发布时间:2022-7-2 14:00
STM32最小系统组成 单片机最小系统,也就是能够使得单片机正常运行程序,最少需要连接哪些器件。一般来说,STM32最小系统由四部分组成:
STM32单片机由ARMCortexM3、总线矩阵、外设组成。单片机开发板能够做哪些事情是自己的选择。我们可以制作一款STM32最小系统核心开发板,当然根据实际项目的需求,加上单片机的某些特定外设模块。 简单说,要利用到STM32芯片所有引脚来设计具有特定或者通用功能的开发板。首先要把STM32最小系统画出来,之后再添加需要用到的外设。 电源电路 VDD表示数字电源的正极,而VSS是负极。VDDA用来表示模拟电源正极(供电给ADC、DAC模块),VSSA是负极。VREF+是参考电压输入引脚正极,VREF-是对应的负极。 ADC、DAC分别负责模数、数模转换。在场合中,需要较的高信噪比,为此把模、数信号分开,来规避彼此影响。于是有了数、模电源引脚之分。为了给模拟电源提供标准电压信号,需要用到VREF引脚。在对噪声要求不高的情况下,只需要做简单隔离即可。比如,分别在VDD、VDDA以及VSS、VSSA之间接上0Ω电阻。 把VREF+与VDDA连接,把VREF-与VSSA连接。在实际应用中,VREF+用来连接标准的电压输出,比如REF3133,产生标准的3.300V电压,如下图所示。 因为STM32具有RTC功能(实时时钟),有VBAT(电池)引脚(接电池正极)。出于安全考虑,设计如下电路。既可以在有外接电源时保护电池,又可以在没有外接电源时给RTC供电。 原理容易理解,利用了二极管的单向导通性。 复位电路 复位就是通常说的重启,STM32复位引脚是低电平复位,而正常工作状态时复位引脚是处于高电平状态。 晶振电路 STM32有两组晶振,给单片机提供主时钟的晶振和给RTC提供时钟的晶振。实际上,若用不到RTC功能,那么RTC晶振可不连接。 上图主时钟晶振,为了程序的通用性一般用8M。 上图是RTC时钟晶振,需要连接32.768K的晶振。32.768KHZ是一个很有意义的数字,我们每天都要用到它,只是生活中太少有人去关注了。32.768KHZ比较容易分频以便于产生1秒的时钟频率,因为32768等于2的15次方,也就是int类型的最大整数。我们每天用的手表、手机、电脑上显示作用的钟就是由它演变过来的。很奇妙吧! 下载电路 STM32有BOOT0和BOOT1两个引脚,这两个引脚的高低电平控制STM32单片机的启动模式。 在STM32F1里,可以通过BOOT[1:0] 引脚选择三种不同启动模式。一般情况下如果我们想用串口下载代码,则必须配置 BOOT0为 1,BOOT1为 0,而如果想让 STM32 按下复位键就开始跑代码,则需要配置 BOOT0 为 0, BOOT1 随便设置都可以。 |
使用STM32 MCU和MPU连接PDM数字麦克风
好用软件推荐-TouchGFX Designer
HRTIM 指南
使用 STM32 的 DWT 单元监控内存
DAC,COMP,HRTIM Fault 功能的使用
一个软件引起的 LSE 驱动不良的问题
