发布时间:2022-11-29 16:00
介绍STM32独立看门狗简介 STM32 有两种看门狗,提供了更高的安全性、时间的精确性和使用的灵活性,一个是独立看门狗,另外一个是窗口看门狗,独立看门狗号称宠物狗,窗口看门狗号称警犬,两个看门狗设备(独立看门狗和窗口看门狗)可用来检测和解决由软件错误引起的故障;当计数器达到给定的超时值时,触发一个中断(仅适用于窗口型看门狗)或产生系统复位。本文主要来介绍独立看门狗。
单片机系统在外界的干扰下会出现程序跑飞的现象导致出现死循环,看门狗电路就是为了避免这种情况的发生。看门狗的作用就是在一定时间内(通过定时计数器实现)没有接收喂狗信号(表示 MCU 已经挂了),便实现处理器的自动复位重启(发送复位信号)。 功能描述 在键寄存器(IWDG_KR)中写入0xCCCC,开始启用独立看门狗;此时计数器开始从其复位值0xFFF递减计数。当计数器计数到末尾0x000时,会产生一个复位信号(IWDG_RESET)。无论何时,只要在键寄存器IWDG_KR中写入0xAAAA, IWDG_RLR中的值就会被重新加载到计数器,从而避免产生看门狗复位 。IWDG_PR和IWDG_RLR寄存器具有写保护功能。要修改这两个寄存器的值,必须先向IWDG_KR寄存器中写入0x5555。以不同的值写入这个寄存器将会打乱操作顺序,寄存器将重新被保护。重装载操作(即写入0xAAAA)也会启动写保护功能。状态寄存器指示预分频值和递减计数器是否正在被更新。
可以用半字(16位)或字(32位)的方式操作这些外设寄存器。
地址偏移:0x00
键寄存器 IWDG_KR 可以说是独立看门狗的一个控制寄存器,主要有三种控制方式,往这个寄存器写入下面三个不同的值有不同的效果。
通过往键寄存器写 0XCCC 来启动看门狗是属于软件启动的方式,一旦独立看门狗启动,它就关不掉,只有复位才能关掉。在键值寄存器(IWDG_KR)中写入0xCCCC,开始启用独立看门狗;此时计数器开始从其复位值 0xFFF 递减计数。当计数器计数到末尾 0x000 时,会产生一个复位信号(IWDG_RESET)。
地址偏移:0x0C
地址偏移:0x04
地址偏移:0x08
使用 启动 STM32 的独立看门狗 1.首先我们需要取消寄存器写保护(向 IWDG_KR 写入 0X5555),通过这步,我们取消 IWDG_PR 和 IWDG_RLR 的写保护,使后面可以操作这两个寄存器,设置 IWDG_PR 和 IWDG_RLR 的值。
这个函数非常简单,顾名思义就是开启/取消写保护,也就是使能/失能写权限。 2.之后我们需要设置独立看门狗的预分频系数和重装载值。 设置 IWDG 预分频值:
设置 IWDG 重装载值:
设置好看门狗的分频系数 prer 和重装载值就可以知道看门狗的喂狗时间(也就是看门狗溢出时间),该时间的计算方式为:
其中 Tout 为看门狗溢出时间(单位为 ms);prer 为看门狗时钟预分频值(IWDG_PR 值),范围为 0~7;rlr 为看门狗的重装载值(IWDG_RLR 的值);
通过这句,将使 STM32 重新加载 IWDG_RLR 的值到看门狗计数器里面。即实现独立看门狗的喂狗操作。
通过这句,来启动 STM32 的看门狗。注意 IWDG 在一旦启用,就不能再被关闭!想要关闭,只能重启,并且重启之后不能打开 IWDG,否则问题依旧,所以在这里提醒大家,如果不用 IWDG 的话,就不要去打开它,免得麻烦。 通过上面 4 个步骤,我们就可以启动 STM32 的看门狗了,使能了看门狗,在程序里面就必须间隔一定时间喂狗,否则将导致程序复位。
独立看门狗一般用来检测和解决由程序引起的故障,比如一个程序正常运行的时间是50ms,在运行完这个段程序之后紧接着进行喂狗,我们设置独立看门狗的定时溢出时间为60ms,比我们需要监控的程序 50ms 多一点,如果超过 60ms 还没有喂狗,那就说明我们监控的程序出故障了,跑飞了,那么就会产生系统复位,让程序重新运行。
溢出时间 Tout = prv/40 * rlv (s),prv 可以是[4,8,16,32,64,128,256]。如果我们需要设置 1s 的超时溢出,prv 可以取 IWDG_Prescaler_64,rlv 取 625,即调用:IWDG_Config(IWDG_Prescaler_64 ,625)。Tout=64/40*625=1s。 2.喂狗函数 把重装载寄存器的值放到计数器中,喂狗,防止 IWDG 复位,当计数器的值减到 0 的时候会产生系统复位。
3.主函数
主函数中我们初始化好 LED 和按键相关的配置,设置 IWDG 1s 超时溢出之后,进入while 死循环,通过按键来喂狗,如果喂狗成功,则亮绿灯,如果喂狗失败的话,系统重启,程序重新执行,当执行到 RCC_GetFlagStatus 函数的时候,则会检测到是 IWDG 复位,然后让红等亮。如果喂狗一直失败的话,则会一直产生系统复位,加上前面延时的效果,则会看到红灯一直闪烁。 转载自: 跋扈洋 |
使用STM32 MCU和MPU连接PDM数字麦克风
HRTIM 指南
使用 STM32 的 DWT 单元监控内存
DAC,COMP,HRTIM Fault 功能的使用
一个软件引起的 LSE 驱动不良的问题
STM32 GUI LTDC 最大像素时钟评估方法
