发布时间:2023-1-1 19:02
1. 为什么选择STM32 1.1 什么是STM32? 新的基于ARM内核的32位MCU系列 内核为ARM公司为要求高性能、低功耗的嵌入式应用专门设计的Cortex-M内核 标准的ARM架构 超强的体系结构 高性能 低电压 低功耗 创新的内核以及外设 简单易用/自由/低风险 1.2 Cortex内核 Cortex-M3系列属于ARMv7架构且定义了三大分工明确的系列 “A”系列:面向尖端的基于虚拟内存的操作系统和用户应用 “R”系列:针对实时系统 “M”系列:对微控制器 STM32F1属于Cortex-M系列中的Cortex-M3内核,采用ARMv7-M架构。STM32F4属于Cortex-M4系列采用ARMv7-ME架构。Cortex-A5/A8采用ARMv7-A架构。传统的ARM7系列采用的是ARMv4T架构。 1.3 STM32 VS ARM7
STM32相比ARM7来说有过之而无不及。完全可以替换M7。 2. STM32概述 2.1 CM3内核优点 低动态功耗上实现的高性能 哈佛结构上实现1.25DMIPS/MHZ,功耗只有0.19mv/MHZ,比ARM7TDMI改进了30% 单周期的乘法和硬件除法 不可分的位操作,实现对RAM,I/O和寄存器的最优访问 采用ARM公司流行的标准内核Cortex-M3 最佳的代码密度 Thumb-2指令集以16位指令的密度实现32位指令性能(与ARM7TDMI的ARM模式比减少了30%-45%的代码量) 可预见的运行时间 中断控制器嵌在内核之中,中断之间的间隔最少可达6个CPU周期 从低功耗模式唤醒只需要6个CPU周期 改进的调试功能 串行单步调试和JTAG调试 2.2 CM3芯片结构
2.3 STM32F103系列
2V-3.6V供电电压 5VI/Os电压容限 出色的时钟安全模式 带有唤醒功能的低功耗模式 内部RC 嵌入的RESET -40/+85°C(工业级) 2.4 STM32命名规则
3. STM32优势总结 极高的性能:主流的Cortex内核 丰富合理的外设,合理的功耗,合理的价格 强大的软件支持:丰富的软件包 全面丰富的技术文档 芯片型号种类多,覆盖面广 强大的用户基础:最先成功试水CM3芯片的公司,积累了大批的用户群体,为其领先做铺垫 ———————————————— 版权声明:ღ鹿᭄眸ꦿ࿐879 |
使用STM32 MCU和MPU连接PDM数字麦克风
HRTIM 指南
使用 STM32 的 DWT 单元监控内存
DAC,COMP,HRTIM Fault 功能的使用
一个软件引起的 LSE 驱动不良的问题
STM32 GUI LTDC 最大像素时钟评估方法
