发布时间:2022-6-28 18:32
我们已经介绍了STM32F1 的通用定时器作为输入捕获的使用方法, 这一章我们就利用输入捕获功能设计一个电容触摸按键。本章要实现的功能是:通过 TIM5的通道 2(PA1)捕获电容触摸按键输入信号的高电平脉宽,根据捕获到高电平时间大小控制D2指示灯开关, 同时D1指示灯不断闪烁表示系统正常运行。 学习可以参考前面“输入捕获实验”和《STM32F10x 中文参考手册》-14 通用定时器章节。 电容触摸按键介绍 触摸按键与传统的机械按键相比,不仅美观而且耐用、寿命长,它颠覆了传统意义上的机械按键控制,只要轻轻触摸,就可以实现按键开关的控制、量化调节甚至方向控制。触摸按键已广泛应用于手机、DVD、洗衣机等消费类电子产品中。本文我们就介绍一种简单的触摸按键:电容式触摸按键。 我们开发板上的电容触摸按键其实就是一小块覆铜区域, 也称之为触摸感应区,如下图中笑脸即为触摸感应区。
通常我们会将四周的铜片与电路板地信号连通, 触摸感应区设计成方便手指触摸大小,并将其连接在输入捕获通道上。触摸感应区与四周的铜片区域就形成了一个电容, 通过检测电容充放电时间即可判断是否有触摸。电容触摸按键原理,实现原理如下图所示。
上图中 R 是外接的电容充电电阻,Cs 是没有触摸按下时 TOUCH(触摸感应区)与四周的铜片区域的杂散电容。而 Cx 则是有手指按下的时候,手指与 TOUCH 之间形成的电容。图中的开关是电容放电开关(实际使用时,由STM32F1 的 IO 代替)。 先用开关将 Cs(或 Cs+Cx)上的电放尽,然后断开开关,让 R 给 Cs(或 Cs+Cx)充电,当没有手指触摸的时候,Cs 的充电曲线如图中的 A 曲线。而当有手指触摸的时候,手指和 TOUCH 之间引入了新的电容 Cx,此时电容量相当于它们的累加,充电时间自然就长了,Cs+Cx 的充电曲线如图中的 B 曲线。从上图可以看出,A、B 两种情况下,Vc 达到 Vth 的时间分别为 Tcs 和 Tcs+Tcx。 其中,除了 Cs 和 Cx 我们需要计算,其他都是已知的,根据电容充放电公式:
其中 Vc 为电容电压,V0 为充电电压,R 为充电电阻,C 为电容容值,e 为自然底数,t 为充电时间。根据这个公式,我们就可以计算出 Cs 和 Cx。因此我们可以把开发板当做一个简单的电容计,直接可以测电容容量了。 在本文中,其实我们只要能够区分 Tcs 和 Tcs+Tcx,就已经可以实现触摸 检测了,当充电时间在 Tcs 附近,就可以认为没有触摸,而当充电时间大于 Tcs+Tx 时,就认为有触摸按下( Tx 为检测阀值)。 本文我们使用 TIM5的通道2(PA1)来检测触摸按键是否按下,每次检测前,我们需要先将电容 Cs(或 Cs+Cx)放电,即配置 PA1 引脚为推挽输出模式,输出一个低电平,才能使电容放电。然后配置 PA1 为浮空输入模式,利用外部上拉电阻给电容 Cs(Cs+Cx)充电,同时开启 TIM5_CH2 的输入捕获,配置极性为上升沿,当检测到上升沿的时候,就认为电容充电完成了,完成一次捕获检测。 每次系统重启时,我们执行一次捕获检测(可认为没有触摸),记录此时捕获到上升沿的值。在后续的捕获检测中,我们就可以通过与记录的值进行对比,判断是否发生触摸。 关于输入捕获的配置,在上一章我们已经有详细介绍,这里我们就不多说,不清楚的可以回过头看下。 硬件设计 本实验使用到硬件资源如下: (1)D1、D2 指示灯 (2)TIM5 的通道 2 (3)串口 1 (4)电容触摸按键 D1、D2 指示灯、串口1 电路在前面章节都介绍过,至于 TIM5 的通道2 它属于 STM32F1 芯片内部的资源。电容触摸按键电路如下图所示。
原理图中的 TOUCH 即为电容触摸感应区,通过 P_TOUCH 引出。而 TIM5_CH2是在 PA1 脚,它在 P_touch 端子的插针 2 上,要捕获电容触摸按键的信号,我们需要用短接片将 P_touch排针上的 1 和 2 短接(开发板丝印上是 TP 和 A1)。而此端子的 2、3 短接是用于对ADC 的检测,这个在后面章节会介绍到。D1指示灯用来提示系统正常运行,D2 指示灯用来指示触摸是否按下,捕获上升沿值可通过串口 1 的printf 函数打印出来。 所要实现的功能是:通过 TIM5 的通道 2(PA1)捕获电容触摸按键输入 信号的高电平脉宽,根据捕获到高电平时间大小控制 D2 指示灯开关,同时 D1指示灯不断闪烁表示系统正常运行。程序框架如下: (1)初始化 PA1 管脚为TIM5 通道 2 输入捕获功能,设置上升沿捕获等 (2)读取一次捕获高电平的值 (3)电容触摸按键初始化 (4)检测电容触摸按键是否按下 (5)编写主函数 在之前帖子中“输入捕获实验”中就已经讲解如何配置输入捕获。下面我们打开“电容触摸按键实验”工程,在APP 工程组中添加了 touch_key.c 文件(里面包含了电容触摸按键驱动程序),在StdPeriph_Driver 工程组中添加stm32f10x_tim.c 库文件。定时器操作的库函数都放在 stm32f10x_tim.c和stm32f10x_tim.h 文件中, 所以使用到定时器就必须加入 stm32f10x_tim.c文件,同时还要包含对应的头文件路径。 这里我们分析几个重要函数,其他部分程序大家可以打开工程查看。 TIM5 的 CH2 初始化函数 要使用定时器输入捕获功能,我们必须先对它进行配置,代码如下:
TIM5_CH2_Input_Init()函数与前面输入捕获实验的 TIM5 初始化是类似的,只不过换了通道而已。通过这样的设置,我们就可以捕获 PA1 引脚上的上升沿。 TIM5_CH2_Input_Init()函数有两个参数,用来设置定时器的自动装载值和分频系数,方便大家修改计数器频率,具体计算参考定时器中断实验章节。因为TIM5是16 位的定时器,所以arr 为 u16 类型。 高电平捕获函数 上一步已经将 PA1 引脚初始化为输入捕获功能, 当电容两端电压逐渐上升置高电平时,就会发生捕获。我们通过查询标志位方式检测是否发生上升沿捕获,代码如下:
该函数用于得到定时器的一次捕获值。函数内首先调用 Touch_Reset()函 数,将 PA1 配置为输出模式,并输出低电平,使电容完全放电。然后清楚定时器相应的状态标志(溢出/捕获)并调用 TIM_SetCounter 库函数将 TIM5 计数器值清零, 同时将 PA1 配置为浮空模式。最后循环等待发生上升沿捕获 (或计数溢出) ,将捕获到的值(或溢出值)作为函数返回值返回。 电容触摸按键初始化函数 电容触摸按键初始化函数代码如下:
由于电容触摸按键是通过 PA1 进行捕获采集的,所以首先调用 TIM5_CH2 初始化函数 TIM5_CH2_Input_Init,此函数具有 2 个参数,用于设置定时器自动重装载值和预分频系数,这里我们将自动重装载值设置为 Touch_ARR_MAX_VAL,它是一个宏,在 touch_key.c 开始处就已定义,其值为 0xffff。预分频系数是通过函数形参传入,通过此参数即可确定计数时钟的大小。然后通过一个 for循环读取 10 次高电平的捕获值,按照由小到大进行排序,取中间 6 个再取平均,这样做可以减少误差。将计算后的值保存到一个 u16 类型的全局变量touch_default_val 中,作为后续触摸判断的标准。 电容触摸按键检测函数 获取了 touch_default_val判断比较值, 我们就可以开始检测电容触摸按键是否按下,代码如下:
该函数用于检测电容触摸按键是否有触摸,该函数的参数 mode,用于设置是否支持连续触发。如果 mode=1,表示支持连续触摸,如果 mode=0,表示支持单次触摸。该函数还具有返回值,如果是 0,说明没有触摸,如果是 1,则说明有触摸。函数内部定义了一个静态变量,用于检测控制。 函数中我们通过连续读取 3 次(不支持连续按的时候)捕获高电平的值,取它们中的最大值与 tpad_default_val+TOUCH_GATE_VAL 比较, 如果大于则说明有触摸,如果小于,则说明无触摸。其中 tpad_default_val 是我们在调用Touch_Key_Init 函数的时候得到的值,而 TPAD_GATE_VAL 则是我们设定的一个门限值(这个大家可以通过实验数据得出,根据实际情况选择适合的值就好了),这里我们设置为 100。该函数,我们还做了一些其他的条件限制,让触摸按键有更好的效果,这个就请大家看代码自行参悟了。 主函数 编写好 TIM5_CH2 初始化和触摸检测函数后,接下来就可以编写主函数了,代码如下:
主函数实现的功能很简单,首先调用之前编写好的硬件初始化函数,包括SysTick 系统时钟,中断分组,LED 初始化等。然后调用我们前面编写的 Touch_Key_Init 函数,我们将 TIM5 的预分频系数设置为 6,此时 TIM5 计数频率为 12MHz,即计数 12 次时间为 1us。最后进入 while 循环,调用 Touch_Key_Scan函数,不断检测触摸按键是否按下,如果按下函数返回值为 1,将进入 if 语句控制 D2指示灯状态翻转。D1指示灯会间隔 200ms 闪烁,提示系统正常运行。 将工程程序编译后下载到开发板内,可以看到 D1 指示灯不断闪烁,表示程序正常运行。当触摸电容按键时,D2 指示灯状态翻转一次,同时打印触摸后捕获高电平值。如果想在串口调试助手上看到输出信息,可以打开“串口调试助手”,首先勾选下标号 1 DTR框,然后再取消勾选。这是因为此串口助手启动时会把系统复位住, 通过 DTR 状态切换下即可。 然后设置好波特率等参数后, 串口助手上即会收到 printf 发送过来的信息。(前提一定要用短接片将P_touch排针上的TP与A1短接, 图中笑脸即为触摸感应区,串口助手上先勾选下标号1 DTR框,然后再取消勾选)如下图 所示。
使用STM32 MCU和MPU连接PDM数字麦克风
好用软件推荐-TouchGFX Designer
HRTIM 指南
使用 STM32 的 DWT 单元监控内存
DAC,COMP,HRTIM Fault 功能的使用
一个软件引起的 LSE 驱动不良的问题
