发布时间:2022-6-26 16:38
介绍下如何使用库函数对 FSMC 进行配置。这个也是在编写程序中必须要了解的。具体步骤如下:(FSMC 相关库函数在 stm32f10x_fsmc.c 和stm32f10x_fsmc.h 文件中) (1)FSMC 初始化 FSMC 的初始化主要是配置 FSMC_BCRx, FSMC_BTRx,FSMC_BWTRx 这三个寄存器,固件库内提供了 3 个初始化函数对这些寄存器配置。FSMC 初始化库函数如下:
这三个函数分别用来初始化 4 种类型存储器。这里根据名字就很好判断对 应关系。用来初始化 NOR 和 SRAM 使用同一个函数FSMC_NORSRAMInit()。所以我们之后使用的 FSMC 初始化函数为 FSMC_NORSRAMInit()。该初始化函数原型是:
这个函数只有一个参数,是一个结构体指针变量,结构体类型是FSMC_NORSRAMInitTypeDef,其内成员变量非常多,因为 FSMC 相关的配置项非常多。下面我们简单介绍下它的成员:
从这个结构体我们可以看出,前面有 13 个基本类型( unit32_t)的成员 变量,这 13 个参数是用来配置片选控制寄存器 FSMC_BCRx。最后面还有两个SMC_NORSRAMTimingInitTypeDef 指针类型的成员变量。前面我们讲到,FSMC 有读时序和写时序之分,所以这里就是用来设置读时序和写时序的参数了,也就是说,这两个参数是用来配置寄存器 FSMC_BTRx 和 FSMC_BWTRx,后面我们会讲解到。下面我们就来看看这些成员: FSMC_Bank:用来设置使用到的存储块标号和区号,本章实验我们是使用的 存储块 1 区号 4,所以选择值为 FSMC_Bank1_NORSRAM4。 FSMC_DataAddressMux:用于配置 FSMC 的数据线与地址线是否复用。FSMC支持数据与地址线复用或非复用两种模式。在非复用模式下 16 位数据线及 26位地址线分开始用;复用模式则低 16 位数据/地址线复用,仅对 NOR 和 PSRAM有效。在复用模式下,推荐使用地址锁存器以区分数据与地址。本实验使用FSMC模拟 8080 时序,仅使用一根地址线 A10 提供 8080 的 RS 信号,所以不需要复用,即设置为
FSMC_MemoryType:用来设置FSMC外接的存储器类型, 可选类型为 NOR FLASH模式、PSARM 模式及 SRAM 模式。我们这里把 TFTLCD当做 SRAM 使用,所以选择值为 FSMC_MemoryType_SRAM。 FSMC_MemoryDataWidth:用来设置 FSMC 接口的数据宽度,可选择 8 位还是16 位, 这里我们是 16 位数据宽度, 所以选择值为 FSMC_MemoryDataWidth_16b。 FSMC_WriteOperation:用于配置写操作使能,如果禁止了写操作,FSMC 不会产生写时序,但仍可从存储器中读出数据。本实验需要向 TFTLCD内写数据,所以要写使能,配置为 FSMC_WriteOperation_Enable(写使能)。 FSMC_ExtendedMode:用于配置是否使用扩展模式,在扩展模式下,读时序和写时序可以使用独立时序模式。如读时序使用模式 A,写时序使用模式 B,这些 A、B、C、D 模式实际上差别不大,主要是在使用数据/地址线复用的情况下,FSMC 信号产生的时序不一样。 FSMC_BurstAccessMode:用于配置访问模式。FSMC 对存储器的访问分为异步模式和突发模式(同步模式)。在异步模式下,每次传送数据都需要产生一个确定的地址, 而突发模式可以在开始时提供一个地址之后, 把数据成组地连续写入。 本实验使用异步模式 FSMC_BurstAccessMode_Disable。 FSMC_WaitSignalPolarity(配置等待信号极性)、FSMC_WrapMode(配置是否使用非对齐方式)、FSMC_WaitSignalActive(配置等待信号什么时期产生)、FSMC_WaitSignal(配置是否使用等待信号)、FSMC_WriteBurst(配置是否允许突发写操作),这些成员均需要在突发模式开启后配置才有效。本实验使用的是异步模式,所以这些成员的参数没有意义。 FSMC_ReadWriteTimingStruct 和 FSMC_WriteTimingStruct:用于设置读写时序。这两个变量都是 FSMC_NORSRAMTimingInitTypeDef 结构体指针类型。这两个参数在初始化的时候分别用来初始化片选控制寄存器 FSMC_BTRx 和写操作时序控制寄存器 FSMC_BWTRx。 FSMC_NORSRAMTimingInitTypeDef结构体如下:
这些成员主要用于设计地址建立保持时间,数据建立时间等配置,这些时间是由 HCLK 经过成员时钟分频得来的, 该分频值在成员 FSMC_CLKDivision(时钟分频)中设置,其中 FSMC_AccessMode(访问模式)成员的设置只在开启了扩展模式才有效,而且开启了扩展模式后,读时序和写时序的设置可以是独立的。本实验中我们需要读写速度不一样,所以开启了扩展模式并且对于参数FSMC_DataSetupTime 设置了不同的值。此结构体其实就是对 FSMC_BTRx 和FSMC_BWTRx 寄存器操作,大家可以查看中文参考手册寄存器说明。 本实验中的时序设置是根据 R61509V3 的数据手册设置的, 调试的时候可以先把这些值设置得大一些,然后慢慢靠近数据手册要求的最小值,这样会取得比较好的效果。时序的参数设置对 LCD 的显示效果有一定的影响。 了解结构体成员功能后,就可以进行配置,本章实验配置代码如下:
(2)使能(开启)FSMC 固件库提供了不同的库函数来初始化各种存储器, 同样也提供了不同类型的存储器使能函数,如下:
这 3 个函数支持不同种类的存储器,从函数名来看也非常好理解。我们把 TFTLCD当作 SRAM 使用,即使用第一个函数。该函数第一个参数用来选择存储器的区域,第二个参数用来使能或者失能。 将以上几步全部配置好后,我们就可以使用 STM32F1 的 FSMC了。 |
使用STM32 MCU和MPU连接PDM数字麦克风
HRTIM 指南
使用 STM32 的 DWT 单元监控内存
DAC,COMP,HRTIM Fault 功能的使用
一个软件引起的 LSE 驱动不良的问题
STM32 GUI LTDC 最大像素时钟评估方法
