接收,又有发送的产品上。 产品发送一般是周期性的,但是接收是随机的,无线信号串口接收,所以产品的出问题的情况也是随机的,但是数据量大起来肯定就会出现永远接收不到的问题。 2.2 尝试的处理方式 因为所有的一些都是按照正常流程设计的,按理来说实在是不知道为什么会这样,所以网上查询测试了好久,现在我把尝试的处理方式以及步骤记录说明一下: 2.2.1 清除错误标志位 在使用 HAL 库的时候,有4个错误 flag,如下图:
期初还以为是某些异常错误导致的,经过网上的的一些查询,刚开始是添加了清除错误标志位:
在需要的地方加上错误标志位清除,我是在清除串口缓存中处理的:
2.2.2 串口溢出错误 其实串口溢出错误在上面的已经清除过标志位,因为这个问题着实搞得我头有点大,所以看到网上前人的处理方式和上面直接清除不一样,还是试了一把。 这里简单说明一下,我还特意去看了下自己的 CubeMX 设置,在设置的时候 有一个 Overrun 错误标志位,平时我们设置都不一 定往下拉着看 = =!:
然后确定了开启了串口溢出错误检测以后,我根据网上的方式,加了一个HAL_UART_ErrorCallback函数,其实就类似于HAL_UART_RxCpltCallback 函数:
自己加了一个 出错处理函数,其实现在看来,当然也是没有用的。 2.2.3 HAL库的半双工处理? 折腾了好长一段时间,其实一开始就知道问题在于 同时收发会出问题的情况,那么继续上网找问题。 最终确定了一个问题就是: 我们都知道 STM32 串口是全双工的, STM32 HAL库在处理接收的时候会锁一下串口一会,导致变成某个短时间的“半双工”。 这个时候如果同时收发就会出现问题,最后解决的办法在这篇文章中看到了:STM32 F103串口同时收发出现死锁问题解决办法 问题在于我们使用的HAL_UART_Receive_IT函数中,有对串口加锁的操作:
虽然在后面有解锁:
但是根据后期的解决方式来说,确实就是这个HAL_UART_Receive_IT函数的问题,最后使用的方式为,在产生一次中断以后开启的时候手动解锁:
终于,串口不再卡死 , 成功! 转载自:矜辰所致 如有侵权请联系删除 |
使用STM32 MCU和MPU连接PDM数字麦克风
HRTIM 指南
使用 STM32 的 DWT 单元监控内存
DAC,COMP,HRTIM Fault 功能的使用
一个软件引起的 LSE 驱动不良的问题
STM32 GUI LTDC 最大像素时钟评估方法
直接使用HAL_UART_Transmit_IT,不会卡死,不过调用的时候要保证上一帧已经发送完成,不然会丢数据。
我觉得吧,一般情况使用HAL库收发函数要成对使用,接收和发送要么都轮询,要么都中断,要么都DMA,这样不用做特殊处理问题不大。
特殊情况下,比如RS485通信,收发不同时发生,轮询发+中断收也没问题。
