发布时间:2022-6-16 17:00
01. I2C简介 I2C(内部集成电路)总线接口用作微控制器和 I2C 串行总线之间的接口。它提供多主模式功能,可以控制所有I2C总线特定的序列、协议、仲裁和时序。它支持标准和快速模式。它还与 SMBus 2.0 兼容。 它可以用于多种用途,包括 CRC 生成和验证、SMBus(系统管理总线)以及 PMBus(电源管理总线)。 根据器件的不同,可利用 DMA 功能来减轻 CPU 的工作量。 02. I2C主要特性 并行总线/I 2 C 协议转换器 ● 多主模式功能:同一接口既可用作主模式也可用作从模式 ● I 2 C 主模式特性: — 时钟生成 — 起始位和停止位生成 ● I 2 C 从模式特性: — 可编程 I 2 C 地址检测 — 双寻址模式,可对 2 个从地址应答 — 停止位检测 ● 7 位/10 位寻址以及广播呼叫的生成和检测 ● 支持不同的通信速度: — 标准速度(高达 100 kHz) — 快速速度(高达 400 kHz) ● 适用于 STM32F42xxx 和 STM32F43xxx 的可编程数字噪声滤波器 ● 状态标志: — 发送/接收模式标志 — 字节传输结束标志 — I 2 C 忙碌标志 ● 错误标志: — 主模式下的仲裁丢失情况 — 地址/数据传输完成后的应答失败 — 检测误放的起始位和停止位 — 禁止时钟延长后出现的上溢/下溢 ● 2 个中断向量: — 一个中断由成功的地址/数据字节传输事件触发 — 一个中断由错误状态触发 ● 可选的时钟延长 ● 带 DMA 功能的 1 字节缓冲 ● 可配置的 PEC(数据包错误校验)生成或验证: — 在 Tx 模式下,可将 PEC 值作为最后一个字节进行传送 — 针对最后接收字节的 PEC 错误校验 ● SMBus 2.0 兼容性: — 25 ms 时钟低电平超时延迟 — 10 ms 主器件累计时钟低电平延长时间 — 25 ms 从器件累计时钟低电平延长时间 — 具有 ACK 控制的硬件 PEC 生成/验证 — 支持地址解析协议 (ARP) ● PMBus 兼容性 03. I2C功能说明 除了接收和发送数据之外,此接口还可以从串行格式转换为并行格式,反之亦然。中断由软件使能或禁止。该接口通过数据引脚 (SDA) 和时钟引脚 (SCL) 连接到 I 2 C 总线。它可以连接到标准(高达 100 kHz)或快速(高达 400 kHz)I 2 C 总线。 模式选择 该接口在工作时可选用以下四种模式之一: ● 从发送器 ● 从接收器 ● 主发送器 ● 主接收器 默认情况下,它以从模式工作。接口在生成起始位后会自动由从模式切换为主模式,并在出现仲裁丢失或生成停止位时从主模式切换为从模式,从而实现多主模式功能。 IIC框图
04. I2C中断
05. I2C相关寄存器 5.1 I2C 控制寄存器 1 (I2C_CR1) I2C Control register 1 偏移地址:0x00 复位值:0x0000
5.2 I2C 控制寄存器 2 (I2C_CR2) I2C Control register 2 偏移地址:0x04 复位值:0x0000
5.3 I2C 自有地址寄存器 1 (I2C_OAR1) I2C Own address register 1 偏移地址:0x08 复位值:0x0000
5.4 I2C 自有地址寄存器 2 (I2C_OAR2) I2C Own address register 2 偏移地址:0x0C 复位值:0x0000
5.5 I2C 数据寄存器 (I2C_DR) I2C Data register 偏移地址:0x10 复位值:0x0000
5.6 I2C 状态寄存器 1 (I2C_SR1) I2C Status register 1 偏移地址:0x14 复位值:0x0000
5.7 I2C 状态寄存器 2 (I2C_SR2) I2C Status register 2 偏移地址:0x18 复位值:0x0000
5.8 I2C 时钟控制寄存器 (I2C_CCR) I2C Clock control register 偏移地址:0x1C 复位值:0x0000
使用STM32 MCU和MPU连接PDM数字麦克风
HRTIM 指南
使用 STM32 的 DWT 单元监控内存
DAC,COMP,HRTIM Fault 功能的使用
一个软件引起的 LSE 驱动不良的问题
STM32 GUI LTDC 最大像素时钟评估方法
