发布时间:2022-8-10 08:54
1. 引言 X-CUBE-CRYPTOLIB 是基于 STM32 的 Crypto 算法库,支持对称密钥、非对称密钥、哈希等多种算法。正确地使用 Cyrptolib 算法库,可以在应用程序中实现数据加密、设备身份认证、加密通信等多种应用层所需的安全功能。相反,若不能正确地使用算法库往往会带来加解密数据错误等系列问题。 关于 STM32 Crypto 算法库应用中的常见的问题之一就是应用程序没有使能 MCU 的CRC 模块,尽管输出的数据和期望值不同,但加解密函数的调用并未返回异常。本文在此描述另外一种没有正确使用算法库的情况。 2. 问题描述 客户应用项目中需要在固件更新过程中对固件进行加密并验证,根据推荐采用了 AES-GCM 算法完成该任务。下载的固件通过 AES-GCM 进行加密,并带 TAG 可以用于验证固件来源的合法性。在项目的代码中使用 X-Cube-Cryptolib 进行 AES-GCM 运算。上位机使用 cryptopp820 加密库对固件目标 bin 文件进行加密,然后在 MCU 上通过 X-Cube-Cryptolib 加密库进行 AES-GCM128 解密,解密数据没有问题,但是 TAG 数据总是无法校验通过。 3. 问题分析与定位 正常情况下,当调用 AES_GCM_Decrypt_Finish(P_pAESGCMctx, NULL,P_pOutputSize);执行后,AESctx.mFlags 结果会提示是否通过校验。如果校验成功,该值应该等于 0x22,而运行结果中看到的却是 0x12。 确认库函数使用方法 将调用 AES-GCM 功能的代码放在 X-Cube-Cryptolib 中一个简单的测试程序的环境进行测试,查看是否有该问题,结果发现测试程序中 AES-GCM 校验是可以成功的,但是集成到客户应用中时就无法成功。那我们接下来重点研究应用程序环境。 应用程序环境 应用程序使用了 FreeRTOS,基于 IAR 编译环境。 查看库文件的使用 确认使用了正确的库文件。 确认是否存在多线程访问 AES-GCM 的函数会在几个线程中调用,而且确认不会出现同时调用的情况,不存在raise condition 的问题。 查看内存使用情况 最初怀疑是否因为任务栈溢出造成,于是查看内存使用情况。 • IAR stack size: 0x4800 • IAR heap size: 0x4000 • FreeRTOS heap size: 85KB • 执行 AES 运算的线程 stack size: 2560B 通过 FreeRTOS 的 uxTaskGetStackHighWaterMark() 函数查看该线程还有 500 字节左右剩余空间。 AESGCMctx_stt 结构的大小有 2360 字节,AES-GCM 加解密函数需要的 stack 大小大概在 450 字节左右,但是应用代码中将该变量定义为全局变量,以便可以在几个不同的线程中使用,这样可以确认线程栈大小没有问题,不存在 stack overflow 的问题。 查看生成代码的.map 文件 通过比较,所有 cryptolib 中的 symbol 在 map 中的大小都正常,唯一有问题的是AESGCMctx_stt 结构变量的大小。 • 应用代码 .map: AESctx 0x2002f1f4 0x8f8 Data Gb AES_GCM_Decrypt.o [1] • 正常测试代码 .map: AESctx 0x20002e64 0x938 Data Gb AES_GCM.o [1] 验证不过的问题应该和这个结构的数据有直接关系,接下来研究是什么造成了这个不同。 查看项目使用的 crypto 库头文件 经检查,INCLUDE_AES192 和 INCLUDE_AES256 两个宏定义在 config.h 的定义中被注释掉,这将导致 aes_gcm.h 中 AESGCMctx_stt 数据结构的成员变量uint32_t amExpKey[CRL_AES_MAX_EXPKEY_SIZE];的大小发生变化,因为CRL_AES_MAX_EXPKEY_SIZE 的定义根据 INCLUDE_AES128/192/256 是否定义会有所不同。
完整版请查看:附件 |
LAT1026_基于STM32_AES_GCM应用提示.pdf
下载304.76 KB, 下载次数: 2
使用STM32 MCU和MPU连接PDM数字麦克风
HRTIM 指南
使用 STM32 的 DWT 单元监控内存
DAC,COMP,HRTIM Fault 功能的使用
一个软件引起的 LSE 驱动不良的问题
STM32 GUI LTDC 最大像素时钟评估方法
