发布时间:2022-7-12 22:19
引言 本应用笔记为系统开发者们提供了所需的开发板特性硬件实现概述,如供电电源、时钟管理、复位控制、启动模式设置、调试管理。它显示了如何使用 STM32F0x0xx 产品系列,说明了开发应用所需的最低硬件资源。 本文档包含详细参考设计原理图以及主要组件、接口和模式的相关说明。 注: 本文档中,为 STM32F030xx 器件使用的标记是 STM32F030,为 STM32F070xx 器件使用的标记是 STM32F070。如果涉及的是两个系列,则会使用 STM32F0x0 标记。引脚数和内存大小不会影响该硬件说明。 1 STM32F0x0 系列的供电和复位源 1.1 供电方案 STM32F0x0 系列包含不同的产品,各产品使用的供电方案也有所不同, 其中包含的内部调 压器可为内核和数字逻辑提供内部 1.8 V 电源。 有多种供电方案: • VDD 从 2.4 V 到 3.6 V:I/O 和内部 1.8 V 域的外部电源。通过 VDD 引脚从外部提供。 • VDDA 从 VDD 到 3.6 V:ADC、复位模块、 HSI、 HSI14、 LSI 和 PLL 的外部模拟电源。 VDDA 电平必须一直大于等于 VDD 电平,且必须首先提供。
1.1.1 独立模拟供电 为了提高转换精度、扩展供电的灵活性,模拟域配有独立电源,可以单独滤波并屏蔽 PCB 上的噪声。 • ADC 电压源从单独的 VDDA 引脚输入。 • VSSA 引脚提供了独立的电源接地连接。 VDDA 供电可大于等于 VDD。这使得 VDD 在保持为低的同时仍可为模拟块提供全部性能。 当使用单供电时, VDDA 必须外部连接至 VDD,为得到无噪声的 VDDA,建议使用外部滤波电路。 当 VDDA 不等于 VDD 时, VDDA 必须一直大于等于 VDD。在开机 / 关机期间,为在 VDDA 和 VDD 之间保持安全的电位差,可在 VDD 和 VDDA 之间使用外部肖特基二极管。请参考数据手册以得到最大允许的电位差。
1.1.2 调压器 此调压器在复位后始终处于使能状态。 在两种模式下工作: • 主调压器 (MR)用于正常工作模式 (运行)。 • 低功耗 (LPR)可用于停止模式以降低功耗需求。 在待机模式中,调压器处于掉电模式。在该模式中,调压器输出高阻抗,内核电路掉电,包括零功耗,寄存器和 SRAM 的内容将丢失。但可以使用以下功能 (若配置): • 独立的看门狗 (IWDG):IWDG 通过写入其密钥寄存器或使用硬件选项来启动。而且一旦启动便无法停止,除非复位。 • 实时时钟 (RTC):通过 RTC 域控制寄存器 (RCC_BDCR) 中的 RTCEN 位进行配置。 • 内部低速振荡器 (LSI):通过控制 / 状态寄存器 (RCC_CSR) 中的 LSION 位进行配置。 • 外部 32.768 kHz 振荡器 (LSE):通过 RTC 域控制寄存器 (RCC_BDCR) 中的 LSEON 位进行配置。 1.2 复位和供电监控 1.2.1 上电复位 (POR)/ 掉电复位 (PDR) 芯片内部集成了开机复位 (POR)和关机复位 (PDR)电路,它们一直有效,确保了在 2.4 V 门限之上正常工作。 当供电电压低于指定阈值 VPOR/PDR 时,芯片无需外部复位电路便会保持复位状态。 • POR 仅监测 VDD 供电电压。在启动阶段, VDDA 必须先到达,且大于等于 VDD。 • PDR 监控 VDD 和 VDDA 这两个供电电压。然而,若应用设计可确保 VDDA 大于等于 VDD,则可禁用 VDDA 供电监控器 (方法是编程一个专用选项位 VDDA_MONITOR),以降低功耗。 有关上电 / 掉电复位阈值的相关详细信息,请参见数据手册的电气特性部分。
1.2.2 系统复位 除了时钟控制寄存器 CSR 中的复位标志和 RTC 域中的寄存器外,系统复位会将其它全部寄 存器都复位为复位值。只要发生以下事件之一,就会产生系统复位: • NRST 引脚低电平 (外部复位) • 系统窗口看门狗事件 (WWDG 复位) • 独立看门狗事件 (IWDG 复位) • 软件复位 (SW 复位) • 低功耗管理复位 • 选项字节加载复位 • 电源复位。 可通过查看控制 / 状态寄存器 (RCC_CSR)中的复位标志确定复位源。 RESET 复位入口向量在存储器映射中固定在地址 0x0000_0004。 芯片内部的复位信号会向 NRST 引脚上输出一个低电平脉冲。脉冲发生器可确保每个内部复位源的复位脉冲都至少持续 20 µs。对于外部复位,在 NRST 引脚处于低电平时产生复位。
软件复位 要对器件进行软件复位,必须将 Cortex-M0 应用中断和复位控制寄存器中的SYSRESETREQ 位置 1。有关详细信息,请参见 Cortex®-M0 技术参考手册。 低功耗模式安全复位 为了防止关键应用错误地进入低功耗模式,提供了两种低功耗模式安全复位。如果在选项字节中使能,则在下列情况下会产生这种复位: • 进入待机模式:此复位的使能方式是清零用户选项字节中的 nRST_STDBY 位。使能后,只要成功执行进入待机模式序列,器件就将复位,而非进入待机模式。 • 进入停止模式:此复位的使能方式是清零用户选项字节中的 nRST_STOP 位。使能后,只要成功执行进入停止模式序列,器件就将复位,而非进入停止模式。 选项字节加载复位 当 OBL_LAUNCH (位 13)在 FLASH_CR 寄存器中置位时,产生选项字节加载复位。此位通过软件启动选项字节加载。 电源复位 电源复位会将所有寄存器设为其复位值,但 RTC 域除外。请参见表 2。 RTC 域复位 RTC 域复位仅会影响 RTC、 LSE 和 LSI。仅当发生以下事件中的一个时,才会生成 RTC 域复位。请参见表 2。
2 时钟 可以使用不同的时钟源来驱动系统时钟 (SYSCLK): • HSI 8 MHz RC 振荡器时钟 (高速内部时钟信号) • HSE 振荡器时钟 (高速外部时钟信号) • PLL 时钟 器件具有其它次级时钟源: • 40 kHz低速内部RC (LSI RC),该RC用于驱动独立看门狗,也可选择提供给RTC用于停机 / 待机模式下的自动唤醒。 • 32.768 kHz 低速外部晶振 (LSE 晶振),用于驱动 RTC。 • 专用于 ADC 的 HSI 14MHz RC 振荡器 (HSI14)。 对于每个时钟源来说,在未使用时都可单独打开或者关闭,以降低功耗。有关时钟树的说明,请参见基于 STM32F030x4/6/8/C 和 STM32F070x6/B 高级 ARM® 的 32 位 MCU 参考手册 (RM0360)。 完整版请查看:附件 |
DM00089834_ZHV2.pdf
下载499.36 KB, 下载次数: 3
基于STM32F303双电机FOC驱动: 无感原理图/BOM表/代码等开源...
stm32cube_pwm配置
stm32f334驱动1.69寸SPI LED屏
stm32f334c8t6实现一个简单的温度湿度检测器
stm32f334温度湿度显示器开发板
stm32f334_硬件IIC跑u8g2移植步骤
详解STM32单片机的堆栈
stm32f334_第二十三章基础定时器6/7非中断方式单次触发
stm32f334_IIC通信点亮0.96OLED
