发布时间:2022-6-14 18:32
01. OLED概述 OLED,即有机发光二极管(Organic Light-Emitting Diode),又称为有机电激光显示(OrganicElectroluminesence Display, OELD)。OLED 由于同时具备自发光,不需背光源、对比度高、厚度薄、视角广、反应速度快、可用于挠曲性面板、使用温度范围广、构造及制程较简单等优异之特性,被认为是下一代的平面显示器新兴应用技术。 LCD 都需要背光,而 OLED 不需要,因为它是自发光的。这样同样的显示,OLED 效果要来得好一些。以目前的技术,OLED 的尺寸还难以大型化,但是分辨率确可以做到很高。 02. OLED特性参数 ATK-0.96’ OLED 模块是 ALIENTEK 推出的一款小尺寸(0.96 寸)、高亮、自带升压电路的高性能 OLED 显示模块,分辨率为 128*64,该模块采用原装维信诺高亮 OLED 屏,采用SSD1306 驱动 IC,该芯片内部集成 DCDC 升压,仅需 3.3V 供电,即可正常工作,无需用户再添加升压 DCDC 电路。 模块支持:8 位 6800 并口、8 位 8080 并口、IIC 以及 4 线 SPI 等 4 种通信接口,通过模块背面的 BS1,BS2 焊盘,可以自行设置模块的接口方式。默认为:8 位 8080 并口。该模块各参数如表 1.1 和表 1.2 所示:
ATK0.96’ OLED 模块支持多种通信接口,通过模块背面的 BS1,BS2,可以自行设置模块的通信接口方式,见表 1.3:
03. OLED模块描述 ATK-0.96’ OLED 模块是 ALIENTEK 推出的一款高性能 OLED 显示模块,尺寸小巧(27mm*26mm),结构紧凑,模块通过 1 个 2*8P 的 2.54mm 间距排针与外部连接,模块外观如图 2.1.1 所示:
该模块具有如下特点: 双色可选,提供纯蓝色或黄蓝双色两种模块 高分辨率,分辨率为:128*64 超小尺寸,OLED 显示屏为 0.96 寸,模块尺寸仅为 27mm*26mm 多种接口方式,提供 8086 并口、6800 并口、4 线 SPI 和 IIC 等五种接口方式 集成 DCDC,无需外部高压,仅需提供 3.3V 电源,即可正常工作 图 2.1.1 中,左侧的图片是模块的背面图,右侧的是正面图。 04. OLED模块原理图
05. OLED模块引脚说明 ATK-0.96’ OLED 模块通过 2*8 的 2.54 排针同外部单片机通信,各引脚的详细描述如下表所示
温馨提示 模块在使用 IIC 模式或者 4 线 SPI 模式的时候,是不支持读操作的,所以如果你需要读操作,只能选择 6800 或者 8080 并口模式。模块默认是:8080 并口模式,大家根据自己选择的接口模式,来接线。 06. OLED模块使用 ATK-0.96’ OLED 模块的控制器是 SSD1306,支持多种接口方式,我们模块支持 4 种连接方式,这里我们介绍其中 8080 并口模式。 8080并口模式 ATK-0.96’ OLED 模块支持 8 位 8080 并口模式,总共需要 13 根信号线通信,这些信号线如下: CS:OLED 片选信号。 WR(RW):向 OLED 写入数据。 RD:从 OLED 读取数据。 D[7:0]:8 位双向数据线。 RST(RES):硬复位 OLED。 DC:命令/数据标志(0,读写命令;1,读写数据)。 模块的 8080 并口读/写的过程为:先根据要写入/读取的数据的类型,设置 DC 为高(数据)/低(命令),然后拉低片选,选中 SSD1306,接着我们根据是读数据,还是要写数据置RD/WR 为低,然后: 在 RD 的上升沿, 使数据锁存到数据线(D[7:0])上; 在 WR 的上升沿,使数据写入到 SSD1306 里面; SSD1306 的 8080 并口写时序如图所示:
SSD1306 的 8080 并口读时序如图 2.3.1.2 所示:
SSD1306 的 8080 接口方式下,控制脚的信号状态所对应的功能如表所示:
注 1:H 代表高电平(VCC),L 代表低电平(GND),↑代表上升沿。 在 8080 方式下读数据操作的时候,我们有时候(例如读显存的时候)需要一个假读命(Dummy Read),以使得微控制器的操作频率和显存的操作频率相匹配。在读取真正的数据之前,由一个的假读的过程。这里的假读,其实就是第一个读到的字节丢弃不要,从第二个开始,才是我们真正要读的数据。 一个典型的读显存的时序图,如图所示:
可以看到,在发送了列地址之后,开始读数据,第一个是 Dummy Read,也就是假读,我们从第二个开始,才算是真正有效的数据。 显存 SSD1306 的显存总共为 128*64bit 大小,SSD1306 将这些显存分为了 8 页,其对应关系如表所示:
SSD1306 的每页包含了 128 个字节,总共 8 页,这样刚好是 128*64 的点阵大小。因为每次写入都是按字节写入的,这就存在一个问 题,如果我们使用只写方式操作模块,那么,每次要写 8 个点,这样,我们在画点的时候,就必须把要设置的点所在的字节的每个位都搞 清楚当前的状态(0/1?),否则写入的数据就会覆盖掉之前的状态,结果就是有些不需要显示的点,显示出来了,或者该显示的没有显 示了。这个问题在能读的模式下,我们可以先读出来要写入的那个字节,得到当前状况,在修改了要改写的位之后再写进 GRAM,这样就 不会影响到之前的状况了。但是这样需要能读 GRAM,对于 4 线 SPI 模式或者 IIC 模式来说,模块是不支持读的,而且读->改->写的方式 速度也比较慢。 我们推荐采用的办法是在单片机的内部建立一个 OLED 的 GRAM(需要 128*8 个字节),在每次修改的时候,只是修改单片机上的 GRAM(实际上就是 SRAM),在修改完了之后,一次性把单片机内部的 GRAM 写入到 OLED 的 GRAM。当然这个方法也有坏处,就是对于那些 SRAM 很小的单片机(比如 51 系列)就比较麻烦了,如果内存不够,那就推荐还是采用并口模式,这样可以节约内存。 指令 SSD1306 的指令比较多,这里我们仅介绍几个比较常用的命令
第一个命令为 0X81,用于设置对比度的,这个命令包含了两个字节,第一个 0X81 为命令,随后发送的一个字节为要设置的对比度的值。这个值设置得越大屏幕就越亮。 第二个命令为 0XAE/0XAF。0XAE 为关闭显示命令;0XAF 为开启显示命令。 第三个命令为 0X8D,该指令也包含 2 个字节,第一个为命令字,第二个为设置值,第二个字节的 BIT2 表示电荷泵的开关状态,该位为 1,则开启电荷泵,为 0 则关闭。在模块初始化的时候,这个必须要开启,否则是看不到屏幕显示的。 第四个命令为 0XB0~B7,该命令用于设置页地址,其低三位的值对应着 GRAM 的页地址。 第五个指令为 0X00~0X0F,该指令用于设置显示时的起始列地址低四位。 第六个指令为 0X10~0X1F,该指令用于设置显示时的起始列地址高四位。 其他命令,我们就不在这里一一介绍了,大家可以参考 SSD1306 datasheet 的第 28 页。从这页开始,对 SSD1306 的指令有详细的介绍。 |
使用STM32 MCU和MPU连接PDM数字麦克风
HRTIM 指南
使用 STM32 的 DWT 单元监控内存
DAC,COMP,HRTIM Fault 功能的使用
一个软件引起的 LSE 驱动不良的问题
STM32 GUI LTDC 最大像素时钟评估方法
