发布时间:2022-8-7 14:52
前言 因为 STM32L4 极其出色的低功耗性能,越来越多的用户在使用 STM32L4 系列开发产品。谈到低功耗,自然就少不了低功耗模式。进入低功耗模式,自然需要能够唤醒。很多用户在产品开发中会使用 RTC 的定时唤醒从低功耗状态。 问题 某客户在其产品的设计中,使用了 STM32L476RGT6。客户使用 RTC 的定时唤醒来将系统从 STOP2 模式中唤醒,但是发现无法唤醒。 调研 1.了解问题 客户参考\STM32Cube_FW_L4_V1.13.0\Projects\NUCLEO-L476RG\Examples\PWR\PWR_STOP2_RTC 的代码,加入其工程项目中,发现无法使用 RTC 将系统从 STOP2 模式中唤醒。电路跟客户以前的板子没有区别,觉得不会是电路的问题。为了验证问题,使用了 NUCLEO-L476RG 板来跑这段例程,结果,发现此例程并没有如 readme.txt 中描述的那样,进入STOP2 模式后经过大约 33 秒的时间后唤醒。按照 readme.txt 的说明,应该是 LED 先闪烁 5 秒,然后熄灭,进入 STOP2 模式,RTC 定时 33 秒后将系统唤醒,再回到闪灯,如此循环。但是,实际上这个例程的结果是 LED 闪烁 5 秒后进入 STOP2模式后就再也没有见到 LED 闪烁了,即死在 STOP2 模式了。 2.分析问题 为进一步确认问题,使用另一版本的固件库的相关例程\STM32Cube_FW_L4_V1.12.0\Projects\NUCLEOL476RG\Examples\PWR\PWR_STOP2_RTC 进行验证,结果却发现功能是正常的。难道客户描述有误?下载跟客户相同的STM32CubeL4 版本库,即用 STM32Cube_FW_L4_V1.13.0 来进行验证,发现客户描述的问题确实存在。也就是说,V1.12.0 和 V1.13.0 在这个例程上存在差异。检查 main.c 源代码,并没有存在区别。所以,猜测驱动代码出问题了。可能时没有产生中断去唤醒 STOP2 模式,所以特别来检查一下 main.c 中调用的 RTC 唤醒定时器中断的配置函数。
在 L912 行的位置,也就是针对非 STM32L412/STM32L422 的部分,它使用的语句是:
而在 V1.12.0 中,使用的是:
这个看起来就很明显了,在 V1.13.0 中使能的是事件,而非中断。所以导致了 RTC 唤醒定时器事件没有产生中断。 完整版请查看:附件 |
Wake RTC based on STM32CubeL4.pdf
下载319.63 KB, 下载次数: 4
使用STM32 MCU和MPU连接PDM数字麦克风
HRTIM 指南
使用 STM32 的 DWT 单元监控内存
DAC,COMP,HRTIM Fault 功能的使用
一个软件引起的 LSE 驱动不良的问题
STM32 GUI LTDC 最大像素时钟评估方法
