STM32硬件CRC的使用 STM32硬件的CRC不占用MCU的计算资源,和软件查表计算消耗的存储空间。但其结果与平常使用的CRC不一样,导致很多人还是在用软件计算CRC。 其实结果的差别,只是由于计算方式导致的,调整计算方式以后也可以输出普通计算的结果。 异同 与普通计算方式相同,以CRC32举例,其默认多项式也是 X32 + X26 + X23 + X22 + X16 + X12 + X11 + X10 +X8 + X7 + X5 + X4 + X2+ X +1,但也可以自定义。 计算的初值不同:STM32为0,普通CRC计算为0xffffffff 计算的顺序不同:STM32从最低位开始计算,普通CRC从最高位开始计算 输出结果:最高位到最低位,与普通CRC刚好相反,而且普通CRC的输出结果为计算结果与0xffffffff异或后输出,STM32就少了这个异或。 处理 知道了不同之处,接下来的处理就很简单了。在CRC的设置中按下图
编程
验证 硬件crc的结果为0x8c9792a5
结果相符。 CRC16的计算方法又有区别 对于CRC16有些不同,要计算CRC16时,第1个参数选Disable,然后多项式可以自定义 而且计算方法也和CRC32不同,注意看区别
设置或更改的内容如下: 默认的多项式是不对的,常规应该是0x8005,按位设置好就是X15+X2+X0 默认的初值置0 输入反转,输出不反。 计算结果不异或。
结果验证: 对于0x07, 0x02, 0x00, 0x10, 0x00,硬件CRC计算结果为0x9D1D 结果相符 MODBUS MODBUS一般是8个字节,其中CRC16占用最后的2个字节,正文共6个字节,在这里也示例一下
代码如下:
当然有很多种计算CRC的参数模型,按照上面的方法套一下即可。 ———————————————— 版权声明:老李的森林 |
使用STM32 MCU和MPU连接PDM数字麦克风
HRTIM 指南
使用 STM32 的 DWT 单元监控内存
DAC,COMP,HRTIM Fault 功能的使用
一个软件引起的 LSE 驱动不良的问题
STM32 GUI LTDC 最大像素时钟评估方法
