FLASH擦除轮询等待时CPU真的会轮询吗
HAL_I2C_Mem_Read 一直返回 BUSY
关于IO-Link 通讯开发板STEVAL-IDP004V1 and STEVAL-IDP003V1
KEILMDK每次都要手动选Reset and Run吗 不然下载到板子上得重启电源才行 求解答
STM32F103的USB的虚拟串口,串口助手打开的时候会收到两条数据,第一条数据是前5秒串口助手未打开时发送的,这怎么解决?
询问电源纹波对芯片的影响
VL53L5CX无法使用
stm32f107裸机+HR911105A+lwIP 1.31 SYN发送失败的问题
从实际应用 来说,一般可以通过判断发送标志位,当发送完成后,即可进行下次的发送。可以使用中断的方式。
情况是这样的,CAN总线上只有我配置的一主一从,主机轮询从机的各种状态,主机给从机发送指令的间隔大约是多少合适,两个芯片都用的STM32F103C8T6
嗯,我现在就是采用20毫秒的间隔发送一次数据
举个例子,如果发送的信息由于某些原因没有得到接收发的应答,那么按照协议就会重发(期间还可能有一些其他帧数据在总线上,具体可以用CAN 盒子监控),这时候的时间就是不固定的。如果出错到一定次数,该节点还会退出。 所以涉及到的因素很多,没有固定的公式计算。can 协议只保证发送的成功和准确,速度不是追求的重点。所以实际测试最好,留有一定的余量。
嗯,感谢您的耐心解答,经过我的测试,不能使用硬件重发功能,否则如果连续三次发送失败,就会影响整个网络上的数据传输,这就好比三个邮箱都占满了,因为有硬件重发机制的存在,他们就会在经过仲裁后,重新发送,可是如果发送失败就会一直发送,所以这样就导致了堵塞,现在我是把硬件重发机制去掉了,这样每次发送都是发送一次,不管是否成功,再加上20毫秒左右的延时时间,保证发送邮箱为空,可以再次被调用,这样就可以了
一般不用硬件重发功能,这样会导致网络出问题的,比如波特率设置错误后,会导致总线错误。
