发布时间:2023-1-6 16:55
1. 本次实践目标 a. 完成外部 ADC 的采集, 连接引脚为 PC2 b. 完成 STM32 内置温度传感器 ADC 的采集 c. ADC 的采集必须以 DMA 的方式工作,通过 FreeRTOS 系统中创建的一个进程读取采集结果,并打包通过网络发送至上位机 2. 查看 datasheet 2.1 确认 STM32 内部温度传感器 使用哪个 ADCx , 使用哪个 channel 经确认,STM32 内部温度传感器使用 ADC1 的 channel_16。
2.2 查看 PC2 引脚作为 ADC 输入时,使用哪个 ADCx, 使用哪个 channel 经确认,STM32 的 PC2 引脚可以使用 ADC[1,2,3] 的 channel_12。
2.3 通过上面的分析,可以选择 ADC1,进行 DMA 多通道采集 ADC 确认,使用 STM32 的 ADC1,后需要确认使用哪个 DMAx
经过确认,ADC1 使用 DMA1
2.4 确认外设的时钟源 确认 ADC1 的时钟源为 APB2 时钟分枝,并且 GPIOC 的时钟源也为 APB2 时钟分枝
2.5 研究 STM32 DMA 多通道采集的方法 2.5.1 位分辨率
在STM32所有系列芯片中只有少部分是16位的,如:F373芯片。
12位分辨率意味着我们采集电压的精度可以达到:Vref /4096。
采集电压 = Vref * ADC_DR / 4096;
Vref:参考电压
ADC_DR:读取到ADC数据寄存器的值
由于寄存器是32位的,在配置的时候分左对齐和右对齐,一般我们使用右对齐,也就是对低12位数据为有效数据。
2.5.2 转换模式
A.单次和连续转换
单次:单通道单次转换、多通道单次(分多次)转换;
连续:单通道连续转换、多通道连续(循环)转换;
B.双ADC模式
也就是使用到了两个ADC,比如:ADC1和ADC2同时使用也就是双ADC模式。在该模式下可以配置为如下一些模式:同步规则模式、同步注入模式、独立模式等。
2.5.3 引脚配置
2.5.4 ADC 配置
A.初始化基本参数:
DMA_PeripheralBaseAddr = ADC1_DR_Address;
#define ADC1_DR_Address ((u32)0x40012400+0x4c) #define ADC1_BUF_SIZE 2 #define TOTAL_CONVERT_CH_NUM 2
vu16 ADC_Buf[2];
其中 ADC1_DR_Address 可从数据手册中查得
第一个参数 DMA_PeripheralBaseAddr 用来设置 DMA 传输的外设基地址,比如要进行ADC采集,那么外设基地址 ADC1 数据存储器 ADC1->DR 的地址,表示方法为 (u32) & ADC1->DR,当然也可以通过数据手册直接算出外设的地址。 第二个参数 DMA_MemoryBaseAddr 为内存基地址,也就是我们存放DMA传输数据的内存地址 = (u32)ADC_Buf。 第三个参数 DMA_DIR 设置数据传输方向,决定是从外设读取数据到内存还送从内存读取数据发送到外设,也就是外设是源地还是目的地,这里我们设置为从外设地址读取数据,所以外设是源地了,所以选择值为DMA_DIR_PeripheralSRC。 第四个参数 DMA_BufferSize 设置一次传输数据量的大小,我们需要采集两个通道的数据 所以设置为 ADC1_BUF_SIZE 第五个参数 DMA_PeripheralInc 设置传输数据的时候外设地址是不变还是递增。设置为DMA_PeripheralInc_Disable; 第六个参数 DMA_MemoryInc 设置传输数据时候内存地址是否递增,由于我们是多通道采集,因此需要递增 第七个参数 DMA_PeripheralDataSize 用来设置外设的的数据长度是为字节传输(8bits),半字传输(16bits)还是字传输(32bits),这里我们是 16 位半字传输,所以值设置为 DMA_PeripheralDataSize_HalfWord 第八个参数 DMA_MemoryDataSize 是用来设置内存的数据长度,同样设置为半字传输 DMA_PeripheralDataSize_HalfWord。 第九个参数 DMA_Mode用来设置DMA模式是否循环采集。 第十个参数是设置 DMA 通道的优先级,有低,中,高,超高三种模式,这里我们设置优先级别为高级,所以值为DMA_Priority_High。因为开启多个通道,这个值非常重要。 第十一个参数 DMA_M2M 设置是否存储到存储器模式传输设置为 DMA_M2M_Disable。
工作模式:ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;
总共有10种,主要都是针对双ADC下使用。针对初学者这里不多描述,感兴趣的朋友可以先自行研究一下各个模式的使用。
浏览模式:ADC_ScanConvMode = ENABLE;
主要是针对多条通道而言,也就是说你是否有多条通道。
多通道:ENABLE;
单通道:DISABLE;
转换模式:ADC_ContinuousConvMode =ENABLE;
这里是配置是否需要连续转换。
连续转换ENABLE:也就是只需要启动(触发)转换一次,后面就不用再次启动(触发)就可以连续工作了。
单次转换DISABLE:也就是根据一次转换完后需要再次启动(触发)才能工作。
触发方式:ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None;
触发方式也就是使用什么方法触发ADC转换。哟定时器、外部触发、软件触发,一般常用软件触发。这里有很多种触发方式,详情可以参考其参数。
对其方式:ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;
右对齐:低12位数据为有效位(常用);
左对齐:高12为数据为有效位;
通道数:ADC_NbrOfChannel =TOTAL_CONVERT_CH_NUM;
这个参数比较简单,我们定义工作的通道数量。
B.设置规则组通道:
ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_12, 1, ADC_SampleTime_55Cycles5);
ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_16, 2, ADC_SampleTime_239Cycles5);
我们定义通道12的转换顺序为第1、通道16的转换顺序为第2;
至于为什么 ADC_Channel_16 的采集周期要设置为 ADC_SampleTime_239Cycles5,是因为 STM32 的内部温度传感器要求的,现在 ADC1 的时钟源为 APB2 时钟分枝 8 分频,即 72MHz/8 = 9MHz。而要求采样周期 ≥ 17.1us, 所以 17.1 * 9 = 153.9,而最接近的也就是 ADC_SampleTime_239Cycles5
2.5.4 读取采集结果
转载自:xqhrs232 |
经验分享 | 通过STM32 TIMER的PWM功能模拟输出正弦波
STM32H563 ADC+TIM+DMA应用演示
SPI 32位宽DMA方式收发失败问题
多通道DMA传输为何有一路异常?
经验分享 | STM32N6 ADC DMA 传输失败案例分享
经验分享 | DMA发送函数只能第一次调用有效?
经验分享 | 使用EXIT0同步触发SPI的DMA发送话题
【开发经验】LAT1500 如何通过DMA配合CRC功能
实战经验 | MC SDK V6.x软件HSO功能ADC采样设计说明
我心中的ST中文论坛
