大佬们,最近在做项目的时候用32的内部晶振,因此外部晶振引脚不接了,看网上有好多的帖子有说晶振如果不接,OSC_IN需要接地,也有说悬空就行。如果悬空的话会不会对内部晶振有影响?请各位大佬解惑。谢谢 |
| 没用在外部晶振的管脚配置成GPIO即可,拉高拉低结合你的GPIO配置来。还有,即使不接外部晶振,一般来讲也不可能外部信号都过这这个脚影响到内部振荡电路。当然,不用的管脚尽量不要保持浮空状态,这是基于对整个系统的功耗、抗干扰等方面的考虑。 |
FLASH擦除轮询等待时CPU真的会轮询吗
STM32 Flash 擦除HAL_FLASHEx_Erase()无法将字节恢复为 0xFF
HAL_I2C_Mem_Read 一直返回 BUSY
STM32F207IG10Mbps 半双工以太网异常
STM32F407xx 是否可以输出 50MHz 时钟供给 RMII 以太网 PHY
KEILMDK每次都要手动选Reset and Run吗 不然下载到板子上得重启电源才行 求解答
USB Audio Class 1.0 Type I IEEE_FLOAT 描述符问题
STM32F103的USB的虚拟串口,串口助手打开的时候会收到两条数据,第一条数据是前5秒串口助手未打开时发送的,这怎么解决?
