发布时间:2022-7-29 15:27
近日有客户反馈,使用基于 STM32L496 的 Nucleo 板的 LPUART 做打印输出时,电脑端始终没法出现任何信息。根据该开发板使用手册说明,外设 LPUART 的 TX/RX 脚【PG7/PG8】默认与开发板 STLINK 部分的VCP 端口相连,这样做可以省去飞线的麻烦,更不需要外接 USB-UART 转换器件。
客户的 LPUART 相关代码是基于该 Nucleo 板的 cube 库例程修改而成。
从芯片数据手册我们可以得知 LPUART 的通信口可以复用到多个端口,如:PA2,PA3/PB11,PB10/PC1,PC0/PG7,PG8。上述 CUBE 库 LPUART 例程里的通信口用的 GPIO 是 PB10/PB11。先基于例程配置使用 PB10/PB11 通信口做打印输出。用飞线接到 STM32L496 的 Nucleo 板 STLINK 端的VCP 接口,输出正常。说明 STLINK 端的 VCP 端口、LPUART 外设以及 PC 端 VCP 驱动的安装都是正常的。 将 LPUART 通信口调整为 PG7,PG8,并做相关复用功能、GPIO 配置的修改,可是 PC 端根本看不到任何打 印信息。即使用示波器直接测试 LPUART 输出脚 PG7 也毫无动静。难道 PG7,PG8 有什么特别的地方? 查看手册! 查看手册可得知,端口 PG[15:2]的供电由 VDDIO2 负责。现在需要用它,VDDIO2 脚应接上相关电源。
完整版请查看:附件 |
使用STM32 MCU和MPU连接PDM数字麦克风
HRTIM 指南
使用 STM32 的 DWT 单元监控内存
DAC,COMP,HRTIM Fault 功能的使用
一个软件引起的 LSE 驱动不良的问题
STM32 GUI LTDC 最大像素时钟评估方法
