我用STM32H747双核,将数据做成了队列,CM7负责写,CM4负责读,做图像传输。目前来看,图像不正常。 将队列都放到CM4上,CM4负责图像的读和写,正常。 因此怀疑是不是CM7写数据了,此时CM4读数据,导致出错了。 |
注意MPU的设置 |
| 按理说这样是可以的。问题或许出在时序方面。你可以用固定数值模拟一个图片的数据,看看有无问题。 另外,这里有个基于双核的应用实例,你可以参考下。https://www.st.com/en/embedded-software/x-cube-h7dc-app.html 这是链接地址。 |
在Vscode中,如何将touchGFX的图片资源下载到QSPI FLASH中?
STM32H750+FreeRTOS uart DMA无法使用
TOF传感器无法正确识别物体
stm32H743使用CubeMxAi导入模型文件,需要将测试数据进行识别,不知道如何传入参数
STM32H750的上电BOR生效电压
STM32H563的QSPI接口不能读取W25Q256的后128MB数据
STM32H7的SMPS供电
STM32H7无法芯片
stm32cubeMx生成stm32H743IIT6 cmake工程时全局变量自动定义到DTCM段
CubeMX 生成的 STM32H7 CMake 工程打开串口 DMA 无法正常发送数据,如何解决?
