发布时间:2022-8-30 13:50
7.1 Keil创建工程模板 在前面“C语言使用HAL库开发”章节里,体验了如何使用HAL快速开发。不同于使用汇编和寄存器开发,使用HAL库需要为工程准备许多相关文件,也就是创建HAL库的工程模板。工程模块没有统一的格式,通常是根据多年的开发经验和使用习惯总结出来的,以“5_程序源码\1_创建工程模板”为例,介绍如何一个工程模板是如何创建的。 如图 7.1.1 所示,一个工程包含五个文件夹,一个清理脚本,一个说明文本文件。
图 7.1.1 工程模板文件夹 各文件夹、文件说明如下: Core:存放从SDK文件夹抽取的部分可能会修改的核心文件; Driver: 存放用户编写的外设驱动文件; Main: 存放主函数文件; Project: 存放Keil工程文件,包含目标二进制文件; SDK:存放CMSIS和HAL库; Clean.bat:Windows脚本,用于清理Project里Keil生成的工程文件; Readme.txt:该工程的说明信息; “SDK”目录的内容来自配套资料“2_原厂资料\7.0_en.stm32cubef1(原厂固件包示例源码).zip”,即里面“Drivers”目录下的“CMSIS”和“STM32F1xx_HAL_Driver”。 “Core”目录的内容来自“CMSIS\Device\ST\STM32F1xx\Source\Templates\arm\startup_stm32f103xb.s”; “STM32Cube_FW_F1_V1.8.0\Projects\STM3210E_EVAL\Templates\”下的“Src\system_stm32f1xx.c”、“Src\stm32f1xx_it.c”、“Inc\stm32f1xx_it.h”、“Inc\stm32f1xx_hal_conf.h”;还需要手动创建“stm32f1xx_clk.c”和“stm32f1xx_clk.h”,这两个文件内容是一些时钟初始化,参考“1_工程模板”的工程代码。 “Driver”目录存放用户编写的外设驱动代码,比如LED灯驱动,这里示例不涉及外设,暂为空。 “Main”为存放主函数文件目录,创建“main.c”和“main.h” ,参考“1_工程模板”的工程代码。 “Project”用于存放工程文件,工程文件由创建Keil工程自动生成,这里打开Keil。 打开Keil后,点击“Project”下的“New μVision Project”,如图 7.1.2 所示。
图 7.1.2 创建Keil工程 随后在弹出的路径选择界面,选择“Project”目录,工程名字任意,假设这里为“Template”,如图 7.1.3所示。
图 7.1.3 选择工程路径和设置工程名称 接着在设备选择界面的搜索框输入“STM32F103C8”,然后选择“STM32F103C8”,点击“OK”,如图 7.1.14 所示。
图 7.1.4 选择设备型号 随后弹出运行时环境(Run-Time Environment,RTE),目前用不到,直接选择“Cancel”,如图 7.1.5所示。
图 7.1.5 管理RTE 接着进入主界面,点击“工程项目管理”按钮 ,为工程添加文件,如图 7.1.6 所示。
图 7.1.6 工程项目管理按钮 在工程项目管理界面,有三个窗口,分别是目标工程(Project Targets)、分组(Groups)、文件(Core)。双击“Project Targets”下的“Target 1”,可修改名字,这里改为“Template”,双击“Groups”下的“Source Groups 1”,改为“Core”,如图 7.1.7 所示。
图 7.1.7 工程项目管理界面 接着选中“Core”,点击“Add Files…”,接着在弹出的文件选择界面,进入“Core”目录,然后需要修改“文件类型”下拉选择框为“All files(*.*)”,才能看到所有文件,如图 7.1.8 所示。
图 7.1.8 选择所有文件类型 然后选中“startup_stm32f103xb.s”,点击“Add”,如此循环直至如图 7.1.9所示的五个文件全部加入“Core”。
图 7.1.9 选择加入Core的文件 再点击“Groups”的 新建图标,创建一个新的组,名为“Main”,如图 7.1.10 所示。
图 7.1.10 创建新组Main 接着选中“Main”组后,点击“Add Files…”,选中“main.c”,再点击“Add”,如图 7.1.11 所示。
图 7.1.11 选择加入Main的文件 再点击“Groups”的 新建图标,创建一个新的组,名为“Driver”,该组没有文件,无需添加。再新建“SDK”,加入“SDK\STM32F1xx_HAL_Driver\Src”下的几个必须文件,如图 7.1.12 所示。
图 7.1.12 选择加入Src的文件 所有文件添加完成后,效果如图 7.1.13 所示。
图 7.1.13 工程添加后各目录效果 按上图添加完后,点击“OK”保存,如图 7.1.14 所示。
图 7.1.14 添加完成 接着进入主界面,点击“工程项目选项”按钮。
图 7.1.15 工程项目选项按钮 在弹出的窗口,选择“Target”标签,如图 7.1.16 所示。追求稳定,这里设置ARM交叉编译工具链为“Use default compiler version 5”。“Use MicroLIB”也可以勾选上,编译出来的文件占用资源会更小,也为后面调试串口实验提供printf。再下面是Flash和RAM的起始地址和大小,与前面图 6.1.4 所示的Flash和RAM是吻合的,这里无需修改。
图 7.1.16 Keil设置Target 切换到“Output”,勾选上“Create HEX File”,生成hex文件供其它烧写工具使用,如图 7.1.17 所示。
图 7.1.17 Keil设置Output 再切换到“C/C++”标签,在“Define”栏填入“USE_HAL_DRIVER,STM32F103xB”,分别表示使用HAL库,使用的芯片型号系列。HAL库很多C语言语法采用C99标准,这里需要勾选上“C99 Mode”,不然会编译报错。最后点击“Include Paths”最右边的按钮 添加头文件,如图 7.1.18 所示。 在弹出的文件夹设置窗口,点击 按钮,依次添加如图 7.1.19 所示路径,最后点击“OK”。
图 7.1.18 Keil设置C/C++
图 7.1.19 添加头文件路径 切换到“Debug”标签,我们使用的ST-Link,因此需要选择“ST-Link Debugger”,最后点击“OK”,如图 7.1.20 所示。
图 7.1.20 Keil设置Debug 以上全部设置完后,点击编译,编译完后,点击下载(这里需连接ST-Link才能点击下载,否则使用100ASK_STM32F103_Tools的自动下载),出现如图 7.1.21 所示的红色下划线提示,即表示编译、烧写都正常(当前工程主函数没有任何内容,开发板无任何现象)。之后便可以,以此工程为模板,编辑main.c,向“Driver”添加外设驱动程序,进行开发。
图 7.1.21 编译、下载测试 【总结】 工程模块的创建步骤如下: 1. 创建相关文件夹; 2. 复制CMSIS和HAL库; 3. 创建“main.c/h”和“stm32f1xx_clk.c/h”; 4. 创建新Keil工程; 5. 添加组文件夹和工程文件; 6. 配置Keil设置 7.2 Keil常用设置 除了上述基本设置外,还有一些设置可以方便日常使用。 1.2.1 下载后自动运行程序 Keil默认在下载程序后,需要手动按下开发板复位才能启动程序。通过修改修改配置,可以下载后自动复位重启运行程序,方便调试。 点击“Optinos for Target…”按钮,切换到“Utilities”标签,点击“Settings”,如图 7.2.1 所示。
图 7.2.1 Keil设置Utilities 随后弹出设置界面,切换到“Flash Download”标签,勾选上“Reset and Run”,如图 7.2.2 所示。接着再切换到“Pack”标签,去掉勾选“Enable”,如图 7.2.3 所示。
图 7.2.2 设置自动运行1
图 7.2.3设置自动运行2 1.2.2 生成Bin文件 实际开发中,可能需要Bin格式的下载文件,而Keil默认不会生成Bin格式文件,需要进行相关配置。点击 按钮,切换到“User”标签,在“After Build/Rebuild”添加“fromelf --bin -o "$[url=mailto @L.bin]L@L.bin[/url]" "#L"”,同时勾选“Run #1”,表示在编译完后,执行fromelf命令生成bin文件,如图 7.2.4 所示。
图 7.2.4 设置生成bin文件 设置完成后,点击“OK”保存。重新编译整个工程,将在工程的“Project\Objects”目录下生成xx.bin文件(xx为工程名)。 1.2.3 字体编码等设置 点击下图按钮,进入Keil设置界面,如图 7.2.5 所示。
图 7.2.5 Keil设置界面 在“Editor”标签,字符编码选择“Chinese GB2312(Simplified)”,可以解决代码中中文注释乱码问题。在下方的“C/C++ Files:”的“Tab size:”设置为4,可以解决代码中缩进对齐问题,如图 7.2.6 所示。
图 7.2.6 Keil设置Editor 然后切换到“Colors & Fonts”界面,选择“C/C++ Editor files”,可修改字体、数字、关键词等的字体样式、大小、颜色,如果没特殊需求,默认即可,如图 7.2.7 所示。
图 7.2.7 Keil设置Colors&Fonts 7.3 STM32CubeMX创建工程模板 STM32CubeMX是ST意法半导体推出的STM32系列芯片图形可视化配置工具,用户可以通过图形化向导为Cortex-M系列MCU生成初始化代码工程模板。 相较于Keil创建工程模板,STM32CubeMX步骤少、上手快,但生成的工程模板比较臃肿,因此本小结只简单介绍下相关创建操作,后面的实验仍使用前面自定义创建工程模板。读者也无需纠结使用哪一种方法,以后熟悉后,自然知道修改哪些内容,在两种方式之间任意转换。 从ST官网下载STM32CubeMX,解压、安装、打开。首次运行会自动下载更新文件,待更新完成,点击“ACCESS TO MCU SELECTOR”通过选择芯片创建工程,如图 7.3.1 所示。
图 7.3.1 通过选择芯片创建工程 随后在搜索框输入“STM32F103C8”,右边选择“LQFP48”封装,最后点击“Start Project”,开始创建工程,如图 7.3.2 所示。
图 7.3.2 选择芯片型号 随后进入引脚配置界面,该界面可以图形化选择芯片引脚并配置,如图 7.3.3 所示,这里就不展开叙述,感兴趣的读者可以网上搜索下资料,比较简单。
图 7.3.3 引脚配置 点击“Clock Configuration”进入时钟配置界面,如图 7.3.4 所示,在该界面可以图形化的配置时钟来源、倍频、分频等,这里也不展开介绍。
图 7.3.4 时钟配置 点击“Project Manager”进入工程管理界面,如图 7.3.5 所示,在该界面先设置工程名字,再设置导出目标IDE为“MDK-ARM”,版本默认V5.27。
图 7.3.5 工程管理界面 再点击“Code Generator”,勾选如图 7.3.6 所示,最后点击“GENERATE CODE”。
图 7.3.6 设置生成代码样式 待代码生成完后,出现如图 7.3.7 所示提示,点击“Open Project”打开工程。
图 7.3.7 打开工程 随后,将使用Keil自动打开工程,点击编译测试,编译成功,没有错误,如图 7.3.8 所示。以后用户只需要在“main()”里添加代码内容即可。
图 7.3.8 编译测试 【总结】 使用STM32CubeMX创建工程,非常的便利。但同时也限制了用户对工程的调整,代码内容、注释也臃肿。如果用户需要快速搭建工程环境,STM32CubeMX是一个非常不错的选择;如果想深入学习,根据自己的习惯优化,可先熟悉如何自定义创建工程模板,以后根据自己习惯调整。 作者:攻城狮子黄 |
使用STM32 MCU和MPU连接PDM数字麦克风
【STM32MP257-DK】01开发板开箱、ST MPU 生态资源使用、环境搭建以及镜像更新
HRTIM 指南
使用 STM32 的 DWT 单元监控内存
基于STM32在线升级OTA经验分享
DAC,COMP,HRTIM Fault 功能的使用
