发布时间:2023-1-7 11:58
第一次画STM32 的PCB ,因为采用了SWD 调试,认为JTAG的引脚PB3,PB4,没有用到就做了普通IO口,麻烦从此引起了。 设置PB3,PB4均为输出口,且输出高电平,用万用表测量,PB4为高,PB3不是高电平,在看MDK 中的寄存器值,PB3,PB4都是高啊?寄存器的值怎么和实际的值不一样了? 唉,都让我怀疑是不是引脚接错了,反复测量后发现引脚确实是对的,但为什么PB3能输出高,而PB4不可呢? 不知道,问度娘,后来在一个帖子上发现了相关回复: 首先,STM32F10x系列的MCU复位后,PA13/14/15 & PB3/4默认配置为JTAG功能。有时我们为了充分利用MCU I/O口的资源,会把这些 端口设置为普通I/O口。具体方法如下: 在GPIO_Configuration(); // 配置使用的 GPIO 口:
注意:不要忘记在RCC_Configuration()中开启AFIO时钟, //AFIO时钟 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE); AFIO 时钟未设置,GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_Disable, ENABLE) 这句不会生效,也就是要先设置时钟,才能配置相应端口 后变换了下顺序,先设RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);,再调用GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_Disable, ENABLE) 就完美可以了 ———————————————— 版权声明:律随心动 |
使用STM32 MCU和MPU连接PDM数字麦克风
HRTIM 指南
使用 STM32 的 DWT 单元监控内存
DAC,COMP,HRTIM Fault 功能的使用
一个软件引起的 LSE 驱动不良的问题
STM32 GUI LTDC 最大像素时钟评估方法
