滴答定时器: 定时器的本质就是计数器。我们设置一个定值,然后计数器开始计数,从我们给的定值开始往下一直数,当数到0时,就做相应的动作(也可以不做什么,当把它用作延时计时的时候)。 滴答定时器systick是一个内核外设(即:内核自带的) 所以在《STM32F10xxx参考手册中文版.pdf》手册中没有相关描述,我们需要参考内核手册 《STM32F10xxx20xxx21xxxL1xxxx Cortex-M3 programming manual.pdf》 Systick是一个24bit的系统定时器(stm32F407的寄存器名字与位数都与f103一样,但是有些芯片定时器位数不同),向下计数(从定值开始数到0),当计数到0时,在下一个时钟边沿,会重复计数。所以如果我们用完定时器后,不再继续使用它时,记得要将定时器关掉,否则它就一直在重复计数,增加了功耗。 Systick的作用 1.产生一个精准的定时 2.FreeRTOS时基由Systick提供
配置滴答定时器:
红框中就是滴答定时器的时钟,我们可以看到分频系数为8,所以滴答定时器的频率为:72M/8 = 9Mhz 配置滴答定时器我们需要下面几个寄存器:
注意:第16位,是定时完成标志位,每当计数到0时,该标志位就会置1。
注意:由于定时器是24位的,所以给定时器装载的定值是有一个范围的,红框中就是范围,范围为0x000001 ~ 0xFFFFFF
编程 产生Nms定时编程步骤: 1》配置时钟源---AHB8分频,并且关闭定时器-----初始化(while(1)之前) 2》设置计数值---N*9000 3》清除当前值寄存器----注意:清除当前值寄存器,STK_CTRL寄存器的第16位会自动清0 4》打开定时器 5》等待定时器结束 6》关闭定时器 代码: uint32_t fu_ms; // 1ms需要计的次数 uint32_t fu_us; // 1us需要计的次数 void Systick_Config(uint32_t Sysclk) //Sysclk就是系统时钟频率72Mhz,但是这里用72表示72Mhz { // 1》配置时钟源---AHB8分频,并且关闭定时器-----初始化(while(1)之前) SysTick->CTRL &=~0x05; //这里关闭定时器的原因是,有可能之前没有关闭,所以一开始先将其关闭,再进行配置 fu_us =Sysclk/8; // 72/8 = 9,即:表示9Mhz fu_ms =fu_us*1000; //9*1000 = 9000,由前面知道,在9Mhz下,计数9000次为1ms } // 定时Nms程序,ms级延时 void Systick_NmsDelay(uint32_t Nms) { uint32_t temp; // 2》设置计数值---N*9000 SysTick->LOAD =Nms * fu_ms; // 3》清除当前值寄存器----因为清除当前值寄存器,STK_CTRL的第16位(定时完成标志位)就会自动清0 SysTick->VAL =0; //清除标志位 // 4》打开定时器 SysTick->CTRL |=0x01; // 5》等待定时器结束 do{ temp=SysTick->CTRL; }while(!(temp&(1<<16))); //判断CTRL寄存器第16位是否为1。如果为1,则说明计数数到0了,此时计数完成 // 6》关闭定时器 SysTick->CTRL &=~0x01; } 解析: 1.我们先来看程序,定时器程序为什么被分成 Systick_Config(uint32_t Sysclk) 、Systick_NmsDelay(uint32_t Nms)两部分来写? 因为,Systick_Config(uint32_t Sysclk) 中的配置,在整个程序中只需要被初始化一次就行了,而Systick_NmsDelay(uint32_t Nms)是延时函数,它会被多次使用。如果将Systick_Config(uint32_t Sysclk)与Systick_NmsDelay(uint32_t Nms)写在一起的话,那么多次调用该函数时,原本只需要被初始化一次的语句,就会被多次执行,浪费CPU资源。 2.为什么程序中的这部分需要用do.....while而不用while()?
这里需要用do....while而不用while,是因为需要先执行temp = SysTick->CTRL; 将SysTick->CTRL寄存器中的值赋值给变量temp,然后再对temp进行真假判断,即:!(temp&(1<<16))。temp&(1<<16)为读取SysTick->CTRL中的第16位是1还是0,如果第16位是1,则为真,但是由于非 "!" 的存在,所以 ! (temp & (1<<16))就为假,所以此时do.....while循环不再循环下去。如果第16位是0,则为假,但是由于非 "!" 的存在,所以 ! (temp & (1<<16))为真,所以此时do.....while循环将继续循环下去。等到第16位变为1,也就是定时完成标志位置1时,如上所述,while循环将不再循环下去,此时计数器计数完成。 3. 由上面知滴答定时器的计数器是24位的,其计数范围为 0x000001 ~ 0xFFFFFF ,即:1 ~ 16,777,215,那么如果我需要计的数超过了这个范围呢?我该怎么办? 由前面知,计数9000下,延时1ms。所以,16,777,215可以延时1864ms,即: = 1864 。也就是说,在9Mhz频率下,将计数器计满,可以实现延时1864ms。 的确,如果我想要延时2000ms,那么由于超过计数器的计数范围,那么滴答定时器就不会正常工作了。 所以,我们改下一下程序: // 定时Nms程序 void Systick_NmsDelay(uint32_t Nms) { uint8_t systick_flag=0; uint32_t temp; while(0==systick_flag){ if(Nms>1864){ SysTick->LOAD =1864 * fu_ms; Nms =Nms -1864; }else{ // 2》设置计数值---N*9000 SysTick->LOAD =Nms * fu_ms; systick_flag=1; } // 3》清除当前值寄存器----因为清除当前值寄存器,STK_CTRL的第16位会清0 SysTick->VAL =0; // 4》打开定时器 SysTick->CTRL |=0x01; // 5》等待定时器结束 do{ temp=SysTick->CTRL; }while(!(temp&(1<<16))); // 6》关闭定时器 SysTick->CTRL &=~0x01; } } 这样的话,就解决了1864问题了。 4.us级的延时程序是什么? // 定时Nus程序 void Systick_NusDelay(uint32_t Nus) { uint32_t temp; // 2》设置计数值---N*9 SysTick->LOAD =Nus * fu_us; //us与ms的程序就只有这里改变了 // 3》清除当前值寄存器----因为清除当前值寄存器,STK_CTRL的第16位会清0 SysTick->VAL =0; // 4》打开定时器 SysTick->CTRL |=0x01; // 5》等待定时器结束 do{ temp=SysTick->CTRL; }while(!(temp&(1<<16))); // 6》关闭定时器 SysTick->CTRL &=~0x01; } 注意: 在FreeRTOS操作系统中,不能使用我们自己设置的Systick来进行延时,因为FreeRTOS时基是由Systick提供(裸机的时基是由晶振提供的)。这是什么意思? FreeRTOS时基是由Systick提供,时基是需要保持不变的,所以Systick寄存器中的值必须是固定的,是不允许被修改的。但是,如果我们在FreeRTOS中用我们手动设置的Systick来进行延时,我们必定会去修改Systick寄存器中的值来得到我们需要的延时。所以,此时如果在FreeRTOS中使用我们手动设置的Systick去进行延时,那么就会卡死。解决办法:使用软件延时,delay()函数来代替Systick延时。代码如下: //初始化延迟函数 //SYSTICK的时钟固定为AHB时钟,基础例程里面SYSTICK时钟频率为AHB/8 //这里为了兼容FreeRTOS,所以将SYSTICK的时钟频率改为AHB的频率! //SYSCLK:系统时钟频率 void delay_init(u8 SYSCLK) { u32 reload; SysTick_CLKSourceConfig(SysTick_CLKSource_HCLK); fac_us=SYSCLK; //不论是否使用OS,fac_us都需要使用 reload=SYSCLK; //每秒钟的计数次数 单位为M reload*=1000000/configTICK_RATE_HZ; //根据configTICK_RATE_HZ设定溢出时间 //reload为24位寄存器,最大值:16777216,在168M下,约合0.0998s左右 fac_ms=1000/configTICK_RATE_HZ; //代表OS可以延时的最少单位 SysTick->CTRL|=SysTick_CTRL_TICKINT_Msk;//开启SYSTICK中断 SysTick->LOAD=reload; //每1/configTICK_RATE_HZ断一次 SysTick->CTRL|=SysTick_CTRL_ENABLE_Msk; //开启SYSTICK } //延时nus //nus:要延时的us数. //nus:0~204522252(最大值即2^32/fac_us@fac_us=168) void delay_us(u32 nus) { u32 ticks; u32 told,tnow,tcnt=0; u32 reload=SysTick->LOAD; //LOAD的值 ticks=nus*fac_us; //需要的节拍数 told=SysTick->VAL; //刚进入时的计数器值 while(1) { tnow=SysTick->VAL; if(tnow!=told) { if(tnow<told)tcnt+=told-tnow; //这里注意一下SYSTICK是一个递减的计数器就可以了. else tcnt+=reload-tnow+told; told=tnow; if(tcnt>=ticks)break; //时间超过/等于要延迟的时间,则退出. } }; } //延时nms //nms:要延时的ms数 //nms:0~65535 void delay_ms(u32 nms) { if(xTaskGetSchedulerState()!=taskSCHEDULER_NOT_STARTED)//系统已经运行 { if(nms>=fac_ms) //延时的时间大于OS的最少时间周期 { vTaskDelay(nms/fac_ms); //FreeRTOS延时 } nms%=fac_ms; //OS已经无法提供这么小的延时了,采用普通方式延时 } delay_us((u32)(nms*1000)); //普通方式延时 } //延时nms,不会引起任务调度 //nms:要延时的ms数 void delay_xms(u32 nms) { u32 i; for(i=0;i<nms;i++) delay_us(1000); } ———————————————— 版权声明:无敌小小雷 |
【福利三:雨露均沾·逢7狂欢】之三:AI帮我查BUG
基于STM32F103的I2C主从机通信
经验分享 | 利用TIMER定时和捕获功能实现编解码演示
单片机:初学者该了解的STM32F103基础知识
STM32 LSE 不起振排查指南:五大核心原因与快速解决方案
