发布时间:2022-11-9 15:45
引言 本文档提供 ST LPS28DFW 器件相关的使用信息和应用提示。 LPS28DFW 是一款超紧凑型压阻绝对气压传感器,可用作数字输出气压计,具有数字 I²C / MIPI I3CSM 串行标准输出接口。该设备支持两个可选压力范围,即 260-1260 hPa(模式 1)和 260-4060 hPa(模式 2),并且能够以高达 200 Hz 的输出数据速率测量压力值。 LPS28DFW 集成了 128 级的先进先出(FIFO)缓冲器,允许用户进行数据存储,可减少主机处理器的干预。 LPS28DFW 采用配备金属盖的陶瓷 LGA 封装供货,确保能在-40°C 至+85°C 的扩展温度范围内工作。封装上有开孔,以允许外部气压到达传感元件。IC 内的凝胶可为电气元件提供防水保护,金属帽可选择接地或在应用 PCB 布局中保持电气浮动。金属帽的连接根据客户的目标应用而定。 本文档没有修改官方数据表的内容。请参考数据表获取参数说明。 1 引脚说明
2 寄存器
3 工作模式 LPS28DFW 具有三种工作模式: • 下电模式; • 单触发模式; • Continue 模式。 实际上,当配置为单触发模式时,LPS28DFW 可以在控制 MCU 需要的那一刻读取环境数据;当配置为 Continue模式时,能以预定义的频率连续读取数据(固定的输出数据率 ODR)。该器件提供了较宽的 VDD 电压范围(从1.7 V 至 3.6 V)。为避免潜在冲突,在上电时序期间,建议在主机侧将连接至器件 IO 引脚的管脚设置成高阻态。 此外,为保证器件正确关断和下一个上电复位序列的成功,建议将 VDD 线驱动至 GND(低于 0.7 V)并维持此状态至少 10 ms,如下图所示。在管理 VDD 电源时,需考虑供电时间和曲线。
上电后,LPS28DFW 需执行一段 10 ms(最大值)的启动程序来加载修整参数。启动完成后,器件配置为下电模式,准备好与主机通信以进行寄存器配置和数据测量。 3.1 下电模式 下电模式使器件进入休眠状态。当器件处于下电模式时,不进行数据采集,器件内部几乎所有的模块都会被关闭,以最大限度地降低电流消耗。在下电模式下,LPS28DFW 可以达到有供电时的最低功耗。处于下电模式时,I²C /MIPI I3CSM 串行通信接口保持激活状态,以便与器件进行通信并设置配置。保留配置寄存器的内容而不更新输出数据寄存器,可保存进入下电模式前存储器中采样的最后数据。当CTRL_REG1(@10h)寄存器的 ODR[3:0]位置为“0000”时,器件进入下电模式。 完整版请查看:附件 |
zh.DM00847227.pdf
下载692.4 KB, 下载次数: 2
使用STM32 MCU和MPU连接PDM数字麦克风
好用软件推荐-TouchGFX Designer
HRTIM 指南
使用 STM32 的 DWT 单元监控内存
DAC,COMP,HRTIM Fault 功能的使用
一个软件引起的 LSE 驱动不良的问题
