一、PWM操作驱动器使步进电机一直转 1.使能定时器时钟,并配置基本参数。下图以TIM3为例。 2.配置输出比较PWM1模式。下图ARR+1=100,故CCR值除以100即占空比。占空比与转速有关。 3.使能时钟 TIM_Cmd(TIM3, ENABLE); 注: 计数器每溢出一次,发出一次脉冲,产生一次TRGO(触发输出信号)。 PWM频率不宜过快,否则可能使步进电机不转,并伴有鸣叫。 CCR可随时更改,用以调速。 开启PWM时,必须同时开启AFIO时钟!!必须配置对应引脚为复用输出!!
二、转一定角度 使用定时器主从模式,从定时器用于计算脉冲数(脉冲即指PWM波)。脉冲数与旋转角度直接相关,查看驱动器拨码开关设置可知脉冲与角度关系。 1.使能从定时器时钟,并配置基本参数。Period(即ARR)+1为期望脉冲数,达到期望数后触发中断。本例从定时器为TIM4. 2.使能中断并中断优先级分组。 3.设置主定时器并使能,使用更新事件作为触发输出。 4.设置从定时器,参数TIM_SlaveMode_External1。 5.设置输入触发源,参数TIM_TS_ITR2需要查表。(可以查看本专栏中“stm32定时器”篇“主从模式”) 6.设置从定时器触发为外部时钟模式。 7.使能从定时器时钟。 8.写中断服务函数,关闭定时器以停转步进电机。
———————————————— 版权声明:司徒法克 |
使用STM32 MCU和MPU连接PDM数字麦克风
HRTIM 指南
使用 STM32 的 DWT 单元监控内存
DAC,COMP,HRTIM Fault 功能的使用
一个软件引起的 LSE 驱动不良的问题
STM32 GUI LTDC 最大像素时钟评估方法
