发布时间:2023-2-15 21:03
1. 前言 为了让客户在原理图设计阶段少走弯路,我这里结合客户评估和设计阶段常遇到的问题,整理了一下 BlueNRG-1/-2 相关设计及注意事项以备客户解惑用。 2. BlueNRG-1/-2 的原理图参数说明及设计注意事项 2.1. BlueNRG-1/-2 原理图及参数如下:
2.2. 原理图设计注意事项: 1. C4 的取值只能是 150nf 或者 220nf,否则会影响系统的稳定。 2. 设计成 SMPS ON 的是时候,D1 中的 pin1 和 pin2 之间焊接一颗电感,该电感的具体要求如下:标称值为 10 uH 或 4.7 uH ,但 DCR 务必小于 1ohm 且额定电流必须大于 100 mA。 3. RXD/TXD 必须接到 DIO11 和 DIO08 pin,否则后续将无法使用 RF Flash utility 工具和 BlueNRG GUI 工具。 4. 这里的 L1=2nH,L5=3.9nH 建议保留,这有助于抑制最后通道的杂散并减少晶体和RF 信号间的相互影响。 5. 建议预留 ANATEST0 pin 和 ANATEST1 pin 的测试点,以便后续测试高速晶体的启振时间。 6. DIO7 建议通过 100kohm 电阻接地并预留测试点:为强制执行 updater 代码(参见预先编程的引导加载程序),建议将 IO7 引脚拉高并硬件复位设备。 3. BlueNRG-LP/LPS 的原理图参数说明及设计注意事项 3.1. BlueNRG-LP 原理图及参数如下:
完整版请查看:附件
BlueNRG-X原理图参数说明.pdf
(583.26 KB, 下载次数: 0)
使用STM32 MCU和MPU连接PDM数字麦克风
HRTIM 指南
使用 STM32 的 DWT 单元监控内存
DAC,COMP,HRTIM Fault 功能的使用
一个软件引起的 LSE 驱动不良的问题
STM32 GUI LTDC 最大像素时钟评估方法
