发布时间:2022-7-22 22:00
引言 随着市场对更高图像质量的需求不断增加,成像技术持续发展,各种技术(例如,3D、计算、运动和红外线)不断涌现。 如今的成像应用对高质量、易用性、功率效率、高度集成、快速上市和成本效益提出了全面要求。 为了满足这些要求,STM32 MCU内置数字照相机接口(DCMI),能够连接高效的并行照相机模块。 此外,STM32 MCU还提供许多性能等级(CPU、MCU子系统、DSP和FPU)。它们还提供各种功耗模式、丰富的外设和接口组合(SPI、UART、I2C、SDIO、USB、ETHERNET、I2S...)、丰富的图形产品组合(LTDC、QSPI、DMA2D...)和业界领先的开发环境,为复杂应用和连接解决方案(IOT)提供保障。 本应用笔记将向STM32用户介绍一系列基本概念,并为DCMI的功能、架构和配置提供通俗易懂的说明。此外,还提供了各种具体示例作为支持。
1概述:照相机模块和基本概念 本节提供照相机模块及其主要元件的概述, 并介绍了并行照相机模块的外部接口。 1.1成像的基本概念 本节提供像场的简介以及基本概念和原理(例如像素、分辨率、色深和消隐)的概述。 •像素:图像的每个点均体现了彩色图像的颜色或黑白照片的灰度。通过数值逼近重建最终图像。该数字图像是由物理点组成的二维数组。每个点称为一个像素(源自图像元素)。换句话说,像素是图像的最小可控元素。每个像素均可寻址。 图 1显示了原始图像与数值逼近之间的差异。
•分辨率:图像中像素的数量。像素越多,图像尺寸越大。当图像尺寸相同时,像素的数量越多,图像包含的细节越丰富。 •色深(位深):用于指示像素颜色的位数。它也被称为每像素位数(bpp)。 示例: –对于二值图像,每个像素包含一位。每个像素为黑色或白色(0或1)。 –对于灰度图,图像通常为2 bpp(每个像素可以有4级灰阶中的1级)至8 bbp(每个像素可以有256级灰阶中的1级)。 –对于彩色图像,每个像素的位数为8至24不等(每个像素最多可以有16777216种可能的颜色)。 •帧率(视频):每秒传输的帧(或图像)数,表示为帧每秒(FPS)。 •水平消隐:一行末尾与下一行开头之间被忽略的行。
•垂直消隐:帧最后一行末尾与下一帧第一行开头之间被忽略的行。
•逐行扫描:一种处理移动图像的方式。它可以按顺序逐一扫描行,无需像隔行扫描一样将奇数行与偶数行分开。构建图像: –在逐行扫描时,先绘制第一行,然后是第二行,再到第三行。 –在隔行扫描时,每一帧分为两个场,即奇数行和偶数行。两个场交替显示。 1.2照相机模块 照相机模块由四部分组成:图像传感器、镜头、印刷电路板(PCB)和接口。 图 4所示为一些常用照相机模块的示例。
1.2.1照相机模块的组件 下文描述了照相机模块的四个组件: 图像传感器 它是一种模拟设备,能够将接收到的光转换为电子信号。这些信号传输构成数字图像的信息。 数字照相机中可以使用两种类型的传感器: •CCD(电荷耦合器件)传感器 •CMOS(互补金属氧化物半导体)传感器。 二者都将光转换为电子信号,但是有各自的转换方法。由于性能持续改进且成本不断下降,CMOS成像装置已在数字摄影领域占据主导地位。 镜头 镜头是一种光学镜片,能够严格复制图像传感器捕获的实际图像。挑选合适的镜头是用户创造力的一部分,并会显著影响图像质量。 印刷电路板 (PCB) PCB是一种由电子元件组成的板,用于确保良好的极化并保护图像传感器。PCB还为照相机模块的所有其他部分提供支持。 照相机模块的互联 照相机接口是一种桥接器,能够将图像传感器连接到嵌入式系统并发送或接收信号。照相机与嵌入式系统之间传输的信号主要是: •控制信号 •图像数据信号 •电源信号 •照相机配置信号。 根据数据信号的传输方式,可将照相机接口分为两种类型:并行和串行接口。 完整版请查看:附件 |
DM00373474_ZHV1.pdf
下载1.83 MB, 下载次数: 2
使用STM32 MCU和MPU连接PDM数字麦克风
好用软件推荐-TouchGFX Designer
HRTIM 指南
使用 STM32 的 DWT 单元监控内存
DAC,COMP,HRTIM Fault 功能的使用
一个软件引起的 LSE 驱动不良的问题
