发布时间:2022-8-3 21:55
1. 引言 客户在使用 STM32U5 时,想对外部 LSE 的起振情况和精度进行监测,于是使用 HSE 为时钟基准,对 LSE 进行测量。 Note : 本文中由于 Nucleo 开发板默认没有焊接 HSE 器件,因此,采用内部高速时钟替代 HSE作为 PLL 的时钟源。为保证测量精度,应用中可以将时钟源替换为 HSE 即可。 2. 测量的实现 使用 NUCLEO-U575 开发板的 Timer15 进行 LSE 的测量。Timer15 在 APB2 总线上, 配置为使用内部时钟,时钟 base 为 160MHz。 使用 Timer15 对 256 个 LSE 周期进行测量,然后对比精确度。
3. 测量的详细情况 TIM15 时钟源选择内部时钟,频率为 160MHz。设置为捕获模式。 通过配置 TIM15_SMCR.TS[4 :0]对应 bit21,20,6,5,4 位为 0x00101B,选择 Filtered Timer Input 1(tim_ti1fp1)做为启动 TIM15 开始计时的触发源,根据图 3 可以看到等待捕获的时钟源是 LSE。
通过 TIM15_CCMR1.CC1S[1:0]为 0x01,选择 CC1 通道输入信号,tim_ic1 连接到 tim_ti1,如下图黄色部分。
通过配置 TIM15_SMCR.TS[4 :0]为 0x00101B 选择 Filtered Timer Input 1 (tim_ti1fp1)做为触发源。即 LSE 过来的信号为触发源。 通过配置 TIM15_SMCR.SMS[3 :0]为 0x0110B 选择 Trigger Mode,在触发源的上升沿启动 TIM15。 完整版请查看:附件 |
LAT1028 使用HSE测量LSE精度 _DMA方式_STM32U575_v1.0.pdf
下载885.64 KB, 下载次数: 1
使用STM32 MCU和MPU连接PDM数字麦克风
HRTIM 指南
使用 STM32 的 DWT 单元监控内存
DAC,COMP,HRTIM Fault 功能的使用
一个软件引起的 LSE 驱动不良的问题
STM32 GUI LTDC 最大像素时钟评估方法
