发布时间:2022-8-21 22:29
单片机开发中,有时会用到屏幕来显示内容,当需要逐级显示内容时,就需要使用多级菜单的形式了。
多级菜单的实现,大体分为两种设计思路:
总体思路都是把菜单的各个界面联系起来,可以从上级菜单跳到下级菜单,也可从下级菜单返回上级菜单。 数组查表的方式比较简单,易于理解,本篇就来使用数组查表发在RVB2601上实现多级菜单的显示。 2 代码实现2.1 数组查表首先需要定义一个结构体: typedefstruct{ uchar current; uchar up;//向上翻索引号 uchar down;//向下翻索引号 uchar enter;//确认索引号 void (*current_operation)(); } key_table;
注意:对于菜单显示的操作,用到了3个按键,分别是向下、向下和确认,如果单片机上的IO资源较为紧张,还可以把“向上翻”按钮省去,只通过“向下翻”按钮来实现循环访问,对应的结构体也可以去掉该成员。 然后定义一个表,用来定义各个页面间如何跳转 key_table table[30]={ //第0层 {0,0,0,1,(*fun_0)}, //第1层 {1,4,2, 5,(*fun_a1)}, {2,1,3, 9,(*fun_b1)}, {3,2,4,13,(*fun_c1)}, {4,3,1, 0,(*fun_d1)}, //第2层 {5,8,6,17,(*fun_a21)}, {6,5,7,18,(*fun_a22)}, {7,6,8,19,(*fun_a23)}, {8,7,5, 1,(*fun_a24)}, { 9,12,10,20,(*fun_b21)}, {10, 9,11,21,(*fun_b22)}, {11,10,12,22,(*fun_b23)}, {12,11, 9, 2,(*fun_b24)}, {13,16,14,23,(*fun_c21)}, {14,13,15,24,(*fun_c22)}, {15,14,16,25,(*fun_c23)}, {16,15,13, 3,(*fun_c24)}, //第3层 {17,17,17,5,(*fun_a31)}, {18,18,18,6,(*fun_a32)}, {19,19,19,7,(*fun_a33)}, {20,20,20, 9,(*fun_b31)}, {21,21,21,10,(*fun_b32)}, {22,22,22,11,(*fun_b33)}, {23,23,23,13,(*fun_c31)}, {24,24,24,14,(*fun_c32)}, {25,25,25,15,(*fun_c33)}, }; 这里解释一下该表是如何工作的:
上图就是一个实际的4级菜单要显示的内容,每个条目前,标记了索引号(0~25),即对应数组在定义的索引号。 比如数组关于第0层和第1层的定义: //第0层{0,0,0,1,(*fun_0)}, //第1层 {1,4,2, 5,(*fun_a1)}, {2,1,3, 9,(*fun_b1)}, {3,2,4,13,(*fun_c1)}, {4,3,1, 0,(*fun_d1)},
通过分析,不难发现,这些数组在空间上的关系:
对于菜单的最底层,因为没有上翻和下翻的功能需求,因此每行的前3个数字都是当前的索引号: //第3层{17,17,17,5,(*fun_a31)}, {18,18,18,6,(*fun_a32)}, {19,19,19,7,(*fun_a33)}, {20,20,20, 9,(*fun_b31)}, {21,21,21,10,(*fun_b32)}, {22,22,22,11,(*fun_b33)}, {23,23,23,13,(*fun_c31)}, {24,24,24,14,(*fun_c32)}, {25,25,25,15,(*fun_c33)}, 2.2 具体的显示函数 对于函数要显示的具体内容,根据自己的实现需要显示即可。 这里我使用的是OLED屏幕,借助U8g2图形库进行内容显示,以下是部分显示示例: /*********第1层***********/void fun_a1() { u8g2_DrawStr(&u8g2,0,16,">"); u8g2_DrawStr(&u8g2,16,16,"[1]Weather"); u8g2_DrawStr(&u8g2,16,32,"[2]Music"); u8g2_DrawStr(&u8g2,16,48,"[3]Device Info"); u8g2_DrawStr(&u8g2,16,64,"<--"); } void fun_b1() { u8g2_DrawStr(&u8g2,0,32,">"); u8g2_DrawStr(&u8g2,16,16,"[1]Weather"); u8g2_DrawStr(&u8g2,16,32,"[2]Music"); u8g2_DrawStr(&u8g2,16,48,"[3]Device Info"); u8g2_DrawStr(&u8g2,16,64,"<--"); } void fun_c1() { u8g2_DrawStr(&u8g2,0,48,">"); u8g2_DrawStr(&u8g2,16,16,"[1]Weather"); u8g2_DrawStr(&u8g2,16,32,"[2]Music"); u8g2_DrawStr(&u8g2,16,48,"[3]Device Info"); u8g2_DrawStr(&u8g2,16,64,"<--"); } void fun_d1() { u8g2_DrawStr(&u8g2,0,64,">"); u8g2_DrawStr(&u8g2,16,16,"[1]Weather"); u8g2_DrawStr(&u8g2,16,32,"[2]Music"); u8g2_DrawStr(&u8g2,16,48,"[3]Device Info"); u8g2_DrawStr(&u8g2,16,64,"<--"); } /*********第2层***********/ void fun_a21() { u8g2_DrawStr(&u8g2,0,16,">"); u8g2_DrawStr(&u8g2,16,16,"* HangZhou"); u8g2_DrawStr(&u8g2,16,32,"* BeiJing"); u8g2_DrawStr(&u8g2,16,48,"* ShangHai"); u8g2_DrawStr(&u8g2,16,64,"<--"); } //省略... 2.3 按键切换页面 页面的切换,这里里简单的按钮轮询为例,比如初始显示欢迎界面的状态下,按下不同按键后,通过数组查表,确定要跳转到的索引号,然后根据索引号,通过函数指针执行索引号对应的显示函数,即实现了一次页面切换。 然后,就是在新的页面状态,收到下一个按钮指令,再切换到下一个显示状态。 void (*current_operation_index)(); //定义一个函数指针//... while(1) { if((KEY1==0)||(KEY2==0)||(KEY3==0)) { delay_ms(10);//消抖 if(KEY1==0) { func_index = table[func_index].up; //向上翻 while(!KEY1);//松手检测 } if(KEY2==0) { func_index = table[func_index].down; //向下翻 while(!KEY2); } if(KEY3==0) { func_index = table[func_index].enter; //确认 while(!KEY3); } } if (func_index != last_index) { current_operation_index = table[func_index].current_operation; u8g2_ClearBuffer(&u8g2); (*current_operation_index)();//执行当前操作函数 u8g2_SendBuffer(&u8g2); last_index = func_index; } } 4 总结 本篇介绍了一种简易的多级菜单的显示方法,本质是通过数组查表,实现各级菜单的各个页面(状态)的切换(跳转),并在STM32上编程实现,通过OLED屏幕,以及借助U8g2图形库,测试了多级菜单的显示功能。 |
使用STM32 MCU和MPU连接PDM数字麦克风
HRTIM 指南
使用 STM32 的 DWT 单元监控内存
DAC,COMP,HRTIM Fault 功能的使用
一个软件引起的 LSE 驱动不良的问题
STM32 GUI LTDC 最大像素时钟评估方法
