发布时间:2023-2-15 20:00
1. 引言 随着 TouchGFX 不断进行软件版本更新,其提供的功能也越来越丰富,有些新的功能只有更新的版本才有,所以很多时候会面临将旧版本的 TouchGFX 迁移到更新版本的问题。在创建 TouchGFX 应用时,生成的.touchgfx 工程文件版本与用来创建应用的TouchGFX Designer 版本相同,TouchGFX Designer 在设计上是向后兼容的,您可以使用更新版本的软件来开发您的应用。在大多数情况下,仅需一个极简单的流程便可使旧版本应用能够工作在 TouchGFX 新版本上。 本文档提供了如何从较旧版本的 TouchGFX 升级到较新版本的教程,总结可能发生的常见问题及其各自的解决方案。本文档可能并不详尽,可能在将来进行更新,但旨在解决用户在版本更新时遇到的大多数问题,以确保顺利过渡到最新版本的 TouchGFX,从而享受最新版本的 TouchGFX 功能。 2. TouchGFX 软件升级安装 X-CUBE-TOUCHGFX 是 STM32Cube 生态系统的一个软件包,它包含以下组件:TouchGFX Designer,TouchGFX Generator 和 TouchGFX Engine,其中 TouchGFX Designer 是用来构建 UI 的 GUI 构建工具,TouchGFX Generator 是通过 STM32CubeMX来生成用户 TouchGFX HAL 的工具,TouchGFX Engine 是驱动 UI 应用程序的TouchGFX C++框架。软件升级所涉及到的主要是 STM32CubeMX 中 TouchGFX Generator 插件升级安装和 TouchGFX Designer 升级安装。 2.1. 安装新版本 TouchGFX Generator 打开 STM32CubeMX 软件,点击菜单栏“Help”下的“Manage Embedded Software Package”,或者按键 ALT + U,进入到软件包列表。
进入软件包列表后,单击“Refresh”以获取有效的可更新的软件包列表,此操作需保证电脑网络连接正常。
然后转到“STMicroelectronics”选项卡, 滚动直至找到“X-CUBE-TOUCHGFX”,然后展开节点,选中最新版本“TouchGFX Generator 4.20”复选框,然后点击“Install ”,此时将下载软件包并显示许可协议。
2.2. 安装新版本 TouchGFX Designer 在类似路径C:\Users\\STM32Cube\Repository\Packs\STMicroelectronics\X-CUBETOUCHGFX\4.20.0\Utilities\PC_Software\TouchGFXDesigner 找到 TouchGFX.msi 安装程序,双击 TouchGFX.msi 文件可打开安装程序,按照说明完成安装过程。路径根据您的安装路径略有不同。
完整版请查看:附件
TouchGFX 从旧版本升级到新版本的方法_v1.0.pdf
(783.48 KB, 下载次数: 3)
使用STM32 MCU和MPU连接PDM数字麦克风
HRTIM 指南
使用 STM32 的 DWT 单元监控内存
DAC,COMP,HRTIM Fault 功能的使用
一个软件引起的 LSE 驱动不良的问题
STM32 GUI LTDC 最大像素时钟评估方法
