发布时间:2022-6-28 18:33
我们介绍过了 ADC模数转换实验, 知道 ADC 内部有一个通道连接着芯片 的温度传感器,这次就来学** STM32F1 的内部温度传感器。要实现的功能是:通过芯片内部温度传感器读取温度,并将读取的温度数据打印出去, D1 指示灯闪烁提示系统正常运行。学习时可以参考ADC 模数转换实验或者参考《STM32F10x 中文参考手册》-11 模数转换器(ADC)-11.10 章节,特别是寄存器介绍部分。 STM32F1 内部温度传感器简介 STM32F1 内部含有一个温度传感器,可用来测量 CPU 及周围的温度(TA)。此温度传感器与 ADC1 内部输入通道相连接,内部温度传感器连接通道框图如下图所示。它连接在ADC1_IN16 上。ADC1 可以将传感器输出的电压转换成数字值。STM32F1 的内部温度传感器支持的温度范围为:-40~125 度,精度为±1.5℃左右。
STM32F1 内部温度传感器的使用很简单,只要初始化下 ADC1_IN16 通道,并激活其内部温度传感器通道就差不多了。关于 ADC 的初始化,我们在上篇文章已经进行了详细的介绍,这里就不多说。接下来我们介绍一下和温度传感器设置相关的 2 个地方。 (1)要使用 STM32F1 的内部温度传感器,必须先激活 ADC 的内部通道, 这里通过 ADC_CCR 的 TSVREFE 位( bit23)设置。设置该位为 1 则启用内部温度传感器,否则关闭内部温度传感器。 (2)STM32F103ZET6的内部温度传感器固定的连接在 ADC1_IN16上, 所以,我们在设置好 ADC1 之后只要读取通道 16 的 AD 值,就知道温度传感器返回来的电压值了。根据这个值,我们就可以计算出当前温度。计算公式如下:
公式中:V25=Vsense 在 25 度时的数值(典型值为:1.43V)。 Avg_Slope=温度与 Vsense 曲线的平均斜率(单位为 mv/℃或 uv/℃)(典型值为4.3mV/℃)。通过上面公式,我们就能非常方便的计算出当前内部温度传感器测试的温度。 内部温度传感器配置步骤 接下来我们介绍下如何使用库函数对内部温度传感器进行配置。这个也是在编写程序中必须要了解的。具体步骤如下:(ADC 相关库函数在stm32f10x_adc.c和 stm32f10x_adc.h 文件中) (1)初始化 ADC1_IN16相关参数,开启内度温度传感器 ADC1_IN16 的初始化步骤与上一章介绍 AD 模数转换实验一样,这里我们只需要开启内部温度传感器即可,调用的库函数为:
(2)读取 ADC1_IN16 AD值,将其转换为对应温度 上一步配置好后, 我们就可以读取温度传感器的电压值, 根据温度计算公式,可以求出对应电压值的温度,具体方法与上一篇ADC文章介绍的一样。 本实验使用到硬件资源如下: (1)D1 指示灯 (2)串口 1 (3)内部温度传感器 D1 指示灯、串口 1 电路在前面章节都介绍过,这里就不多说,至于内部温度传感器它属于 STM32F1芯片内部的资源,连接的是 ADC1_IN16通道。 要实现的功能是:通过芯片内部温度传感器读取温度,并将读取的温度数据打印出去,D1 指示灯闪烁提示系统正常运行。程序框架如下: (1)初始化内部温度传感器(初始化 ADC1_IN16,开启温度传感器) (2)编写温度读取函数 (3)编写主函数 前面介绍内部温度传感器配置步骤时, 就已经讲解如何初始化内部温度传感器。下面我们打开“内部温度传感器实验”工程,在 APP工程组中可以看到添加了 adc_temp.c 文件(里面包含了内部温度传感器驱动程序),在 StdPeriph_Driver 工程组中添加了 stm32f10x_adc.c 库文件。 ADC 操作的库函数都放在stm32f10x_adc.c 和 stm32f10x_adc.h文件中,所以使用到 ADC 就必须加入 stm32f10x_adc.c 文件,同时还要包含对应的头文件路径。 这里我们分析几个重要函数,其他部分程序大家可以打开工程查看。 内部温度传感器初始化函数 要使用内部温度传感器,我们必须先对它进行配置。初始化代码如下:
该 函 数 功 能 很 简 单 , 初 始 化 ADC1_IN16 通 道 , 并 且 调 用ADC_TempSensorVrefintCmd 函数开启内部温度传感器, 初始化过程与ADC模数转换实验几乎一模一样。 温度读取函数 当初始化内部温度传感器后,就可以读取温度值,代码如下:
温度读取函数代码比较简单,首先读取 ADC1_IN16 通道的AD 值,然后将其转换为电压值,根据温度计算公式就可以得到对应的温度值,最后将其放大100倍作为函数值返回,温度值有正负,所以返回值类型为 int。 主函数 编写好内部温度传感器初始化和温度读取函数后, 接下来就可以编写主函数了,代码如下:
主函数实现的功能很简单,首先调用之前编写好的硬件初始化函数,包括SysTick 系统时钟,中断分组,LED 初始化等。然后调用我们前面编写的 ADC_Temp_Init 函数,最后进入 while 循环,间隔 500ms读取一次温度,判断读取的温度是正温度还是负温度,最后打印温度数据,在输出温度数据时,要记得除以 100,因为读取的温度值是放大了 100 倍的。D1 指示灯会间隔200ms闪烁,提示系统正常运行。 将工程程序编译后下载到开发板内,可以看到 D1 指示灯不断闪烁,表示程序正常运行。串口不断打印读取的温度数据,如果想在串口调试助手上看到输出信息,可以打开“串口调试助手”,首先勾选下标号 1 DTR 框,然后再取消勾选。这是因为此串口助手启动时会把系统复位住,通过 DTR 状态切换下即可。然后设置好波特率等参数后,串口助手上即会收到 printf 发送过来的信息。(串口助手上先勾选下标号 1 DTR 框,然后再取消勾选)如下图所示:
注:由于芯片工作会发热,所以内部温度传感器检测的温度通常会高于实际温度,这也是不使用芯片内部温度传感器来检测环境温度的原因。 |
使用STM32 MCU和MPU连接PDM数字麦克风
好用软件推荐-TouchGFX Designer
HRTIM 指南
使用 STM32 的 DWT 单元监控内存
DAC,COMP,HRTIM Fault 功能的使用
一个软件引起的 LSE 驱动不良的问题
