发布时间:2023-2-5 22:26
GPIO:General Purpose Input & Output STM32芯片最拥有GPIOA、GPIOB…GPIOG等7组端口,每组端口最多拥有Pin0、Pin1…Pin15共16个引脚。 STM32的每个I/O端口都可以自由编程,但I/O端口寄存器必须按32位字被访问。STM32的每个I/O端口都由7个寄存器来控制。 STM32的GPIO端口可以由软件配置成8种模式: 推挽输出、开漏输出、推挽式复用功能、开漏式复用功能; 模拟输入、浮空输入、下拉输入、上拉输入。 GPIO电平输出HAL库函数
GPIO电平翻转HAL库函数
上拉电阻结构 I/O口输入电平后,VDD/VSS(上拉/下拉)浮空模式下不会打开,数据传输到打开状态下的施密特触发器,继续传输到输入数据寄存器,CPU通过输入数据寄存器读取数据。输入上拉电阻相较与输入浮空,输入上拉存在一个接通的上拉电阻(阻值为30K~50K)
上拉电阻结构 相较与输入浮空,输入上下存在一个接通的下拉电阻(阻值为30K~50K)
推挽输出 推挽输出模式,是根据这两个 MOS 管的工作方式来命名的。在该结构中输入高电平时,经过反向后,上方的 P-MOS 导通,下方的 N-MOS 关闭,对外输出高电平;而在该结构中输入低电平时,经过反向后,N-MOS 管导通,P-MOS 关闭,对外输出低电平。当引脚高低电平切换时,两个管子轮流导通,P 管负责灌电流,N 管负责拉电流,使其负载能力和开关速度都比普通的方式有很大的提高。推挽输出的低电平为 0伏,高电平为 3.3伏,具体参考图 8-2,它是推挽输出模式时的等效电路。
———————————————— 版权声明:7尹 |
使用STM32 MCU和MPU连接PDM数字麦克风
HRTIM 指南
使用 STM32 的 DWT 单元监控内存
DAC,COMP,HRTIM Fault 功能的使用
一个软件引起的 LSE 驱动不良的问题
STM32 GUI LTDC 最大像素时钟评估方法
