FLASH擦除轮询等待时CPU真的会轮询吗
HAL_I2C_Mem_Read 一直返回 BUSY
使用 HAL 库通过串口以 ASCII 形式发送整型数据
串口DMA收发出现ORE错误
HAL_UART_Transmit_DMA 异常
STM32 增加 WiFi + 以太网的低成本方案
KEILMDK每次都要手动选Reset and Run吗 不然下载到板子上得重启电源才行 求解答
在RS485通信中如何有效避免误码,距离5米,速率115200
换下电源试试, 断开LDO3.3V, 直接外加直流电源供电
楼主,您好。请问一下,是IDE通过SWD不能正常运行,还是其他工具通过SWD进行烧写后不能正常运行?如果能够确定复位电路能够让芯片进行复位,但是不能正常运行,建议检查一下外部晶振是否正常工作。也可以测试一下ST的供电电源是否稳定。
解决了,是因为硬件没贴BOOT0的下拉电阻,导致重启后无法正常启动。
[md]解决了,是因为硬件没贴BOOT0的下拉电阻,导致重启后无法正常启动。
曾经看到过一个产品没有焊接这个下拉电阻,但只有很少一部分异常,花费了不少时间去找问题。所以不要忽略了这个电阻,对批量产品非常重要。
