发布时间:2022-8-14 13:44
1. 引言 在 STM32 无线系列产品的 PCB 设计中,需要对射频部分电路进行阻抗控制,良好的阻抗控制可以减少信号衰减、反射和 EMC 辐射。本篇 LAT 主要介绍印制电路板(PCB)上射频走线阻抗仿真计算工具的使用方法。使用的计算工具为 Altium Designer V21.1.0,其他专业计算工具有 Si9000,AppCAD 等,使用时可参照本文章设置的方法进行仿真。 2. PCB 叠层设计 PCB 的叠层里的 Prepreg 类型、线路层的间距以及铜箔厚度都会影响到阻抗,因此需要按照实际 PCB 叠层进行推导计算射频走线的阻抗。本文选取嘉立创的一个 1.6mm 典型四层板叠层(Prepreg 为 7628)分布为例
3. Altium Designer 阻抗分析 打开一个 PCB 文件,在 “Design”目录里找到“Layer Stack Manager”。点击打开会自动生成 PCB 文件的“Stackup”文件。
按照叠层分布图对“Stackup”进行设置,需要设置线路层的厚度、压合 Prepreg 厚度以及 FR4 的介电常数。
点击“Impedance”,再点击“Add”增加一个阻抗计算表格。射频走线模型分为单端和差分两种,还可以根据参考地平面的不同进行选择对应的射频走线阻抗模型。
完整版请查看:附件 |
LAT1078_印制电路板射频走线阻抗计算_v1.0.pdf
下载711.89 KB, 下载次数: 0
使用STM32 MCU和MPU连接PDM数字麦克风
HRTIM 指南
使用 STM32 的 DWT 单元监控内存
DAC,COMP,HRTIM Fault 功能的使用
一个软件引起的 LSE 驱动不良的问题
STM32 GUI LTDC 最大像素时钟评估方法
