发布时间:2022-11-24 15:39
按键扫描的基本原理 按键信号的识别:一般来说,按键的两个引脚的一端通过电阻上拉到高电平,另一端则接地。接上拉电阻时在没有按键按下的时候,输入引脚为高电平,当有按键按下,输入引脚则为低电平;接下拉电阻时在没有按键按下的时候,输入引脚为低电平,当有按键按下,输入引脚则为高电平。 通过反复读取按键输入引脚的信号,然后识别高低电平来判断是否有按键触发。 为什么去抖动:按键的输入引脚有低电平产生不代表一定是有按键按下,也许是干扰信号,因此,需要通过去抖动处理,将这些干扰信号过滤,从而获得真实的按键触发信号。 如何去抖动:首次检测到按键输入引脚有低电平后,稍作延时,再次读取该引脚,如还是低电平,则确认为按键触发信号;否则,判断为干扰信号,不予处理。 HAL库中关于GPIO的3个重要函数 电平输出函数 void HAL_GPIO_WritePin( GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIo_Pin, GPIO_PinState PinState); 电平翻转函数 void HAL_GPIO_TogglePin( GPIO_TypeDef*GPIOx,uint16_t GPIO_Pin); 电平输入函数 GPIO_PinState HAL_GPIO_ReadPin(GPIO_TypeDef* GPlOx,uint16_t GPIO_Pin); 如:判断PC13引脚的输入信号,若为高电平,则将PB9引脚控制的LED灯的开关状态切换。
按键控制实验设计 使用图形化的配置工具CubeMX进行硬件配置 首先新建一个项目
选择芯片
进入以下引脚界面,开始配置工作
引脚配置 PB8和PB9为output模式,PC13和PB1为input模式
系统配置,选择SWD接口的仿真器,Debug中选择Serial Wire
选择使用外部晶振
将PB1和PC13设置为上拉模式
在时钟树中配置
生成代码
使用Keil打开生成的代码进行编辑 打开文件
代码编写 在/* USER CODE BEGIN WHILE */与/* USER CODE END WHILE */中while循环下编写
编译代码
Proteus中仿真 新建工程
工程向导 一直选择默认,在Firmware中按照以下配置,最后单击完成
注意:应当尽量使CubeMX中选择的开发板与仿真时选择的开发板一致 仿真电路图搭建
其中接地线在
搭建完毕后双击开发板,引入编译代码后产生的hex文件
点击左下角开始模拟 未按按键时,灯为亮的状态
按一次按键后,灯熄灭
———————————————— 版权声明:m0_56450064 |
使用STM32 MCU和MPU连接PDM数字麦克风
HRTIM 指南
使用 STM32 的 DWT 单元监控内存
DAC,COMP,HRTIM Fault 功能的使用
一个软件引起的 LSE 驱动不良的问题
STM32 GUI LTDC 最大像素时钟评估方法
