发布时间:2022-8-8 23:23
前言 越来越多的智能设备会基于 STM32 实现图形界面,而 TouchGFX 是专门用于 STM32 的图形界面设计软件,使图形界面能达到类似智能手机的显示效果。通常,在支持 FMC、LTDC、MIPI-DSI 等 LCD 接口的 STM32,都有着比较丰富的内存资源,SRAM 存放帧缓冲也毫无压力。但在一些成本敏感的产品上,STM32 内存较小,不足以存放完整的帧缓冲,这类产品又如何使用 TouchGFX 来做图形界面应用呢?本文将介绍 TouchGFX 的部分帧缓冲特性,以及基于STM32G0 系列 的移植过程。 部分帧缓冲 通常在做图形应用时,需要在 MCU 的 SRAM 里申请一块内存作为帧缓冲:framebuffer。比如使用一个分辨率为 240x320,16 位色深的 LCD,需要申请的内存大小为:240x320x2 = 153600 Bytes。而很多低成本的 MCU 内存较 小,根本无法满足图形应用对内存的需求。不过,TouchGFX 现在支持部分帧缓冲,仅使用较小的内存作为帧缓冲即可支持图形应用。 Partial Framebuffer,部分帧缓冲 对内置了 GRAM 的 LCD 来说,图形显示的过程可以概括如下图:
1, MCU 将图形界面画到内部 Framebuffer 2, 画图过程结束后,将 Framebuffer 内容传输到 LCD GRAM 3, 由 LCD controller 将 GRAM 内容显示到屏幕 如果使用完整的 framebuffer,在上面第 2 步进行传输时,每次传输的都是一整屏的数据。而在很多场景中,LCD 屏幕上变化的区域并不大。比如一个控制界面,可能只有一个小图标会有变化,其它区域都保持不变。我们可以只更新屏幕变化的区域。 部分帧缓冲与此类似,framebuffer 可以被分成许多个小的缓存块去更新和传输,而这些小块的缓存可以被重用,这样可以极大的减小图形应用对内存的需求。而使用 partial framebuffer 的方式,仅有稍许限制: 1, LCD 模块必需要内置 GRAM 2, 在复杂界面时可能会有撕裂效果 部分帧缓冲在 STM32G071 上的应用 目标板上的 STM32G071 内置 128K flash,36K SRAM,外接 SPI 接口的 LCD,分辨率 240x320 像素,16 位色。按 此 LCD 的分辨率,要支持 TouchGFX 图形应用,必须使用部分帧缓冲特性。 配置过程 整个配置过程主要包括以下四个方面: 一、在 CubeMX 中,配置 TouchGFX generator 的 display 属性如下图: • 像素格式: RGB565 • 宽: 240 像素 • 高: 320 像素 • 帧缓冲策略: Partial Buffer 缓冲块个数和缓冲块大小都可以根据需要调整
二、配置完成后,先由 CubeMX 生成代码。可以看到,会生成 TouchGFX 目录,以及该目录下的配置文件与部分源码文件。
三、打开 ApplicationTemplate.touchgfx.part 文件,即可打开 TouchGFX Designer 工具,如下图。比如,可以添加box 控件作为背景,textArea 控件来显示文本。
完整版请查看:附件 |
LAT0813基于低成本STM32的图形应用v1.pdf
下载540.18 KB, 下载次数: 2
使用STM32 MCU和MPU连接PDM数字麦克风
HRTIM 指南
使用 STM32 的 DWT 单元监控内存
DAC,COMP,HRTIM Fault 功能的使用
一个软件引起的 LSE 驱动不良的问题
STM32 GUI LTDC 最大像素时钟评估方法
