发布时间:2022-11-28 14:07
什么是 STM32 STM32,从字面上来理解,ST 是意法半导体,M 是Microelectronics 的缩写,32 表示32 位,合起来理解,STM32 就是指 ST 公司开发的 32 位微控制器。STM32 是以32位为一个单位,同时能处理32位。比如51单片机就是一个同时处理8位的单片机。STM32中外设以4个位确定一个引脚功能。在如今的 32 位控制器当中,STM32 可以说是最璀璨的新星,大受工程师和市场的青睐,无芯能出其右。 CMSIS构架
时钟 51单片机所有的时间基准都是以唯一的晶振为主。STM32每个引脚使用都需要开启相应的时钟功能。 以控制外设时钟的APB2 外设时钟使能寄存器(RCC_APB2ENR)为例介绍:
STM32诞生的背景 51 是嵌入式学**一款入门级的精典 MCU,因其结构简单,易于教学,且可以通过串口编程而不需要额外的仿真器,所以在教学时被大量采用,至今很多大学在嵌入式教学中用的还是 51。51 诞生于 70 年代,属于传统的 8 位单片机,如今,久经岁月的洗礼,既有其辉煌又有其不足。现在的市场产品竞争越来越激烈,对成本极其敏感,相应地对 MCU的 性能要求也更苛刻:更多功能,更低功耗,易用界面和多任务。面对这些要求,51 现有的 资源就显得得抓襟见肘。所以无论是高校教学还是市场需求,都急需一款新的 MCU 来为这个领域注入新的活力。基于这样的市场需求, ARM 公司推出了其全新的基于 ARMv7 架构的 32 位 Cortex-M3微控制器内核。紧随其后,ST(意法半导体)公司就推出了基于 Cortex-M3 内核的 MCU—STM32。目前Arduino 和树莓派发展迅速,但都没有成为主流,而STM32 凭借其产品线的多样化、极高的性价比、简单易用的库开发方 式,迅速在众多 Cortex-M3 MCU 中脱颖而出,成为最闪亮的一颗新星。 STM32 能做什么 每个单片机都有其独特的优势,所有其使用方向也大体不同。STM32 属于一个微控制器,自带了各种常用通信接口,比如 USART、I2C、SPI 等,可接非常多的传感器,可以控制很多的设备。现实生活中,我们接触到的很多电器产品都有 STM32 的身影,比如智能手环,微型四轴飞行器,平衡车、移动 POST 机,智能电饭锅,3D 打印机等等。下面我们以最近最为火爆的两个产品来讲解下,一个是手环,一个是飞行器。 STM32选型 STM32分类 STM32 有很多系列,可以满足市场的各种需求,从内核上分有 Cortex-M0、M3、M4和 M7 这几种,每个内核又大概分为主流、高性能和低功耗。 单纯从学习的角度出发,可以选择F1和F4,F1代表了基础型,基于Cortex-M3内核,主频为 72MHZ,F4 代表了高性能,基于 Cortex-M4 内核,主频 180M。之于 F1,F4(429 系列以上)除了内核不同和主频的提升外,升级的明显特色就是带了 LCD 控制器和摄像头接口,支持 SDRAM,这个区别在项目选型上会被优先考虑。但是从大学教学和用户初学来说,还是首选 F1 系列,目前在市场上资料最多,产品占有量最多的就是 F1 系列的 STM32。 1.Cortex-M0 STM32-F0 入门级 STM32-L0 低功耗 2. Cortex-M3 STM32-F1 基础型频 ,主频 72M STM32-F2 高性能 STM32-L1 低功耗 3. Cortex-M4 STM32-F3 混和信号 STM32-F4 高性能频 ,主频 180M STM32-L4 低功耗 4. Cortex-M7 STM32-F7 高性能 5. 8 超级版 6502 STM8S 标准系列 STM8AF 标准系列的汽车应用 STM8AL 低功耗的汽车应用 STM8L 低功耗 STM32 命名方法 这里我们以 STM32F103VET6来讲解下 STM32的命名方法。 1. 家族 STM32 表示 32bit的 MCU 2. 产品类型 F表示基础型 3. 具体特性 基础型 4. 引脚数目 V 表示 100pin,其他常用的为 C 表示 48,R 表示 64,Z 表示 144,Z 表示144,B表示 208,N 表示 216 5. FLASH 大小 E表示 512KB,其他常用的为 C表示 256,E 表示 512,I表示 2048 6. 封装 T表示 QFP 封装,这个是最常用的封装 7. 温度 6 表示温度等级为 A :-40~85°
选择合适的MCU 了解了 STM32 的分类和命名方法之后,就可以根据项目的具体需求先大概选择哪类内核的 MCU,普通应用,不需要接大屏幕的一般选择 Cortex-M3 内核的 F1 系列,如果要追求高性能,需要大量的数据运算,且需要外接 RGB大屏幕的则选择 Cortex-M4内核的 F429系列。 明确了大方向之后,接下来就是细分选型,先确定引脚,引脚多的功能就多,价格也贵,具体得根据实际项目中需要使用到什么功能,够用就好。确定好了引脚数目之后再选择 FLASH 大小,相同引脚数的 MCU 会有不同的 FLASH 大小可供选择,这个也是根据实际需要选择,程序大的就选择大点的 FLASH。 如何分配原理图 IO 在画原理图之前,一般的做法是先把引脚分类好,然后才开始画原理图。 引脚分类 1. 电源 (VBAT)、(VDD VSS)、(VDDA VSSA)、(VREF+ VREF-)等 2. 晶振 IO 主晶振 IO,RTC晶振 IO 3. 下载 IO 用于 JTAG 下载的 IO:JTMS、JTCK、JTDI、JTDO、NJTRST 4. BOOT IO BOOT0、BOOT1,用于设置系统的启动方式 5. 复位 IO NRST,用于外部复位 上面 5 部分 IO 组成的系统我们也叫做最小系统 6. GPIO 专用器件接到专用的总线,比如 I2C,SPI,SDIO,FSMC,DCMI 这些总线的器件需要接到专用的 IO。 普通的元器件接到 GPIO,比如蜂鸣器,LED,按键等元器件用普通的GPIO即如果还有剩下的 IO,可根据项目需要引出或者不引出。 如何寻找 IO的功能说明 要想根据功能来分配 IO,那就得先知道每个 IO 的功能说明,这个我们可以从官方的数据手册里面找到。在学习的时候,有两个官方资料我们会经常用到,一个是参考手册(英文叫 Reference manual),另外一个是数据手册(英文叫 Data Sheet)。 一、参考手册 1. 片上外设的功能说明和寄存器描述 对片上每一个外设的功能和使用做了详细的说明,包 含寄存器的详细描述。编程的时候需要反复查询这个 手册。 二、数据手册 1. 功能概览 主要讲这个芯片有哪些功能,属于概括性的介绍。芯 片选型的时候首先看这个部分。 2. 引脚说明 详细描述每一个引脚的功能,设计原理图的时候和写程序的时候需要参考这部分。 3. 内存映射 讲解该芯片的内存映射,列举每个总线的地址和包含有哪些外设。 4. 封装特性 讲解芯片的封装,包含每个引脚的长度宽度等,我们画 PCB 封装的时候需要参考这部分的参数。 一句话概括:数据手册主要用于芯片选型和设计原理图时参考,参考手册主要用于在编 程 的 时 候 查 阅 。 例如: FT : 兼容 5V TTa : 只支持 3V3,且直接到 ADC B : BOOT引脚 RST : 复位引脚,内部带弱上拉 开始分配原理图 IO 比如使用的MCU型号是STM32F103VET6,封装为LQFP100,我们在数据手册中找到这个封装的引脚定义,然后根据引脚序号,一个一个复制出来,整理成 excel表。分配好之后就开始 画原理图。 转载自: 跋扈洋 |
使用STM32 MCU和MPU连接PDM数字麦克风
HRTIM 指南
使用 STM32 的 DWT 单元监控内存
DAC,COMP,HRTIM Fault 功能的使用
一个软件引起的 LSE 驱动不良的问题
STM32 GUI LTDC 最大像素时钟评估方法
