发布时间:2022-6-29 19:18
我们来学** STM32F1 的独立看门狗(以下简称 IWDG)。STM32F1内部自带了两个看门狗,一个是独立看门狗 IWDG,另一个是窗口看门狗 WWDG,本章只介绍独立看门狗 IWDG,窗口看门狗 WWDG 会在后面章节介绍。要实现的功能是:通过 K_UP 按键进行喂狗,喂狗的时候 D2 指示灯点亮,超过喂狗时间产生复位后 D2 指示灯熄灭,同时使用 D1 指示灯闪烁表示系统运行。 IWDG 简介 STM32F1 芯片内部含有两个看门狗外设,一个是独立看门狗 IWDG,另一个是窗口看门狗 WWDG。两个看门狗外设(独立和窗口)均可用于检测并解决由软件错误导致的故障。独立看门狗简单理解其实就是一个 12 位递减计数器,当计数器从某一个值递减到 0 时(如果看门狗已激活),系统就会产生一次复位。如果在计数器递减到 0 之前刷新了计数器值,那么系统就不会产生复位。这个刷新计数器值过程我们称之为“喂狗”。看门狗功能由 VDD 电压域供电,在停止模式和待机模式下仍能工作。 IWDG 结构框图 要更好的理解独立看门狗,就需要了解它内部的结构,IWDG结构框图如下图所示。
我们把 IWDG 结构框图分成6 个子模块,按照顺序依次进行简单介绍。 (1)标号 1:IWDG时钟 独立看门狗(IWDG)由其专用低速时钟 (LSI) 驱动,因此即便在主时钟发生故障时仍然保持工作状态。在前面介绍时钟树时,我们就讲解过LSI,其频率一般在 30-60KHz 之间,通常选择 40KHz 作为 IWDG 时钟。由于 LSI 的时钟频率并不非常精确,所以独立看门狗只适用于对时间精度要求比较低的场合。 (2)标号 2:预分频器寄存器 LSI 时钟并不是直接提供给计数器时钟,而是通过一个 8 位预分频寄存器IWDG_PR 分频后输入给计数器时钟。我们可以操作 IWDG_PR 寄存器来设置分频因子,分频因子可以为 4、8、16、32、64、128、256。 分频后的计数器时钟为:CK_CNT= 40/ 4*2^PRE,PRE 为预分频系数(0-6),4*2^PRE 大小就是 4、8、16、32、64、128、256 值。每经过一个计数器时钟,计数器就减 1。 (3)标号 3:计数器 独立看门狗的计数器是一个 12 位的递减计数器,计数最大值为 0XFFF,当递减到 0 时, 会产生一个复位信号, 让系统重新启动运行, 如果在计数器减到 0之前刷新了计数器值的话,就不会产生复位信号,这个刷新计数器值过程我们称之为“喂狗”。 (4)标号 4:重装载寄存器 重装载寄存器是一个 12 位的寄存器,里面装着要刷新到计数器的值,这个值的大小决定着独立看门狗的溢出时间。溢出时间Tout = (4*2^pre) / 40 * rlr(ms),pre 是预分频器系数(0-6),rlr 是重装载寄存器的值,公式内的40 是独立看门狗的时钟。 比如设置 pre=4,rlr=800,那么独立看门狗溢出时间是 1280ms,也就是说如果在1280ms 内没有进行喂狗,那么系统将进行重启,即程序重新开始运行。 (5)标号 5:密钥寄存器 密钥寄存器(IWDG_KR)也称为关键字寄存器或键寄存器。此寄存器可以说是 IWDG的一个控制寄存器。往该寄存器写入三种值会有三种控制效果: 1.写入 0X5555,由于 IWDG_PR 和 IWDG_RLR 寄存器具有写访问保护。若要修改寄存器,必须首先对 IWDG_KR 寄存器写入代码 0x5555。若写入其他值将重启写保护。 2.写入 0XAAAA,把 IWDG_RLR 寄存器内值重装载到计数器中。 3.写入 0XCCCC,启动 IWDG 功能。此方式属于软件启动,一旦开启独立看门狗,它就关不掉,只有复位才能关掉。 (6)标号 6:状态寄存器 状态寄存器 IWDG_SR 只有位 0:PVU 和位 1:RVU 有效,这两位只能由硬件操作。RVU:看门狗计数器重装载值更新,硬件置 1 表示重装载值的更新正在进行中,更新完毕之后由硬件清 0。PVU: 看门狗预分频值更新,硬件置 1表示预分频值的更新正在进行中,当更新完成后,由硬件清 0。所以只有当RVU/PVU 等于 0 的时候才可以更新重装载寄存器/预分频寄存器。 由于篇幅限制,本章并没有对相关寄存器进行介绍,大家可以参考 《STM32F10x 中文参考手册》-17独立看门狗(IWDG)章节,里面有详细的讲解。如果看不懂的可以暂时放下,因为我们使用的是库函数开发。 IWDG 配置步骤 接下来我们介绍下如何使用库函数对 IWDG 进行配置。这个也是在编写程序中必须要了解的。具体步骤如下:(IWDG 相关库函数在 stm32f10x_iwdg.c 和stm32f10x_iwdg.h 文件中) (1)开启寄存器访问(给IWDG_KR 寄存器写入 0X5555) 通过前面内容的介绍我们知道 IWDG_PR 和 IWDG_RLR 寄存器具有写访问保护。若要修改寄存器,必须首先对 IWDG_KR寄存器写入代码 0x5555,如果写入其他的值将重新开启写保护。在库函数中实现函数如下:
这个函数非常简单,里面的参数就是用来使能或失能写访问,即开启或关闭写访问。 (2)设置 IWDG 预分频系数和重装载值 设置 IWDG 预分频系数函数为:
设置 IWDG 重装载值函数为:
设置好 IWDG 的分频系数 pre 和重装载值就可以知道独立看门狗的喂狗时 间,也就是看门狗溢出时间,该时间的计算公式前面已经介绍,公式如下: Tout = (4*2^pre) / 40 * rlr其中 Tout 为独立看门狗溢出时间,单位是 ms。pre 是预分频器系数(0-6),rlr 是重装载寄存器的值,公式内的 40 是独立看门狗的时钟。 比如设置 pre=4,rlr=800,那么独立看门狗溢出时间是 1280ms,只要你在1280ms 之内,有一次写入 0XAAAA 到 IWDG_KR,就不会导致看门狗复位(当然写入多次也是可以的)。这里需要提醒大家的是,看门狗的时钟不是准确的40Khz,所以在喂狗的时候,最好不要太晚了,否则,有可能发生看门狗复位。 (3)重载计数器值(喂狗)(给 IWDG_KR 寄存器写入 0XAAAA) 重载计数器值(喂狗)库函数是:
此函数功能是将 IWDG_RLR 寄存器内值重新加载到独立看门狗计数器内,实现喂狗操作。 (4)开启 IWDG(给IWDG_KR 寄存器写入 0XCCCC) 要使用独立看门狗,我们还需要打开它,开启 IWDG 的库函数是:
这里提醒下大家:IWDG 在一旦启用,就不能再被关闭,想要关闭,只能重启,并且重启之后不能打开 IWDG,否则问题依旧存在。所以如果不用 IWDG 的话,就不要去打开它,免得麻烦。 通过以上几步配置好后,我们就可以正常使用独立看门狗了,我们需要在规定的时间内喂狗,否则系统即会重新启动。 硬件设计 由于 IWDG 是 STM32F1 内部资源,因此本硬件电路非常简单,只有 LED 指示灯、K_UP 按键连接,其对应的电路图在前面章节中都有介绍,这里就不多说。 D1 指示灯用来提示系统运行, D2 指示灯用来作为喂狗和系统重启时的提示, K_UP按键用来喂狗操作,喂狗时 D2指示灯亮,喂狗失败系统重启,D2指示灯灭。 所要实现的功能是:通过 K_UP 按键进行喂狗, 喂狗的时候 D2 指示灯亮,同时串口输出“喂狗”提示信息,超过喂狗时间系统重启 D2 指示灯灭,同时串口输出“复位系统”提示信息,同时使用 D1 指示灯闪烁表示系统运行。程序框架如下: (1)初始化 IWDG(开启IWDG,设置溢出时间) (2)编写主函数 在前面介绍 IWDG 配置步骤时,就已经讲解如何开启 IWDG、设置溢出时间。下面我们打开“独立看门狗实验”工程,在 APP工程组中可以看到添加了 iwdg.c 文件,在 StdPeriph_Driver 工程组中添加了stm32f10x_iwdg.c 库文件。独立看门狗操作的库函数都放在 stm32f10x_iwdg.c和 stm32f10x_iwdg.h 文 件 中 , 所 以 使 用 到 独 立 看 门 狗 就 必 须 加 入stm32f10x_iwdg.c 文件,同时还要包含对应的头文件路径。 IWDG 初始化函数 要使用 IWDG,我们必须先对它进行配置。IWDG 初始化代码如下:
在IWDG_Init()函数中,首先打开 IWDG 写访问,设置 IWDG 的预分频系数和重装载值,然后将重装载寄存器中的值加载到独立看门狗计数器中,最后开启独立看门狗。这一过程在前面步骤介绍中已经提了。 IWDG_Init()函数有两个参数,用来设置 IWDG 的分频系数和重装载值,方便大家修改独立看门狗溢出时间。 主函数 编写好独立看门狗初始化函数后,接下来就可以编写主函数了,代码如下: /**************************************************************** * 函 数 名 : main * 函数功能 : 主函数 * 输 入 : 无 * 输 出 : 无 *****************************************************************/ int main() { u8 i=0; SysTick_Init(72); NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //中断优先级 分组 分2 组 LED_Init(); USART1_Init(9600); KEY_Init(); IWDG_Init(4,800); //只要在 1280ms 内进行喂狗就不会复位系统 led2=1; printf("复位系统\r\n"); while(1) { if(KEY_Scan(0)==KEY_UP) { IWDG_FeedDog();//喂狗 led2=0; printf("喂狗\r\n"); } i++; if(i%20==0) { led1=!led1; } delay_ms(10); } } 主函数实现的功能很简单,首先调用之前编写好的硬件初始化函数,包括SysTick 系统时钟,中断分组,LED 初始化等。然后调用我们前面编写的 IWDG初始化函数,这里我们设定预分频系数为 4,重装载值为800,独立看门狗溢出时间即为 1280ms。然后熄灭 D2 指示灯,同时通过 printf 函数输出一串字符提示。最后进入 while 循环语句,不断让 D1 指示间隔 200ms 闪烁,同时不断检测K_UP按键是否按下,如果按键按下进行喂狗,同时 D2 指示灯亮,串口输出“喂狗”信息,如果在独立看门狗溢出时间前没有喂狗,也就是说在 1280ms 内没有按下 K_UP 按键,系统将复位,此时 D2 指示灯灭,串口输出“复位系统”信息。 其中调用了 IWDG_FeedDog()函数,这个是我们自己封装的一个函数,里面就是一个喂狗函数:
将工程程序编译后下载到开发板内,可以看到 D1 指示灯不断闪烁,表示程 序运行。按下 K_UP 按键,D2 指示灯亮,同时串口输出“喂狗”,如果在 1280ms内还未按下按键,D2 指示灯灭,同时串口输出“复位系统”。如果想在串口调试助手上看到输出信息,可以打开“串口调试助手”,首先勾选下标号 1 DTR 框,然后再取消勾选。这是因为此串口助手启动时会把系统复位住, 通过 DTR 状态切换下即可。然后设置好波特率等参数后,串口助手上即会收到 printf 发送过来的信息。(前提一定要连接好线路,USB线一端连接电脑,另一端连接开发板“USB 转串口模块”上的 USB 下载口。先勾选下标号 1 DTR 框,然后再取消勾选)如下图所示:
使用STM32 MCU和MPU连接PDM数字麦克风
好用软件推荐-TouchGFX Designer
HRTIM 指南
使用 STM32 的 DWT 单元监控内存
DAC,COMP,HRTIM Fault 功能的使用
一个软件引起的 LSE 驱动不良的问题
