发布时间:2022-6-17 14:14
01. FreeRTOS编码标准 FreeRTOS核心的源代码遵从MISRA编码标准指南。这个标准篇幅稍长,大家可以在MISRA官方网站找到对应的文档。 FreeRTOS源代码不符合MISRA标准的项目如下所示: 1.有两个API函数有多个返回点。MISRA编码标准强制规定:一个函数在其结尾应该有单一的返回点。 2.指针算数运算,在创建任务时,为了兼容8、16、20、24、32位总线,不可避免的使用了指针算数运算。MISRA编码标准强制规定:指针的算术运算只能用在指向数组或数组元素的指针上。 3.默认情况下,跟踪宏为空语句,因此不符合MISRA的规定。MISRA编码标准强制规定:预处理指令在句法上应该是有意义的。 FreeRTOS可以在很多不同编译器中编译,其中的一些编译器比同类有更高级特性。因为这个原因,FreeRTOS不使用任何非C语言标准的特性或语法。一个例外情况是头文件stdint.h。在文件夹FreeRTOS/include下包含一个叫做stdint.readme的文件,如果你的编译器不提供stdint类型定义,可以将stdint.readme文件重命名为stdint.h。 02. FreeRTOS变量命名规则 uint32_t类型的变量使用前缀ul,这里’u’表示’unsigned’,’l’表示’long’ uint16_t类型的变量使用前缀us,这里’u’表示’unsigned’,’s’表示’short’ uint8_t类型的变量使用前缀uc,这里’u’表示’unsigned’,’c’表示’char’ 非stdint类型的变量使用前缀x,比如基本的Type_t和TickType_t类型,这些类型在移植层定义,定义成符合处理器架构的最高效类型; 非stdint类型的无符号变量使用前缀ux,比如UbaseType_t(unsigned BaseType_t) size_t类型的变量使用前缀x; 枚举类型变量使用前缀e 指针类型变量在类型基础上附加前缀p,比如指向uint16_t的指针变量前缀为pus 与MISRA指南一致,char类型变量仅被允许保存ASCII字符,前缀为c 与MISRA指南一致,char *类型变量仅允许指向ASCII字符串,前缀为pc 03. FreeRTOS函数命名规则 在文件作用域范围的函数前缀为prv API函数的前缀为它们的返回类型,当返回为空时,前缀为v API函数名字起始部分为该函数所在的文件名。比如vTaskDelete函数定义在tasks.c,并且该函数返回空。 04. FreeRTOS宏命名规则 宏的名字起始部分为该宏定义所在的文件名的一部分。比如configUSE_PREEMPTION定义在FreeRTOSConfig.h文件中。 除了前缀,宏剩下的字母全部为大写,两个单词间用下划线(’_’)隔开。 05. FreeRTOS数据类型 只有stdint.h和RTOS自己定义的数据类型可以使用,但也有例外情况,如下所示: char:与MISRA编码标准指南一致,char类型变量仅被允许保存ASCII字符 char *:与MISRA编码标准指南一致,char *类型变量仅允许指向ASCII字符串。当标准库函数期望一个char *参数时,这样做可以消除一些编译器警告;特别是考虑到有些编译器将char类型当做signed类型,还有些编译器将char类型当做unsigned类型。 有三种类型会在移植层定义,它们是: TickType_t:如果configUSE_16_BIT_TICKS为非零(条件为真),TickType_t定义为无符号16位类型。如果configUSE_16_BIT_TICKS为零(条件为假),TickType_t定义为无符号32位类型。注:32位架构的微处理器应设置configUSE_16_BIT_TICKS为零。 BaseType_t:定义为微处理器架构效率最高的数据类型。比如,在32位架构处理器上,BaseType_t应该定义为32位类型。在16位架构处理器上,BaseType_t应该定义为16位类型。如果BaseType_t定义为char,对于函数返回值一定要确保使用的是signed char,否则可能造成负数错误。 UbaseType_t:这是一个无符号BaseType_t类型 06. 其它 风格说明 1.缩进:缩进使用制表符,一个制表符等于4个空格。 2.注释:注释单行不超过80列,特殊情况除外。不使用C++风格的双斜线(//)注释 3.布局:FreeRTOS的源代码被设计成尽可能的易于查看和阅读。下面的代码片中,第一部分展示文件布局,第二部分展示C代码设计格式。 示例
使用STM32 MCU和MPU连接PDM数字麦克风
HRTIM 指南
使用 STM32 的 DWT 单元监控内存
DAC,COMP,HRTIM Fault 功能的使用
一个软件引起的 LSE 驱动不良的问题
STM32 GUI LTDC 最大像素时钟评估方法
