发布时间:2022-12-27 19:00
1、什么是推挽结构和推挽电路? 推挽结构一般是指两个参数相同的三极管或MOS管分别受两互补信号的控制,总是在一个三极管或MOS管导通的时候另一个截止。高低电平由输出电平决定。 推挽电路是两个参数相同的三极管或MOSFET,以推挽方式存在于电路中,各负责正负半周的波形放大任务。电路工作时,两只对称的功率开关管每次只有一个导通,所以导通损耗小、效率高。输出既可以向负载灌电流,也可以从负载抽取电流。推拉式输出级既提高电路的负载能力,又提高开关速度。 2、开漏输出和推挽输出的区别? 开漏输出:只可以输出强低电平,高电平得靠外部电阻拉高。输出端相当于三极管的集电极。适合于做电流型的驱动,其吸收电流的能力相对强(一般20ma以内); 推挽输出:可以输出强高、低电平,连接数字器件。 关于推挽输出和开漏输出,最后用一幅最简单的图形来概括:
该图中左边的便是推挽输出模式,其中比较器输出高电平时下面的PNP三极管截止,而上面NPN三极管导通,输出电平VS+;当比较器输出低电平时则恰恰相反,PNP三极管导通,输出和地相连,为低电平。右边的则可以理解为开漏输出形式,需要接上拉。 3、在STM32中选用怎样选择I/O模式? 浮空输入_IN_FLOATING ——浮空输入,可以做KEY识别,RX1 带上拉输入_IPU——IO内部上拉电阻输入 带下拉输入_IPD—— IO内部下拉电阻输入 模拟输入_AIN ——应用ADC模拟输入,或者低功耗下省电 开漏输出_OUT_OD ——IO输出0接GND,IO输出1,悬空,需要外接上拉电阻,才能实现输出高电平。当输出为1时,IO口的状态由上拉电阻拉高电平,但由于是开漏输出模式,这样IO口也就可以由外部电路改变为低电平或不变。可以读IO输入电平变化,实现C51的IO双向功能 推挽输出_OUT_PP ——IO输出0-接GND, IO输出1 -接VCC,读输入值是未知的 复用功能的推挽输出_AF_PP ——片内外设功能(I2C的SCL、SDA) 复用功能的开漏输出_AF_OD——片内外设功能(TX1、MOSI、MISO.SCK.SS) ———————————————— 版权声明:CodeForCoffee |
使用STM32 MCU和MPU连接PDM数字麦克风
HRTIM 指南
使用 STM32 的 DWT 单元监控内存
DAC,COMP,HRTIM Fault 功能的使用
一个软件引起的 LSE 驱动不良的问题
STM32 GUI LTDC 最大像素时钟评估方法
