发布时间:2022-7-26 21:51
引言 STM32微控制器通用输入/输出引脚(GPIO)提供许多与应用框架内外部电路相连接的方 法。本应用笔记提供有关GPIO配置的基本信息,以及硬件和软件开发人员使用GPIO引脚优 化其STM32 32-bit ARM Cortex MCUs电源性能的指南。 本应用笔记必须与www.st.com提供的相关STM32参考手册和数据表结合使用。 2 GPIO 主要特性 STM32 GPIO具备下列特性: • 输出状态:推挽或开漏 + 上拉/下拉,取决于GPIOx_mode、GPIOx_OTYPER、和 GPIOx_PUPDR寄存器设置 • 从输出数据寄存器GPIOx_ODR或外设(复用功能输出)输出数据 • 可为每个I/O(GPIOx_OSPEEDR)选择不同的速度 • 输入状态:浮动、上拉/下拉、模拟量,取决于GPIOx_MODER、GPIOx_PUPDR和 GPIOx_ASCR寄存器设置 • 将数据输入到输入数据寄存器(GPIOx_IDR)或外设(复用功能输入) • 置位和复位寄存器(GPIOx_ BSRR),对 GPIOx_ODR 具有按位写权限 • 锁定机制(GPIOx_LCKR),可冻结 I/O 端口配置 • 模拟功能选择寄存器(GPIOx_MODER和GPIOx_ASCR) • 复用功能选择寄存器(GPIOx_MODER,GPIOx_AFRL,和GPIOx_AFRH) • 快速翻转,每次翻转最快只需要两个时钟周期 • 引脚复用非常灵活,允许将 I/O 引脚用作 GPIO 或多种外设功能中的一种GPIO功能说明 AN4899 8/31 DocID029601 Rev 1 [English Rev 1] 3 GPIO功能说明 STM32 GPIO可用于各种配置。每个GPIO引脚都可以通过软件在以下任何模式下单独配置: • 输入浮空 • 输入上拉 • 输入下拉 • 模拟 • 具有上拉或下拉功能的开漏输出 • 具有上拉或下拉功能的推挽输出 • 具有上拉或下拉功能的复用功能推挽 • 具有上拉或下拉功能的复用功能开漏 3.1 GPIO缩写 STM32器件范围内有多种GPIO结构可供使用。每个结构都与选项列表相关联。 表 1总结了适用于STM32产品的GPIO定义和缩写 例如,以下描述涉及STM32数据表中的GPIO: PB1 I/O FT表示: – PB1 I/O引脚:端口B位1输入/输出 – FT:5 V 容限 在开始电路板设计之前,请务必参考STM32产品的数据表或STM32CubeMX工具,以检查与目 标应用程序一致的GPIO可用性。 请参阅www.st.com/stm32上有关软件开发工具的部分。 表1. GPIO结构列表 名称 缩写 定义 引脚类型 S 电源引脚 I 仅输入引脚 I/O 输入/输出引脚 I/O 结构 FT(1) 五伏容限I/O引脚 TT(1) 三伏容限I/O引脚 TC 三伏输入输出引脚(标准3.3 V I/O) B 专用BOOT引脚 RST 配有内置弱上拉电阻的双向复位引脚 引脚功能 复用功能 通过GPIOx_AFR寄存器选择的功能 其他功能 通过外设寄存器直接选择和启用的功能 1. FT和TT I/O的选项取决于具体器件。用户必须参考数据表中的定义。DocID029601 Rev 1 [English Rev 1] 9/31 AN4899 GPIO功能说明 30 3.2 GPIO等效原理图 STM32产品集成了三个主要的GPIO基本结构: • 三伏兼容(缩写为TC)。 图 1给出了等效的GPIO图结构。 • 三伏容限(缩写为TT)。 • 五伏容限(缩写为FT) 图 2给出了TT或FT等效的GPIO图结构。 注: 在图 1和图 2中,虚线框中的模拟开关是可选的。它的存在取决于要选用的STM32产品。有 关详细信息,请参见产品数据手册。 在图 1和图 2中,VDD供电可根据STM32产品选用VDD或者VDDIO2。有关详细信息,请参见产 品数据手册。 图1. 三伏兼容的GPIO结构(TC) 注: 模拟域中的寄生二极管连接到VDDA并且不能用作保护二极管。 在一些数据表和参考手册中称为VDD_FT的电压电平在ESD保护块内部。 MSv46872V1 VDD I/Oᕋ㝐 VSS VDD PMOS NMOS 䗉ޛ㕉ߨಞ 䗉࠰㕉ߨಞ ሲ䙐/ީᯣ VSS ࠰㜳䗉ࣕ⭞གྷ གྷ⭞ࣕ㜳䗉ޛ VSS ⁗ᤕᔶީ ⁗ᤕIP ⁗ᤕ VSS VDD ᮦᆍ VDDA ᇺ⭕ӂᶷ㇗ ф⭫䱱 RPU RPD 䗉ޛᮦᦤ ᇺᆎಞ 䗉࠰ᮦᦤ ᇺᆎಞ ࠰䗉 ⁗ᤕ 䘿Ԭ ሲ䙐/ީᯣ ESD ؓᣚGPIO功能说明 AN4899 10/31 DocID029601 Rev 1 [English Rev 1] 图2. 三伏或五伏容限GPIO结构(TT或FT) 注: 模拟域中的寄生二极管连接到VDDA并且不能用作保护二极管。 在一些数据表和参考手册中称为VDD_FT的电压电平在ESD保护块内部。 选择模拟选项后,由于引脚提供VDDA,FT I/O不再具有五伏容限。 注意: TT或FT GPIO引脚没有内部保护二极管连接到电源(VDD)。过电压没有物理限制。因此,对 于需要限制电压阈值的应用,建议将外部二极管连接到VDD。 |
使用STM32 MCU和MPU连接PDM数字麦克风
HRTIM 指南
使用 STM32 的 DWT 单元监控内存
DAC,COMP,HRTIM Fault 功能的使用
一个软件引起的 LSE 驱动不良的问题
STM32 GUI LTDC 最大像素时钟评估方法
