发布时间:2022-12-23 17:00
一、GPIO简介 GPIO是通用输入输出端口的简称,简单来说就是STM32可控制的引脚,STM32芯片的GPIO引脚与外部设备连接起来,从而实现与外部通讯、控制以及数据采集的功能。STM32芯片的GPIO被分成很多组,每组有16个引脚,所有的GPIO引脚都有基本的输入输出功能。 最基本的输出功能是由STM32控制引脚输出高、低电平,实现开关控制,如把GPIO引脚接入LED灯,那就可以控制LED灯的亮灭,引脚接入到继电器或三极管,那就可以通过继电器或三极管控制外部大功率电路的通断。 最基本的输入功能是检测外部电平,如把GPIO引脚连接到按键,通过电平高低区分按键是否被按下。 二、GPIO框图剖析
通过GPIO硬件结构框图,就可以从整体上深入了解GPIO外设及它的各种应用模式,该图从最右端看起,最右端就是代表STM32芯片引出的GPIO引脚,其它部件都位于芯片内部。 1、保护二极管及上、下拉电阻 引脚的两个保护二极管可以防止引脚外部过高或过低的电压输入,当引脚电压高于时,上方的二极管导通,当引脚电压低于Vss时,下方的二极管导通,防止不正常电压引入芯片导致芯片烧毁。
上下拉电阻,从它的结构我们可以看出,通过上、下拉电阻的开关配置,我们可以控制引脚默认状态的电压,开启上拉的时候引脚电压为高电平,开启下拉的时候引脚电压为低电平。也可以设置“既不上拉也不下拉模式”,我们也把这种状态称为浮空模式,配置成这个模式时,直接用电压表测量其引脚电压为1点几伏,这是个不确定的值。所以一般来说我们都会选择给引脚设置“上拉模式”或“下拉模式”使它有默认状态。STM32的内部上拉时“弱上拉”,即通过上拉输出的电流时很弱的,如要求大电流还是需要外部上拉,通过“上拉/下拉寄存器GPIOx_PUPDR”控制引脚的上、下拉及浮空模式。
2、P-MOS管和N-MOS管 GPIO引脚线路经过两个保护二极管后,向上流向“输入模式”结构,向下流向“输出模式”结构。先看输出模式部分,线路经过一个由P-MOS和N-MOS管组成的单元电路,这个结构使GPIO具有了“推挽输出”和“开漏输出”两种模式。 所谓的推挽输出模式,是根据这两个MOS管的工作方式来命名的。在该结构中输入高电平时,经过反向后,上方的P-MOS导通,下方的N-MOS关闭,对外输出高电平;而在该结构中输入低电平时,经过反向后,N-MOS导通,P-MOS关闭,对外输出低电平,当引脚高低电平切换时,两个管子轮流导通,P管负责灌电流,N管负责拉电流,使其负载能力和开关速度都比普通的方式由很大的提高。推挽输出的低电平为0伏,高电平为3.3V,如下图,它是推挽输出模式时的等效电路。
而在开漏输出模式时,上方的P-MOS完全不工作。如果我们控制输出为0,低电平,则P-MOS管完全关闭,N-MOS管导通,使输出接地,若控制输出为1(它无法直接输出高电平)时,则P-MOS和N-MOS都关闭,所以引脚既不输出高电平也不输出低电平,为高阻态。为了正常使用时必须外部接上拉电阻,参考下图中的等效电路。它具有“线与”特性,也就是说,若有很多个开漏模式引脚连接到一起时,只有当所有引脚都输出高阻态,才由上拉电阻提供高电平,此电平的电压为外部上拉电阻所接的电源的电压。若其中一个引脚为低电平,那线路就相当于短路接地,使得整条线路都为低电平,0伏。
推挽输出模式一般应用在输出电平0和3.3伏而且需要高速切换开关状态的场合。在STM32的应用中,除了必须用开漏模式的场合,我们都习惯使用推挽输出模式。开漏输出一般应用在I2C、SMBUS通讯等需要“线与”功能的总线电路中。除此之外,还用在电平不匹配的场合,如需要输出5伏的高电平,就可以在外部接一个上拉电阻,上拉电源为5伏,并且把GPIO设置为开漏模式,当输出高阻态时,由上拉电阻和电源向外输出5伏电平,如下图所示。
3、输出数据寄存器 前面提到的双MOS管结构电路的输入信号,是由GPIO“输出数据寄存器“GPIOx_ODR”提供的,因此我们通过修改输出数据寄存器的值就可以修改GPIO引脚的输出电平。
而”置位/复位寄存器GPIOx_BSRR“可以通过修改输出数据寄存器的值从而影响电路的输出。
4、复用功能输出 “复用功能输出”中的“复用”是指STM32的其他片上外设对GPIO引脚进行控制,此时GPIO引脚用作该外设的一部分,算第二用途。从其他外设引出来的“复用功能输出信号”与GPIO本身的数据寄存器都连接到双MOS管结构中,通过途中梯形结构作为开关切换选择。 例如我们使用USART串口通讯时,需要用到某个GPIO引脚作为通讯发送引脚,这个时候就可以把该GPIO引脚配置成USART串口复用功能,由串口外设控制该引脚,发送数据。 5、输入数据寄存器 看GPIO结构框图的上半部分,它时GPIO引脚经过上、下拉电阻后引入的,它连接到施密特触发器,信号经过触发器后,模拟信号转化为0、1的数字信号,然后存储再“输出数据寄存器GPIOx_IDR”中,通过读取该寄存器就可以了解GPIO引脚的电平状态。 6、复用功能输入 与“复用功能输出”模式类似,在“复用功能输出模式”时,GPIO引脚的信号传输到STM32其他片上外设,由该外设读取引脚状态。 同样,如我们使用USART串口通讯时,需要用到某个GPIO引脚作为通讯接收引脚,这个时候就可以把该GPIO引脚配置成USART串口复用功能,使USART可以通过该通讯引脚接收远端数据。 7、模拟输入输出 当GPIO引脚用于ADC采集电压的输入通道时,用作“模拟输入功能”,此时信号时不经过施密特触发器的,因为经过施密特触发器后信号只有0、1两种状态,所以ADC外设要采集到原始的模拟信号,信号源输入必须在施密特触发器之前。类似的,当GPIO引脚用于DAC作为模拟电压输出通道时,此时作为“模拟输出”功能,DAC的模拟信号输出就不经过双MOS管结构了,在啊GPIO结构框图的右下角处,模拟信号直接输出到引脚。同时,当GPIO用于模拟功能时(包括输入输出),引脚的上、下拉电阻是不起作用的。这个时候即使在寄存器配置了上拉或下拉模式,也不会影响到模拟信号的输入输出。 三、GPIO工作模式总结 1、输入模式(上拉/下拉/浮空) 在输入模式时,施密特触发器打开,输出被禁止。数据寄存器每隔1个AHB1时钟周期更新一次,可通过数据寄存器GPIOx_IDR读取I/O状态。其中AHB1的时钟如按默认配置一般为180MHz。 2、输出模式·(推挽/开漏,上拉/下拉) 在输出模式中,输出使能,推完模式时以双MOS管的方式工作,输出数据寄存器GPIOx_ODR可控制I/O输出高低点评。开漏模式时,只有N-MOS工作,输出数据寄存器可控制I/O输出高阻态或低电平。输出速度可配置,有2MHz\25MHz\50MHz\100MHz的选项。此处的输出速度即I/O支持的高低电平状态最高切换频率,支持的频率越高,功耗越大,如果功耗要求不严格,把速度设置成最大即可。 此时施密特触发器时打开的,即输入可用,通过输入数据寄存器GPIOx_IDR可读取I/O的实际状态。 用于输出模式时,可使用上拉、下拉或悬空模式。但此时由于输出模式时引脚电平会收到ODR寄存器的影响,而ODR寄存器对应引脚的位为0,即引脚初始化后默认输出低电平,所以在这种情况下,上拉只能起到小幅提高输出电流能力,但不会影响引脚的默认状态。 3、复用功能(推挽/开漏,上拉/下拉) 复用功能模式中,输出使能,输出速度可配置,可工作在开漏及推挽模式,但是输出信号源于其它外设,输出数据寄存器GPIOx_ODR无效;输入可用,通过输入数据寄存器可获取I/O实际状态,但一般直接用外设的寄存器来获取该数据信号。 用于复用功能时,可使用上拉、下拉或者浮空模式。同输出模式,在这种情况下,初始化后引脚默认输出低电平,上拉只起到小幅提高输出电流能力,但不会影响引脚的默认状态。 4、模拟输入输出 模拟输入输出模式中,双MOS管结构被关闭,施密特触发器停用,上/下拉也被禁止,其他外设通过模拟通道进行输入输出。 通过GPIO寄存器写入不同的参数,就可以改变GPIO的用用模式。再GPIO外设中,通过设置“模式寄存器GPIOx_MODER”可配置GPIO的输出/输出/复用/模拟模式,“输出类型寄存器GPIOx_OTYPER”配置推挽/开漏模式,配置“输出速度寄存器GPIOx_OSPEEDR”可选2/25/50/100MHz输出速度,“上/下拉寄存器GPIOx_PUPDR”可配置上拉/下拉/浮空模式,各寄存器的具体参数见下表。
———————————————— 版权声明:dnfestivi |
使用STM32 MCU和MPU连接PDM数字麦克风
HRTIM 指南
使用 STM32 的 DWT 单元监控内存
DAC,COMP,HRTIM Fault 功能的使用
一个软件引起的 LSE 驱动不良的问题
STM32 GUI LTDC 最大像素时钟评估方法
