GY85是一个惯性测量模块,内部集成了三轴加速度计、三轴陀螺仪、电子罗盘、气压传感器等芯片,用于测量和报告设备速度、方向、重力,模块可以将加速度计、陀螺仪、电子罗盘等传感器的数据进行综合,在上位机可以结合各种数据进行惯导算法融合。 这里介绍一下STM32驱动GY85的代码,模块与STM32的通信接口是IIC协议,我们采用软件IO口模拟IIC时序进行通信,读取到各个芯片的数据存放在全局变量,关于GY85的介绍以及一些基础知识可以参考这篇博客:点击跳转 芯片说明: ADXL345:三轴加速度计,测量Roll、Pitch(航偏角Yaw无法测量) L3G4200D:三轴陀螺仪,测量Roll、Pitch、Yaw(配合加速度计得出准确温度的三个角度) HMC5883L:电子罗盘,测量与地磁北极的偏转角度 BMP085:气压传感器,测量大气压、温度 下面就是全部的驱动代码了: /******************************************************************************* * 函数功能:串口2发送数据 HMC5883L + ADXL345 + BMP085+L3G4200D(串口2在mian初始化完成) * 波特率:115200 * 时间:2020.7.12 * 修改注释:全 *******************************************************************************/ /*芯片说明 *ADXL345:三轴加速度计,测量Roll、Pitch(航偏角Yaw无法测量) *L3G4200D:三轴陀螺仪,测量Roll、Pitch、Yaw(配合加速度计得出准确温度的三个角度) *HMC5883L:电子罗盘,测量与地磁北极的偏转角度 *BMP085:气压传感器,测量大气压、温度 */ #include "IMU.h" GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; ErrorStatus HSEStartUpStatus; #define FALSE 0 #define TRUE 1 #define u8 unsigned char #define u32 unsigned int #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define OSS 0 // BMP085使用 //L3G4200D内部寄存器 #define CTRL_REG1 0x20 #define CTRL_REG2 0x21 #define CTRL_REG3 0x22 #define CTRL_REG4 0x23 #define CTRL_REG5 0x24 #define OUT_X_L 0x28 #define OUT_X_H 0x29 #define OUT_Y_L 0x2A #define OUT_Y_H 0x2B #define OUT_Z_L 0x2C #define OUT_Z_H 0x2D //定义器件在IIC总线中的从地址,根据ALT ADDRESS地址引脚不同修改 #define HMC5883L_Addr 0x3C //磁场传感器器件地址 #define ADXL345_Addr 0xA6 //加速度传感器器件地址 #define BMP085_Addr 0xee //气压传感器器件地址 #define L3G4200_Addr 0xD2 //陀螺仪传感器器件地址 unsigned char BUF[8]; //接收数据缓存区,作用是暂时缓存寄存器的值,之后做算法分析 char test=0; int x,y; uchar ge,shi,bai,qian,wan,shiwan; //uart,显示变量 short T_X,T_Y,T_Z; //陀螺仪输出数据 float angle; //电子罗盘输出角度,与地磁北极的偏转角度 /* 加速度计ADXL345 数据 */ int A_X,A_Y,A_Z; //加速度计读取的寄存器数据 short data_xyz[3]; //加速度计合成数据 float Q,T,K; //加速度计x、y、z原始数据 float Roll,Pitch; //Roll,Pitch角度 /* BMP085使用的变量 */ short ac1; short ac2; short ac3; unsigned short ac4; unsigned short ac5; unsigned short ac6; short b1; short b2; short mb; short mc; short md; long temperature; //温度 long pressure; //气压 //************************************++++++++++++++++++++++++++++++++ /*模拟IIC端口输出输入定义 *SDA B9*SCL B8*/ #define SCL_H GPIOB->BSRR = GPIO_Pin_8 #define SCL_L GPIOB->BRR = GPIO_Pin_8 #define SDA_H GPIOB->BSRR = GPIO_Pin_9 #define SDA_L GPIOB->BRR = GPIO_Pin_9 #define SCL_read GPIOB->IDR & GPIO_Pin_8 #define SDA_read GPIOB->IDR & GPIO_Pin_9 /* 转换数据 */ void conversion(long temp_data) { shiwan=temp_data/100000+0x30 ; temp_data=temp_data%100000; //取余运算 wan=temp_data/10000+0x30 ; temp_data=temp_data%10000; //取余运算 qian=temp_data/1000+0x30 ; temp_data=temp_data%1000; //取余运算 bai=temp_data/100+0x30 ; temp_data=temp_data%100; //取余运算 shi=temp_data/10+0x30 ; temp_data=temp_data%10; //取余运算 ge=temp_data+0x30; } /******************************************************************************* * Function Name : I2C_GPIO_Config * Description : Configration Simulation IIC GPIO * Input : None * Output : None * Return : None ****************************************************************************** */ void I2C_GPIO_Config(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_9; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_OD; GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); } /******************************************************************************* * Function Name : I2C_delay * Description : Simulation IIC Timing series delay * Input : None * Output : None * Return : None ****************************************************************************** */ void I2C_delay(void) { u8 i=30; //这里可以优化速度 ,经测试最低到5还能写入 while(i) { i--; } } void delay5ms(void) { int i=5000; while(i) { i--; } } /******************************************************************************* * Function Name : I2C_Start * Description : Master Start Simulation IIC Communication * Input : None * Output : None * Return : Wheather Start ****************************************************************************** */ uint8_t I2C_Start(void) { SDA_H; SCL_H; I2C_delay(); if(!SDA_read)return FALSE; //SDA线为低电平则总线忙,退出 SDA_L; I2C_delay(); if(SDA_read) return FALSE; //SDA线为高电平则总线出错,退出 SDA_L; I2C_delay(); return TRUE; } /******************************************************************************* * Function Name : I2C_Stop * Description : Master Stop Simulation IIC Communication * Input : None * Output : None * Return : None ****************************************************************************** */ void I2C_Stop(void) { SCL_L; I2C_delay(); SDA_L; I2C_delay(); SCL_H; I2C_delay(); SDA_H; I2C_delay(); } /******************************************************************************* * Function Name : I2C_Ack * Description : Master Send Acknowledge Single * Input : None * Output : None * Return : None ****************************************************************************** */ void I2C_Ack(void) { SCL_L; I2C_delay(); SDA_L; I2C_delay(); SCL_H; I2C_delay(); SCL_L; I2C_delay(); } /******************************************************************************* * Function Name : I2C_NoAck * Description : Master Send No Acknowledge Single * Input : None * Output : None * Return : None ****************************************************************************** */ void I2C_NoAck(void) { SCL_L; I2C_delay(); SDA_H; I2C_delay(); SCL_H; I2C_delay(); SCL_L; I2C_delay(); } /******************************************************************************* * Function Name : I2C_WaitAck * Description : Master Reserive Slave Acknowledge Single * Input : None * Output : None * Return : Wheather Reserive Slave Acknowledge Single ****************************************************************************** */ uint8_t I2C_WaitAck(void) //返回为:=1有ACK,=0无ACK { SCL_L; I2C_delay(); SDA_H; I2C_delay(); SCL_H; I2C_delay(); if(SDA_read) { SCL_L; I2C_delay(); return FALSE; } SCL_L; I2C_delay(); return TRUE; } /******************************************************************************* * Function Name : I2C_SendByte * Description : Master Send a Byte to Slave * Input : Will Send Date * Output : None * Return : None ****************************************************************************** */ void I2C_SendByte(u8 SendByte) //数据从高位到低位// { u8 i=8; while(i--) { SCL_L; I2C_delay(); if(SendByte&0x80) SDA_H; else SDA_L; SendByte<<=1; I2C_delay(); SCL_H; I2C_delay(); } SCL_L; } /******************************************************************************* * Function Name : I2C_RadeByte * Description : Master Reserive a Byte From Slave * Input : None * Output : None * Return : Date From Slave ****************************************************************************** */ unsigned char I2C_RadeByte(void) //数据从高位到低位// { u8 i=8; u8 ReceiveByte=0; SDA_H; while(i--) { ReceiveByte<<=1; SCL_L; I2C_delay(); SCL_H; I2C_delay(); if(SDA_read) { ReceiveByte|=0x01; } } SCL_L; return ReceiveByte; } //ZRX //单字节写入******************************************* uint8_t Single_Write(unsigned char SlaveAddress,unsigned char REG_Address,unsigned char REG_data) //void { if(!I2C_Start())return FALSE; I2C_SendByte(SlaveAddress); //发送设备地址+写信号//I2C_SendByte(((REG_Address & 0x0700) >>7) | SlaveAddress & 0xFFFE);//设置高起始地址+器件地址 if(!I2C_WaitAck()){I2C_Stop(); return FALSE;} I2C_SendByte(REG_Address ); //设置低起始地址 I2C_WaitAck(); I2C_SendByte(REG_data); I2C_WaitAck(); I2C_Stop(); delay5ms(); return TRUE; } //单字节读取***************************************** unsigned char Single_Read(unsigned char SlaveAddress,unsigned char REG_Address) { unsigned char REG_data; if(!I2C_Start())return FALSE; I2C_SendByte(SlaveAddress); //I2C_SendByte(((REG_Address & 0x0700) >>7) | REG_Address & 0xFFFE);//设置高起始地址+器件地址 if(!I2C_WaitAck()){I2C_Stop();test=1; return FALSE;} I2C_SendByte((u8) REG_Address); //设置低起始地址 I2C_WaitAck(); I2C_Start(); I2C_SendByte(SlaveAddress+1); I2C_WaitAck(); REG_data= I2C_RadeByte(); I2C_NoAck(); I2C_Stop(); //return TRUE; return REG_data; } /* ******************************************************************************** ** 函数名称 : Delay(vu32 nCount) ** 函数功能 : 延时函数 ** 输 入 : 无 ** 输 出 : 无 ** 返 回 : 无 ******************************************************************************** */ void Delay(u32 nCount) { for(; nCount != 0; nCount--); } /* ******************************************************************************** ** 函数名称 : void Delayms(vu32 m) ** 函数功能 : 长延时函数 m=1,延时1ms ** 输 入 : 无 ** 输 出 : 无 ** 返 回 : 无 ******************************************************************************** */ void Delayms(u32 m) { u32 i; for(; m != 0; m--) for (i=0; i<50000; i++); } //************************************************ void USART2_SendData(unsigned char SendData) { USART_SendData(USART2, SendData); Delayms(1); } //******************************************************************** long bmp085ReadTemp(void) { short temp_ut; Single_Write(BMP085_Addr,0xF4,0x2E); Delayms(5); // max time is 4.5ms temp_ut = Single_Read(BMP085_Addr,0xF6); temp_ut = (temp_ut<<8)| Single_Read(BMP085_Addr,0xF7); return (long) temp_ut ; } //************************************************************* long bmp085ReadPressure(void) { long pressure = 0; Single_Write(BMP085_Addr,0xF4,0x34); Delayms(5); // max time is 4.5ms pressure = Single_Read(BMP085_Addr,0xF6); pressure = (pressure<<8)| Single_Read(BMP085_Addr,0xF7); pressure &= 0x0000FFFF; return pressure; } //****************** void Send_ADXL345_data(int dis_data) { float temp ; if(dis_data>0x7fff)dis_data-=0xffff; if(dis_data<0){ dis_data=-dis_data; USART_SendData(USART1,'-'); Delayms(2); } else { USART_SendData(USART1,'+'); Delayms(2); } temp=(float)dis_data*3.9; //计算数据和显示,查考ADXL345快速入门第4页 conversion(temp); //转换出显示需要的数据 USART2_SendData(qian); USART2_SendData('.'); USART2_SendData(bai); USART2_SendData(shi); USART2_SendData(ge); USART2_SendData('g'); } //*************************************** //****************** void Send_L3G420D_data(short dis_data) { float temp ; if(dis_data<0){ dis_data=-dis_data; USART_SendData(USART1,'-'); Delayms(2); } else { USART_SendData(USART1,'+'); Delayms(2); } temp=(float)dis_data*0.07; //计算数据和显示,查考ADXL345快速入门第4页 conversion(temp); //转换出显示需要的数据 USART2_SendData(bai); USART2_SendData(shi); USART2_SendData(ge); } //*************************************** void Send_HMC5883L(void) { USART2_SendData('H'); USART2_SendData('M'); USART2_SendData('C'); USART2_SendData('5'); USART2_SendData('8'); USART2_SendData('8'); USART2_SendData('3'); USART2_SendData('L'); USART2_SendData(':'); conversion(angle); USART2_SendData(bai); USART2_SendData(shi); USART2_SendData(ge); USART2_SendData('`'); USART2_SendData(0x0d); USART2_SendData(0x0a); } //************************************************* void Send_BMP085(void) { USART2_SendData('B'); USART2_SendData('M'); USART2_SendData('P'); USART2_SendData('0'); USART2_SendData('8'); USART2_SendData('5'); USART2_SendData(':'); USART2_SendData('t'); USART2_SendData('='); conversion(temperature); USART2_SendData(bai); USART2_SendData(shi); USART2_SendData('.'); USART2_SendData(ge); USART2_SendData('`'); USART2_SendData('C'); USART2_SendData(' '); USART2_SendData('p'); USART2_SendData('='); conversion(pressure); USART2_SendData(shiwan); USART2_SendData(wan); USART2_SendData(qian); USART2_SendData('.'); USART2_SendData(bai); USART2_SendData(shi); USART2_SendData(ge); USART2_SendData('K'); USART2_SendData('p'); USART2_SendData('a'); USART2_SendData(0x0d); USART2_SendData(0x0a); } //***************************************************** void Send_ADXL345(void) { USART2_SendData('A'); USART2_SendData('D'); USART2_SendData('X'); USART2_SendData('L'); USART2_SendData('3'); USART2_SendData('4'); USART2_SendData('5'); USART2_SendData(':'); USART2_SendData('X'); USART2_SendData('='); Send_ADXL345_data(A_X); USART2_SendData('Y'); USART2_SendData('='); Send_ADXL345_data(A_Y); USART2_SendData('Z'); USART2_SendData('='); Send_ADXL345_data(A_Z); adxl345_angle(); USART2_SendData(0x0d); USART2_SendData(0x0a); } //***************************************************** void Send_L3G4200D(void) { USART2_SendData('L'); USART2_SendData('3'); USART2_SendData('G'); USART2_SendData('4'); USART2_SendData('2'); USART2_SendData('0'); USART2_SendData('0'); USART2_SendData('D'); USART2_SendData(':'); USART2_SendData('X'); USART2_SendData('='); Send_L3G420D_data(T_X); USART2_SendData('Y'); USART2_SendData('='); Send_L3G420D_data(T_Y); USART2_SendData('Z'); USART2_SendData('='); Send_L3G420D_data(T_Z); USART2_SendData(0x0d); USART2_SendData(0x0a); } //****************************************************** void read_HMC5883L(void) { Single_Write(HMC5883L_Addr,0x00,0x14); // Single_Write(HMC5883L_Addr,0x02,0x00); // Delayms(10); BUF[1]=Single_Read(HMC5883L_Addr,0x03);//OUT_X_L_A BUF[2]=Single_Read(HMC5883L_Addr,0x04);//OUT_X_H_A BUF[3]=Single_Read(HMC5883L_Addr,0x07);//OUT_Y_L_A BUF[4]=Single_Read(HMC5883L_Addr,0x08);//OUT_Y_H_A x=(BUF[1] << 8) | BUF[2]; //Combine MSB and LSB of X Data output register y=(BUF[3] << 8) | BUF[4]; //Combine MSB and LSB of Z Data output register if(x>0x7fff)x-=0xffff; if(y>0x7fff)y-=0xffff; angle= atan2(y,x) * (180 / 3.14159265) + 180; // angle in degrees } //**************************************** void read_ADXL345(void) { BUF[0]=Single_Read(ADXL345_Addr,0x32);//OUT_X_L_A BUF[1]=Single_Read(ADXL345_Addr,0x33);//OUT_X_H_A BUF[2]=Single_Read(ADXL345_Addr,0x34);//OUT_Y_L_A BUF[3]=Single_Read(ADXL345_Addr,0x35);//OUT_Y_H_A BUF[4]=Single_Read(ADXL345_Addr,0x36);//OUT_Z_L_A BUF[5]=Single_Read(ADXL345_Addr,0x37);//OUT_Z_H_A A_X=(BUF[1]<<8)+BUF[0]; //合成数据 A_Y=(BUF[3]<<8)+BUF[2]; //合成数据 A_Z=(BUF[5]<<8)+BUF[4]; //合成数据 } //***************************************** void read_BMP085(void) { long ut; long up; long x1, x2, b5, b6, x3, b3, p; unsigned long b4, b7; ut = bmp085ReadTemp(); // 读取温度 // ut = bmp085ReadTemp(); // 读取温度 up = bmp085ReadPressure(); // 读取压强 // up = bmp085ReadPressure(); // 读取压强 x1 = ((long)ut - ac6) * ac5 >> 15; x2 = ((long) mc << 11) / (x1 + md); b5 = x1 + x2; temperature = (b5 + 8) >> 4; //**************** b6 = b5 - 4000; x1 = (b2 * (b6 * b6 >> 12)) >> 11; x2 = ac2 * b6 >> 11; x3 = x1 + x2; b3 = (((long)ac1 * 4 + x3) + 2)/4; x1 = ac3 * b6 >> 13; x2 = (b1 * (b6 * b6 >> 12)) >> 16; x3 = ((x1 + x2) + 2) >> 2; b4 = (ac4 * (unsigned long) (x3 + 32768)) >> 15; b7 = ((unsigned long) up - b3) * (50000 >> OSS); if( b7 < 0x80000000) p = (b7 * 2) / b4 ; else p = (b7 / b4) * 2; x1 = (p >> 8) * (p >> 8); x1 = (x1 * 3038) >> 16; x2 = (-7357 * p) >> 16; pressure = p + ((x1 + x2 + 3791) >> 4); } //*************************** void Init_ADXL345(void) { Single_Write(ADXL345_Addr,0x31,0x0B); //测量范围,正负16g,13位模式 // Single_Write(ADXL345_Addr,0x2C,0x0e); //速率设定为100hz 参考pdf13页 Single_Write(ADXL345_Addr,0x2D,0x08); //选择电源模式 参考pdf24页 Single_Write(ADXL345_Addr,0x2E,0x80); //使能 DATA_READY 中断 // Single_Write(ADXL345_Addr,0x1E,0x00); //X 偏移量 根据测试传感器的状态写入pdf29页 // Single_Write(ADXL345_Addr,0x1F,0x00); //Y 偏移量 根据测试传感器的状态写入pdf29页 // Single_Write(ADXL345_Addr,0x20,0x05); //Z 偏移量 根据测试传感器的状态写入pdf29页 } //**************************** void Init_BMP085(void) { ac1 = Single_Read(BMP085_Addr,0xAA); ac1 = (ac1<<8)|Single_Read(BMP085_Addr,0xAB); ac2 = Single_Read(BMP085_Addr,0xAC); ac2 = (ac2<<8)| Single_Read(BMP085_Addr,0xAD); ac3 = Single_Read(BMP085_Addr,0xAE); ac3 = (ac3<<8)| Single_Read(BMP085_Addr,0xAF); ac4 = Single_Read(BMP085_Addr,0xB0); ac4 = (ac4<<8)| Single_Read(BMP085_Addr,0xB1); ac5 = Single_Read(BMP085_Addr,0xB2); ac5 = (ac5<<8)| Single_Read(BMP085_Addr,0xB3); ac6 = Single_Read(BMP085_Addr,0xB4); ac6 = (ac6<<8)| Single_Read(BMP085_Addr,0xB5); b1 = Single_Read(BMP085_Addr,0xB6); b1 = (b1<<8)| Single_Read(BMP085_Addr,0xB7); b2 = Single_Read(BMP085_Addr,0xB8); b2 = (b2<<8)| Single_Read(BMP085_Addr,0xB9); mb = Single_Read(BMP085_Addr,0xBA); mb = (mb<<8)| Single_Read(BMP085_Addr,0xBB); mc = Single_Read(BMP085_Addr,0xBC); mc = (mc<<8)| Single_Read(BMP085_Addr,0xBD); md = Single_Read(BMP085_Addr,0xBE); md = (md<<8)| Single_Read(BMP085_Addr,0xBF); } //**************************** void Init_HMC5883L(void) { Single_Write(HMC5883L_Addr,0x00,0x14); // Single_Write(HMC5883L_Addr,0x02,0x00); // } //***************************************** //************初始化L3G4200D********************************* void Init_L3G4200D(void) { Single_Write(L3G4200_Addr,CTRL_REG1, 0x0f); Single_Write(L3G4200_Addr,CTRL_REG2, 0x00); Single_Write(L3G4200_Addr,CTRL_REG3, 0x08); Single_Write(L3G4200_Addr,CTRL_REG4, 0x30); //+-2000dps Single_Write(L3G4200_Addr,CTRL_REG5, 0x00); } //******读取L3G4200D数据**************************************** void read_L3G4200D(void) { BUF[0]=Single_Read(L3G4200_Addr,OUT_X_L); BUF[1]=Single_Read(L3G4200_Addr,OUT_X_H); T_X= (BUF[1]<<8)|BUF[0]; BUF[2]=Single_Read(L3G4200_Addr,OUT_Y_L); BUF[3]=Single_Read(L3G4200_Addr,OUT_Y_H); T_Y= (BUF[3]<<8)|BUF[2]; BUF[4]=Single_Read(L3G4200_Addr,OUT_Z_L); BUF[5]=Single_Read(L3G4200_Addr,OUT_Z_H); T_Z= (BUF[5]<<8)|BUF[4]; } //******************ADXL345计算倾斜角度************ void adxl345_angle(void) { data_xyz[0]=A_X; //合成数据 data_xyz[1]=A_Y; //合成数据 data_xyz[2]=A_Z; //合成数据 //分别是加速度X,Y,Z的原始数据,10位的 Q=(float)data_xyz[0]*3.9; T=(float)data_xyz[1]*3.9; K=(float)data_xyz[2]*3.9; Q=-Q; Roll=(float)(((atan2(K,Q)*180)/3.14159265)+180); //X轴角度值 Pitch=(float)(((atan2(K,T)*180)/3.14159265)+180); //Y轴角度值 //conversion(Pitch); //需要显示时候请更换 conversion(Roll); USART2_SendData(' '); USART2_SendData(' '); USART2_SendData(bai); USART2_SendData(shi); USART2_SendData(ge); } int main(void) { DEBUG_USART_Config(); Init_HMC5883L(); Init_ADXL345(); Init_BMP085(); Init_L3G4200D(); while(1) { read_HMC5883L(); Send_HMC5883L(); read_ADXL345(); Send_ADXL345(); read_L3G4200D(); Send_L3G4200D(); read_BMP085(); Send_BMP085(); Delayms(20); } } ///*************结束***************/ ———————————————— 版权声明:Aspirant-GQ 如有侵权请联系删除 |
使用STM32 MCU和MPU连接PDM数字麦克风
HRTIM 指南
使用 STM32 的 DWT 单元监控内存
DAC,COMP,HRTIM Fault 功能的使用
一个软件引起的 LSE 驱动不良的问题
STM32 GUI LTDC 最大像素时钟评估方法
