一、芯片型号说明及一些基本信息: 1. STM32 F 103 Z E T 6 STM32:代表 ARM Conte-x 内核的32位微控制器 F:代表芯片子系列 103:代表增强型系列 Z:这一项代表引脚数,其中T代表36脚、C代表48脚、R代表64脚、V代表100脚 B:这一项代表内嵌Flash容量,其中6代表32K字节Flash,8代表64K字节Flash,B代表128K字节Flash,C代表256K字节Flash,D代表384K字节Flash,E代表512K字节Flash,G代表1M字节Flash。 T:这一项代表封装,其中H代表BGA封装,T代表LQFP封装,U代表VFQFPN封装。 6:这一项代表工作温度范围,6代表 -40℃——85℃,7代表 -40℃——105℃。 2. 内核: 32位ARM Crotex-M3处理器 时钟:高达72M,实际还可以超频一点点 单周期乘法 和 硬件除法 3. IO口: STM32F103ZET6:144引脚、112个IO口 STM32F103RCT6:64引脚、51个IO口 大部分的 IO口 都 耐5V(模拟通道除外) 支持调试:SWD 和 JTAG,SWD 只要2根数据线 4. 存储器容量: STM32F103ZET6:512K FLASH,64K SRAM STM32F103RCT6:256K FLASH,48K SRAM 5. PIN to PIN 兼容: ZBT6 和 ZCT6 兼容 // 引脚相同、封装相同、工作温度相同、容量不同 是 可以兼容的 时钟,复位和电源管理: 2.0 ~ 3.6V 电源 和 IO电压(IO口高电平一般用 3.3V电压,低电平就是 0V ) 上电复位,掉电复位 和 可编程的 电压监控 强大的是时钟系统: 4~16M 的 外部高速晶振 内部8MHZ 的 高速RC振荡器 内部40KHZ低速RC振荡器,给 看门狗 提供时钟 内部锁相环(PLL,倍频),一般系统时钟都是外部或者高速时钟经过PLL倍频后得到 外部低速32.768K的晶振,主要做RTC(~为实时时钟,要求的频率、晶振高)时钟源 6. 低功耗: 睡眠、停止和待机 三种低功耗模式 可以用 电池为RTC 和 备份寄存器 供电 7. AD: 3个12位AD【多达21个外部测量通道】 转换范围:0~3.6(电源电压,一般用3.3V) 内部通道可以用于内部温度测量(有相应的内部温度传感器) 内部参考电压 8. DA: 2个12位的DA 9. DMA: 12个DMA通道(7+5=12;7个通道DMA1,5个通道TMA2) 支持外设:定时器,ADC,DAC,SDIO,I^2S,SPI,I^2C和USART 10. 定时器:多达11个定时器 4个通用定时器 2个基本定时器 2个高级定时器 1个系统定时器(一般用作延时,或者用于OS) 2个看门狗定时器 11. 通信接口:多达13个通信接口 2个 I^2C 接口 5个 串口 3个 SPI 接口 1个 CAN2.0 1个 USB FS 1个 SDIO 12. STM32最小系统 供电 复位 时钟:外部 晶振(2个) BOOT启动模式选择 下载电路(串口/JTAG/SWD) 后备电池 13. 引脚说明: STM32F103ZET6 为 144脚芯片,一共有七组IO口; 每组IO口有16个IO口,一共16*7=112个IO口; 是从GPIOA,GPIOB……GPIOG; 例如:PA0——PA15、PB0——PB15、……PG0——PG15 ———————————————— 版权声明:沐风_lk 如有侵权请联系删除 |
【福利三:雨露均沾·逢7狂欢】之三:AI帮我查BUG
基于STM32F103的I2C主从机通信
单片机:初学者该了解的STM32F103基础知识
2025软件工具兔哥知道
STM32之继电器模块
