发布时间:2022-11-21 17:00
主要内容: 1) 端口复用; 2) 端口重映射。 1. 端口复用概念 STM32有很多的内置外设,这些外设的外部引脚都是与GPIO复用的。也就是说,一个GPIO如果可以复用为内置外设的功能引脚,那么当这个GPIO作为内置外设使用的时候,就叫做复用。 例如串口1 的发送接收引脚是PA9和PA10,当我们把PA9和PA10不用作GPIO,而用做复用功能串口1的发送接收引脚的时候,叫端口复用。
2. 端口复用配置过程(以PA9,PA10配置为串口1为例) 2.1 GPIO端口时钟使能(使能端口时钟):
2.2 复用外设时钟使能(要将端口PA9,PA10复用为串口,因此要使能串口时钟):
2.3 端口模式配置(设置 GPIO 端口模式,查找《STM32中文参考手册V10》了解复用功能下如何设置GPIO);
2.4 由上表可知,要配置全双工的串口 1,USARTx_TX 管脚配置为推挽复用输出,USARTx_RX 管脚配置为浮空输入或带上拉输入,部分代码如下:
3. 端口重映射概念 每个内置外设都有若干个输入输出引脚,一般这些引脚的输出端口都是固定不变的,为了让设计工程师可以更好地安排引脚的走向和功能,在STM32中引入了外设引脚重映射的概念,即一个外设的引脚除了具有默认的端口外,还可以通过设置重映射寄存器的方式,把这个外设的引脚映射到其它的端口。 为了使不同器件封装的外设IO功能数量达到最优,可以把一些复用功能重新映射到其他一些引脚上。STM32中有很多内置外设的输入输出引脚都具有重映射(remap)的功能。 因此重映射主要特点:1)方便PCB设计,减少信号交叉干扰;2)增加端口数目。 4. STM32F103x LQFP100管脚重映射
5. 查看《STM32F103ZET6》芯片手册 仍以串口1为例,默认情况下,串口1 的发送接收引脚是PA9和PA10(观察右起第二栏),也可以USART1_TX 和 USART1_RX 重新映射到管脚 PB6 和 PB7 上面去(观察右起第一栏)。
6. 部分重映射和完全重映射 部分重映射:功能外设的部分引脚重新映射,还有一部分引脚是原来的默认引脚;完全重映射:功能外设的所有引脚都重新映射。以串口3为例: 7. 端口重映射配置过程(以PB6,PB7配置为串口1为例) 7.1 GPIO端口时钟使能(使能重映射后的端口时钟):
7.2 使能功能外设时钟(要将端口PB6,PB7复用为串口,因此要使能串口时钟):
7.3 使能AFIO时钟(重映射必须使能AFIO时钟):
7.4 开启重映射:
8. 哪些情况需要开启AFIO辅助功能时钟? 对寄存器AFIO_MAPR,AFIO_EXTICRX和AFIO_EVCR进行读写操作前,应当首先打开AFIO时钟: 1) AFIO_MAPR:配置复用功能重映射; 2) AFIO_EXTICRX:配置外部中断线映射; 3) AFIO_EVCR:配置EVENTOUT事件输出。 ———————————————— 版权声明:天亮继续睡 |
使用STM32 MCU和MPU连接PDM数字麦克风
HRTIM 指南
使用 STM32 的 DWT 单元监控内存
DAC,COMP,HRTIM Fault 功能的使用
一个软件引起的 LSE 驱动不良的问题
STM32 GUI LTDC 最大像素时钟评估方法
