发布时间:2023-3-10 10:50
前言 由于个人原因已经有好长时间没搞了,最近工作需要,但是拿起32基本上都忘记差不多了,接下来一段时间将急中学习一下STM32的基础知识。以前是学习的库函数版本,有一定的基础,因此这次入手准备直接从头开始学习寄存器版本的程序,有助于更加深的理解STM中对寄存器的操作。 重新拿出开发板,感到既熟悉又陌生,这篇博客先说一下学习准备,接下来的博客会更新后续实验。 学习方法 一、学习准备 2.1 C语言基础 学习STM32前C语言必须得过关,否则对于代码的理解和32的学会很难。 2.2 开发环境的搭建 开发软件使用Keil uVision5 调试工具:JTAG、ST-LINK/V2 下载程序:可以直接使用调试工具下载,也可以使用串口下载,串口下载的时候需要用到串口助手 2.3 寄存器版本代码说明 掌握库函数的基本配置方法。了解寄存器底层配置过程,以便深入了解STM32芯片本质。 二、参考的资料(文档) 芯片的内核(最底层):CM3/CM4权威指南(由ARM提供) 芯片参考手册(功能寄存器特性描述):STM32F1/F4中文参考手册(由ST提供) 芯片数据手册(芯片电气参数及引脚说明):STM32F407ZGT6 STM32F407开发指南—寄存器版本(这里使用的是正点原子的开发板)及其配套视频 开发板原理图:Explorer STM32F4_Vxx_SCH.pdf ST官方资料下载地址 三、学习资源(硬件) 这里使用的是正点原子的STM32F4系列的探索者开发板,这里将开发板硬件资源做一下简单介绍,其具体介绍再不完全 手册前两章有详细介绍。大家做好也看一下。
ALIENTEK 探索者 STM32F4 开发板板载主要资源如下: ◆ CPU: STM32F407ZGT6, LQFP144, FLASH: 1024K=1M, SRAM: 192K; ◆ 外扩 SRAM: IS62WV51216, 1M 字节 ◆ 外扩 SPI FLASH: W25Q128, 16M 字节 ◆ 2 个状态指示灯(DS0:红色, DS1:绿色) ◆ 1 个红外接收头, 并配备一款小巧的红外遥控器 ◆ 1 个 EEPROM 芯片, 24C02,容量 256 字节 ◆ 1 个六轴(陀螺仪+加速度) 传感器芯片, MPU6050 ◆ 1 个高性能音频编解码芯片, WM8978 ◆ 1 个 2.4G 无线模块接口,支持 NRF24L01 无线模块 ◆ 1 路 CAN 接口,采用 TJA1050 芯片 ◆ 1 路 485 接口,采用 SP3485 芯片 ◆ 2 路 RS232 串口(一公一母) 接口,采用 SP3232 芯片 ◆ 1 路单总线接口,支持 DS18B20/DHT11 等单总线传感器 ◆ 1 个 ATK 模块接口, 支持 ALIENTEK 蓝牙/GPS 模块 ◆ 1 个光敏传感器 ◆ 1 个标准的 2.4/2.8/3.5/4.3/7 寸 LCD 接口,支持电阻/电容触摸屏 ◆ 1 个摄像头模块接口 ◆ 1 个 OLED 模块接口 ◆ 1 个 USB 串口,可用于程序下载和代码调试(USMART 调试) ◆ 1 个 USB SLAVE 接口,用于 USB 从机通信 ◆ 1 个 USB HOST(OTG)接口,用于 USB 主机通信 ◆ 1 个有源蜂鸣器 ◆ 1 个 RS232/RS485 选择接口 ◆ 1 个 RS232/模块选择接口 ◆ 1 个 CAN/USB 选择接口 ◆ 1 个串口选择接口 ◆ 1 个 SD 卡接口(在板子背面) ◆ 1 个百兆以太网接口(RJ45) ◆ 1 个标准的 JTAG/SWD 调试下载口 ◆ 1 个录音头(MIC/咪头) ◆ 1 路立体声音频输出接口 ◆ 1 路立体声录音输入接口 ◆ 1 路扬声器输出接口,可接 1W 左右小喇叭 ◆ 1 组多功能端口(DAC/ADC/PWM DAC/AUDIO IN/TPAD) ◆ 1 个参考电压设置接口 ◆ 1 个直流电源输入接口(输入电压范围: DC6~16V) ◆ 1 个启动模式选择配置接口 ◆ 1 个 RTC 后备电池座,并带电池 ◆ 1 个复位按钮,可用于复位 MCU 和 LCD ◆ 4 个功能按钮,其中 KEY_UP(即 WK_UP)兼具唤醒功能 ◆ 1 个电容触摸按键 ◆ 1 个电源开关,控制整个板的电源 ◆ 独创的一键下载功能 ◆ 除晶振占用的 IO 口外,其余所有 IO 口全部引出 STM32芯片学习内容 一、学习的内容 芯片的初步了解 STM32F407用的是Cortex-M4内核,Cortex-M4采用的是ARMv7-ME架构 Cortex-M4内核,增加浮点运算和增强的DSP处理指令 168MHz高速运行时210DMIPS的处理能力 32位定时器(M3是16位的定时器) STM32家族:405.407.415.429.437 二、基本资源 基本外设:GPIO输入输出、外部中段、定时器(中断)、串口 基本外设接口:串口、SPI、I2C、ADC/DAC、WDG、FSMC、SDIO等 高级系统功能:UCOS、FATFS、EMWIN等 2.1 内核 32位 高性能ARM Cortex-M4处理器 时钟:168M 支持FPU(浮点运算)和DSP指令 2.2 IO口 STM32F4007ZGT6:144引脚 114个IO 大部分都支持5V(数据手册中FT的都支持,模拟通道不支持) 支持调试:SWD和JTAG,SWD只要2条数据线 2.3 存储容量 1024k flash 192 SRAM 2.4 时钟和电源管理 1.8v~3.6v电源和IO电压 上电/掉电复位、可编程的电压监控 强大的时钟系统 4~26M的外部高速晶振 内部16MHz的高速RC振荡器 内部32KHz低速RC振荡器,看门狗 内部锁相环(PLL,倍频),一般系统时钟都是外部或内部高速时钟经过PLL倍频后得到 外部低速32.768K的晶振,主要做RTC时钟源 2.5 低功耗 睡眠,停止和待机三种低功耗模式 可用电池为RTC和备份寄存器供电 2.6 AD、DA 3个12位AD[24个外部测量通道] 内部通道可用于内部温度测量 内置参考电压
2个12位DA 2.7 DMA 16个DMA通道,带FIFO和突发支持 支持外设:定时器,ADC,DAC,SDIO,I2S,SPI,I2C,USART 2.8 定时器 17个定时器 10个通用定时器(TIM2和TIM5是32位)、2个基本定时器、2个高级定时器、1个系统定时器、2个看门狗定时器 2.9 通信接口 17个通信接口 3个I2C接口、6个USART(串口)、3个SPI接口、2个CAN2.0接口、2个USB OTG、1个SDIO 总结 目前就先准备这么多,之后随着学习后面的学习博客也会随之更新。 ———————————————— 版权声明:追逐者-桥 |
使用STM32 MCU和MPU连接PDM数字麦克风
HRTIM 指南
使用 STM32 的 DWT 单元监控内存
DAC,COMP,HRTIM Fault 功能的使用
一个软件引起的 LSE 驱动不良的问题
STM32 GUI LTDC 最大像素时钟评估方法
