发布时间:2023-2-18 16:00
1. 问题描述客户在使用 STM32G071RB 的 LPUART 单线半双工模式开发相关的应用时,进行连续接收发送数据时,客户在检测到 RXNE 位时,认为接收完成,立即进行发送,发现 stop位(波形不完整)与 start 位发生了重叠。 客户配置: 时钟频率: HSI=16MHz 波特率: 9600 bits/s. 停止位: 1bit 字长: 8 bits 校验: none 2. 问题分析 复现客户问题: 实验环境搭建:使用两块 STM32G071RB NUCLEO 板子采用单线半双工通信,将两块板子编号为 STM32G071RB NUCLEO_A 和 STM32G071RB NUCLEO_B。使用逻辑分析仪抓取信号波形。 使用 STM32CubeMX 进行基础配置生成代码,具体配置如图
复现客户问题代码如下: STM32G071RB NUCLEO_A 发送 0b0101 0101
STM32G071RB NUCLEO_B 收到后发送数据 0b0101 1010
测试结果如下图:
从图中可以看出 1bit 约为 100us,设备 A 的 stop 位仅有 54.82us 。A 设备的 stop 位与 B 设备的 start 位重叠在了一起。B 设备检测到 RXNE 置位后,接收数据后立即发送数据,导致 B 开始发送的时候,stop 位只有一半,导致波形不完整。 那怎样控制 stop 位与 start 位之间的时间使之区分开呢? 完整版请查看:附件
LPUART 单线半双工通信过程中 stop 位与 start 位重叠的问题.pdf
(466 KB, 下载次数: 0)
使用STM32 MCU和MPU连接PDM数字麦克风
HRTIM 指南
使用 STM32 的 DWT 单元监控内存
DAC,COMP,HRTIM Fault 功能的使用
一个软件引起的 LSE 驱动不良的问题
STM32 GUI LTDC 最大像素时钟评估方法
