发布时间:2022-7-17 22:22
前言 STM32F37x/38x 系列微控制器整合了带有 DSP 与 FPU 指令、工作频率为 72 MHz 的 32 位ARM Cortex-M4 内核和高级模拟外设。 此系列是 Cortex-M4 内核和精确 16 位 Sigma-Delta ADC 的结合。 本文概述了 SDADC 的主要特性,并演示了怎样在各种应用案例中使用 SDADC。本文用举例的方法演示了四个应用案例。 1. 使用 PT100 的温度测量 2. 使用 MPX2102A 的压力测量 3. 录音机 4. 心电图 (ECG)捕获 为帮助您快速上手,四个应用案例都用 C 语言实现,并作为 STM32F37x/38x DSP 和标准外设库包 stm32f37x_dsp_stdperiph_lib 和 STM32373C-EVAL 演示固件包 stm32373c-eval_fw.的一部分 请注意,本文并不能取代 STM32F37x/STM32F38x 参考手册 RM0313 中的 Sigma-Delta 模数转换器 (SDADC)一节。 本文中给出的所有数值仅作参考。请参考相关的数据手册以获取有效的最新数据。
1 sigma-delta 转换器基础 Sigma-delta 转换器又称过采样转换器,它包含两个基本电路:调制器和数字滤波器(图 1)。 在调制器中,输入信号被加至数模转换器 (DAC)输出的负反馈信号。通过集成电路之后,信号的差值到达比较器的输入 (1 位 ADC),在此与参考电压比较 (比较器作为 1 位量化器工作)。比较器的输入信号 (1 位 ADC)控制着 1 位转换器,到达数字滤波器的输入。数字滤波器降低流速,将 1 位的流转换为 16 位的字。使用的滤波器拓扑确保了低通的阶为 Sinc³。
2 16 位 SDADC 概述 2.1 主要特性 STM32F37x/38x 器件具有三个嵌入式 Sigma-Delta 模数转换器(SDADC)。它们可以同步,且每一个都有下列主要特性: ● 有效位数 (ENOB)等于 14 位 ● 5 个差分输入对,或者 9 个单端输入,或它们的组合 ● 高性能数据吞吐量: – 当在不同通道之间复用时,为 16.6 ksps 输入采样率 – 单通道工作时为 50 ksps 输入采样率 ● 可编程增益:x0.5、 x1、 x2、 x4、 x8、 x16 及 x32 ● 可选参考电压:VDDSD、 1.22 V、 1.8 V 及 VREF 2.1.1 时钟选择 SDADC 时钟由 SDADCCLK 提供,它按可选的倍数将系统时钟(SYSCLK)预分频:2、4、 6、 8、 10、 12、 14、 16、 20、 24、 28、 32、 36、 40、 44 和 48。 SDADC 的典型工作频率为快速模式下 6 MHz 及慢速模式下 1.5 MHz。 示例: 如果 SYSCLK 设为 72 MHz,则 SDADC 分频器应设为 SYSCLK/ 典型频率: 快速模式:预分频 = 72 MHz / 6 MHz = 12 低速模式:预分频 = 72 MHz / 1.5 MHz = 48 2.1.2 输入模式 SDADC 有三种可能的输入模式,也可组合使用。 ● 差分模式: ● 单端偏移模式 ● 单端零参考模式 差分模式 当所用传感器产生的信号非常小,易受噪声影响时,推荐使用差分模式。当使用热电偶和桥式传感器 (压力传感器)时,尤其如此。 在差分模式中,SDADC 转换的是 SDADCx_AINyP 和 SDADCx_AINyM 的差值。结果可能是正值或负值,取决于哪个输入电压更高。 注 : SDADC 无法测量负电压,并且每个通道的输入电压都必须在器件的电气极限之内。 输入范围为 [-Vref/(2*gain), + Vref/(2*gain)],转换值范围为 [-32767, +32767] 示例: 对于 1.22V 的参考电压, 1 倍增益,输入范围为 +/- 0.61V 公式为: Vin = SDADCx_AINyP - SDADCx_AINyM = ReadData * Vref/(2 x gain x 32767) 其中, ReadData 为 SDADC 数据寄存器的两个补充读数据 (SDADCx_JDATAR 或SDADCx_RDATAR)
单端偏移模式 在单端偏移模式中,通过将负输入内部连至0 V进行转换,负输入的相应引脚(SDADCx_AINyM)可用作其它用处。要测量的信号施加于正输入 SDADCx_AINyP。此工作模式与差分模式类似,只是输出数据范围仅为 0 到 +32767,而不是 –32767 到 +32767,因此有一半的动态范围损失,导致 SNR 下降。 公式为: Vin = SDADCx_AINyP = ReadData * Vref/(2 x 增益 x 32767) 其中, ReadData 为 SDADC 数据寄存器的两个补充读数据 (SDADCx_JDATAR 或SDADCx_RDATAR)
单端零参考模式 信号施加于正输入 SDADCx_AINyP,负输入设为信号参考 (一般为 0 V)。此模式将一半标度的输入共模注入 ADC,以此保持了与差分模式一样的动态范围 (-32767 到 +32767)。在此模式中,注入的共模取决于增益变化。 公式为: Vin = SDADCx_AINyP = (ReadData + 32767) * Vref/( 增益 x 65535) 其中, ReadData 为 SDADC 数据寄存器的两个补充读数据 (SDADCx_JDATAR 或SDADCx_RDATAR)
2.1.3 SDADC 电压参考 SDADC 可从四个源中选择: 1. VREFINT1:1.2V 嵌入式参考电压 2. VREFINT2:1.8V 嵌入式参考电压 3. VDDSD:SDADC 模拟供电电压。范围为 2.2 V 至 3.6 V 4. VREFSD+:外部 SDADC 参考电压。范围为 1.1 V 至 VDDSD 下表显示了使用三种可能的参考时的每位电压权重 (步进大小)。
完整版请查看:附件 |
基于STM32F303双电机FOC驱动: 无感原理图/BOM表/代码等开源...
stm32cube_pwm配置
stm32f334驱动1.69寸SPI LED屏
stm32f334c8t6实现一个简单的温度湿度检测器
stm32f334温度湿度显示器开发板
stm32f334_硬件IIC跑u8g2移植步骤
详解STM32单片机的堆栈
stm32f334_第二十三章基础定时器6/7非中断方式单次触发
stm32f334_IIC通信点亮0.96OLED
