发布时间:2023-2-12 22:56
引言 本文档为使用 EWARM 和 MDKARM 软件工具链在 STM32L5 系列微控制器上进行应用开发提供参考。 本应用笔记提供了为 Arm® Cortex®- m33(Armv8_M 架构)的器件构建和调试安全和非安全应用程序的基础知识。 本文首先概述 Arm® Cortex®-M33 和 TrustZone®概念。 本应用笔记还描述当通过 TZEN 选项位启用 TrustZone®之后,如何使用 EWARM 和 MDKARM 调试 STM32L5 系列微控制器。 1 概述 本文档适用于 STM32L5 系列单核 Arm®的微控制器。 提示 Arm is a registered trademark of Arm Limited (or its subsidiaries) in the US and/or elsewhere. 2 Arm® Cortex®-M33 内核概述 Arm® Cortex®-M33 是首次完整的集成了 ARMv8 指令集及 TrustZone 安全技术和数字信号处理功能。该处理器支 持大量灵活的配置选项,以促进各种应用程序的部署,并提供专用的协处理器接口,用于加速经常使用的计算密集 型操作。Cortex®-M33 提供性能、功率、安全性和生产效率之间的最佳平衡。 3 Armv8-M 的 TrustZone®概念 带有 TrustZone®的 Cortex®-M33 处理器有两个安全状态(参见图 1)和一些相关的特性: • 安全状态 • 非安全状态 • 四个堆栈和四个堆栈指针寄存器 • 硬件栈限制检查 • 支持类似于可编程 MPU 的安全属性单元(SAU) • 系统安全通知接口 • 限定非安全(NS)域只能通过预定义的入口点访问安全代码 • 当切换到非安全时,异常硬件自动保存和清除安全寄存器状态 • 中断或异常控制的扩展存储,SysTick • 针对每个安全和非安全部分的内存保护单元。
提示 TrustZone®被启用后,系统默认在安全状态下启动。 4 SAU / IDAU - TrustZone®概念 TrustZone® 安全功能由 FLASH_OPTR 寄存器中的 TZEN 位激活。TrustZone®被启用后,SAU 和 IDAU 根据安全 和非安全状态定义访问权限。 • IDAU:将第一个内存分区配置为安全或非安全可调用属性。IDAU 内存映射分区是不可配置的,它由硬件配 置决定。 • SAU:8 个区域,用于覆盖 IDAU 以设置安全区域和确认非安全区域。 • 首先根据 IDAU 安全属性选择安全状态,然后结合 SAU 安全属性选择安全状态。最终的安全属性是 IDAU 和 SAU 的最高安全设置。 • “安全”安全属性具有最高的安全优先级,非安全可调用的安全优先级次之,非安全属性的安全优先级最低。默 认情况下,任何未定义的区域都是安全的 TrustZone®安全被激活之后,默认安全状态如下: • CPU: Cortex®-M33 在复位后处于安全状态。启动地址必须在安全区域中。 • 内存映射:SAU 在复位后是完全安全的。整个内存映射是完全安全的。最多有 8 个 SAU 可配置区域用于安 全属性。 • Flash 存储器: – Flash 安全区域是由安全水印用户选项定义的。所有闪存都是完全安全的。 – Flash 块的功能在复位后是非安全的。即使所有的闪存通过 IDAU/SAU 和闪存安全水印选项字节配置都 是非安全的,也可以使用基于闪存块的特性配置易失性安全区域:使用 Flash 块的配置寄存器,任何页 面都可动态编程为安全模式。 – SRAM:所有 SRAM 在复位后是安全的。基于内存保护块的控制器(MPCBB)是安全的。 • 非安全内存视图与其他 Cortex®-M 内核相同。 • 安全内存空间分为两种内存类型: – 安全:包含安全程序代码和数据,如栈区和堆区。 – 非安全可调用(NSC):包含入口函数(例如 API 的入口点),这是为了防止非安全应用程序分为无效 入口点。 5 调试模式 5.1 侵入式调试 侵入式调试定义为一种调试过程 - 用户控制并观察处理器活动。大多数调试功能被认为是侵入式调试,因为它们允 许用户停止处理器并修改其状态。 DBGEN 和 SPIDEN 控件都具有侵入式调试权限。 5.2 非侵入式调试 非侵入式调试定义为一种调试过程 - 用户观察处理器但不进行控制。嵌入式跟踪宏单元™(ETM)接口和性能监视 器寄存器是非侵入式调试的特性。 NIDEN 和 SPNIDEN 控件都具有非侵入式调试权限。允许侵入式调试的时候总是允许非侵入式调试。 完整版请查看:附件
STM32L5 系列微控制器和 TrustZone® 开发入门.pdf
(6.59 MB, 下载次数: 14)
STM32L562DK探索板——触摸菜单实验之LED闪烁
STM32L562DK探索板——Audio Play的再了解
STM32L562DK探索板——测试小结
STM32L562DK探索板——给Audio Play添加音量控制功能
STM32L562DK探索板——Audio Play使用的疑惑
STM32L562DK探索板——重写Led闪烁demo
STM32L562DK探索板——触摸菜单的实验
STM32L562DK探索板——简单的显示变量函数
STM32L562DK探索板——建立演示菜单
STM32L562DK探索板——字符显示功能的剖析
